Superbikelenker und Sturzpads ?!
Re: Superbikelenker und Sturzpads ?!
Beitragvon Supermic » 27.02.2015, 19:36
krocki hat geschrieben:Heute kamen schon die metisse pads an. Hmmm, schick ich zurück. Für 350€ das ganze set hab ich kein gutes gefühl gehabt an qualität, sehr leicht, dass ich glaub die platzen auf. Ebenso die gabel u heck schützer sind aus kunststoff. Ne, hol mir jetzt die gsg und hab dann noch geld übrig für motorschutz usw
Mit den GSG machst Du in jedem Fall nichts verkehrt! Die hat leider schon der ein oder andere Verdächtige hier testen müssen... scratch
Beitragvon papajo » 27.02.2015, 19:53
GSG und sw-motech. ThumbUP
Beitragvon krocki » 27.02.2015, 20:02
habe gerade von sw-mototech die beschreibung gelesen :
... Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten bieten die SW-MOTECH-Sturzpads durch ihre stromlinienförmig gefräste Oberfläche einen deutlich besseren Gleiteffekt."
ich will ja gerade nicht dass sie gleitet oder ? das ist ja das Problem der Alupads. Daher heisst es ja die gsg da diese dämpfen und abbremsen.
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit...wieso auch nicht, es hat ja Zeit.
krocki
Beitragvon papajo » 27.02.2015, 20:07
krocki hat geschrieben:habe gerade von sw-mototech die beschreibung gelesen :
Heisst Abbremsen am Motordeckelgehäuse nicht auf "Abrissgefahr"?
Beitragvon krocki » 27.02.2015, 20:10
also ich meine grad den hauptsturzpad...den sturzknödel :o
krocki
Beitragvon GiTo » 27.02.2015, 21:03
Den "Sturzknödel" arbroller arbroller arbroller von GSG hab ich auch dran. Machst nichts verkehrt damit.
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon Meister Lampe » 27.02.2015, 21:30
Wir haben beide getestet und Hunderte andere leider auch schon , an GSG führt kein Weg vorbei , besser geht nicht ... winkG , dass beweisen ganz klar die Folgeschäden und Rahmenbrüche , die es bei GSG nicht gibt , weil sie Sollbruchstellen haben ... ThumbUP
Beitragvon papajo » 27.02.2015, 23:16
Na dann. ThumbUP
Beitragvon Styx » 04.03.2015, 09:10
Kleine Frage zur Montage der GSG Pads an der S1R:
Auf der rechten Seite muss das schwarze Plastikstück im Motorgehäuse ausgebaut werden damit das Sturzpad mit der eloxierten Schraube verbaut werden kann. Bevor ich das schwarze Teil ausbaue eine kleine Frage: Ist hinter dem Teil noch Material oder läuft mir beim lösen Öl aus dem Gehäuse?
Danke
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon papajo » 04.03.2015, 09:40
Styx hat geschrieben:Kleine Frage zur Montage der GSG Pads an der S1R:
Danke
Zerlegt und baue aus, was Du willst.
Ich hab die GSG-Pads. Da mußte kein Plastikstück aus dem Motorgehäuse entfernt werden.
Beitragvon BlaueS1R » 04.03.2015, 10:13
Danke
Du kannst den großen schwarzen Kunststoffverschluß auf der rechten Motorseite mit einem passenden Torx rausschrauben. Es kommt dir kein Motoröl entgegen.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon Styx » 04.03.2015, 11:00
BlaueS1R hat geschrieben:
Danke
Danke, genau dass wollte ich hören. :mrgreen: ThumbUP
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon GiTo » 04.03.2015, 13:18
Das ist definitiv so. Habe auch die GSG's und da musste nichts ab. :shock:
GiTo
Beitragvon heinz » 04.03.2015, 13:20
doch, hab sie ja erst vor 2 Wochen montiert.
wie schon unser Holländer schrieb, großen Torx rein und raus mit dem Stöpsel.
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon BlaueS1R » 04.03.2015, 13:22
GiTo hat geschrieben:
http://www.gsg-mototechnik.de/00bmw/bmw ... rr-005.jpg
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/t/g/504.png
Zuletzt geändert von BlaueS1R am 04.03.2015, 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
BlaueS1R
