Welche Zubehöreile für S1R 2017
Re: Welche Zubehöreile für S1R 2017
Beitragvon phoenix » 17.02.2017, 18:16
Rein optisch würde ich zu 1. tendieren, es sei denn, dein Moped ist schwarz.
Wie gesagt, ich habe die Eazy Grip, die tragen nicht so dick auf, sind gut zu verkleben und lösen sich nicht.
Sollten aber schon einigermaßen vernünftige Temperaturen beim Verkleben sein.
phoenix
Beitragvon FabianS » 25.02.2017, 11:37
Ich muss das Thema Zentralständer nochmal aufgreifen!
Hat mittlerweile jemand den Bursig Zentralständer an seiner S1000R Modell 2017 im Einsatz? Denn selbst Bursig kann derzeit noch nicht sagen ob die Rahmenhülse der 2016 ÄRÄR passt, das Sie es noch nicht getestet haben.
FabianS
Motorrad: S1000R ab 2017
Beitragvon Sx1xR » 25.02.2017, 17:02
Auf der HMT hat der gute BMW Mensch gesagt das der Rahmen der 17er R den Rahmen der RR hat.... aber er sagte den der 2014er....
Sx1xR
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon FabianS » 26.02.2017, 21:01
FabianS
Beitragvon Platinchen » 27.02.2017, 06:44
Ich hatte die auch zuerst gekauft , die bringen nichts nogo . Sind viel zu Rutschig . Ich habe mir dann die Easygrip gekauft -
Wenn du eine Materialprobe willst , habe da noch so ein Stück da liegen was so als ein kleines Tankpad dabei war , dann schick mir eine PN
Platinchen
Beitragvon FabianS » 27.02.2017, 08:59
Ich will Sie eher als Lackschutz haben und weniger zum Knieschleifen. Eigenen die Pads sich dafür auch nicht?
FabianS
Beitragvon Platinchen » 27.02.2017, 10:39
Die Techspech sind nur für den Tank , wenn du aber deine Sitzposition mal anschaust , siehst du das deine Knie am Rahmen anliegen
( Geradeausfahrt ) winkG
und nicht am Tank also bringen die nichts wirklich . Zum Lackschutz gibt´s Folie von Louis und ist auch billiger :D
Platinchen
Beitragvon FabianS » 27.02.2017, 10:45
vll. habe ich mich missverständlich ausgedrückt... Der Grip der Pads ist mir vollkommen Hupe da ich den nicht wirklich brauche.
Bei meiner GSXR 750 war nach 2 Jahren der Lack am Tank vom scheuern der Kombi gut abgerieben und das würde ich gern zukünftig vermeiden wollen.
Deswegen bin ich auf der Suche nach vorzugsweise schwarzen Pads für die Seite. Da ich nicht auf der Renne unterwegs bin ist Grip eher nebensächlich und Haltbarkeit und Verarbeitung im Vordergrund.
FabianS
Beitragvon phoenix » 28.02.2017, 12:52
Dafür reichen die "The Eazi-Grip™ ‘Pro’ tank grip".
Ich hatte auch bereits leichte Spuren am Tank und habe die Teile verbaut.
Damit hast du beim Bremsen auch etwas mehr Halt, zum hanging-off taugen sie aber eher nicht.
phoenix
Beitragvon FabianS » 28.02.2017, 13:17
Ich habe mir nun sowohl die easi grips als auch die techspecs bestellt.. Nach einem netten Telefonat gestern wurde mir erklärt, dass die easi grips ausgeschnitten werden, weswegen die Kanten dazu neigen sich zu lösen nach einiger Zeit. techspecs werden gegossen mit abgeflachten Kanten, weswegen die langlebiger sein sollen.
Ich werd mir die Verarbeitung der beiden Pads einfach in live ansehen.
FabianS
Beitragvon phoenix » 28.02.2017, 15:16
Also ich habe die Eazu Grips jetzt ca. 1 Jahr drauf, bei mir löst sich nichts. Wenn du vorher die Flächen am Tank wo das Pad hin soll mit Alkohol schön sauber machst, dann ein bisschen auf die Außentemperatur achtest und noch Tank und Pad erwärmst (Heißluftfön), dann klappt das schon. Danach soll das Ganze 48 Std. ruhen...soll der Kleber "aushärten". Ich hatte ein paar kleinere Lufteinschlüsse drin, bin dann am nächsten Tag noch mal hin, die stellen mit den Lufteinschlüssen erwärmt und mit einer Minikanüle vorsichtig eingestochen und durch die Kanüle die Luft ausgedrückt und das Pad angeklebt. Geht optimal und hält bis dato bombig.
phoenix
Beitragvon MrSam » 04.03.2017, 20:13
Hi zusammen,
Weiß jemand von euch, ob die GBRacing Motordeckel weiterhin passen? Da dürfte sich ja eigentlich nichts geändert haben?
Viele Grüße
MrSam
MrSam
Motorrad: RR & R
Beitragvon RRwolli » 04.03.2017, 22:49
MrSam hat geschrieben:Hi zusammen,
Viele Grüße
MrSam
da wäre ich vorsichtig ob der Kupplungsdeckel passt. Bei der 17er R von Ilmberger ist er anders.
Beitragvon herbyei » 05.03.2017, 01:13
MrSam hat geschrieben:Weiß jemand von euch, ob die GBRacing Motordeckel weiterhin passen? Da dürfte sich ja eigentlich nichts geändert haben?
alle drei motordeckel sind lt. etk für die R und RR bis '16 gleich, wobei es in '16 überschneidungen mit den neuen 17' modellen geben und für den kupplungsdeckel nicht mehr passen kann. der neue kupplungsdeckel hat innen eine geräuschdämmung erhalten und hat aussen andere stege, die bohrungen sind gleich geblieben.
Beitragvon Unaimed » 09.03.2017, 16:58
FabianS hat geschrieben:Ich muss das Thema Zentralständer nochmal aufgreifen!
Ich hab Grad die Antwort von Bike Tower bekommen, ab Montag sollen die Adapterplatten für die 2017er S1R gefertigt werden
Unaimed
