S1R 2017 Auspuff
Re: S1R 2017 Auspuff
Beitragvon UTOD » 04.03.2018, 15:43
Bin heute auch die erste kleine Tour mit dem CRT gefahren.
Der Sound ist sehr aggressiv und sportlich.
Auch das "brabbeln" ist deutlich stärker als zuvor.
In den ersten 4 Gängen hört man wie die Auspuffklappe
regelt. Ab etwa 5500 u/min ist dann die Klappe ganz offen.
In Gang 5 und 6 ist sie immer offen. Leistungsunterschiede kann ich keine feststellen. Subjektiv kommt sie mir etwas spritziger vor.
Mir ist der CRT fast schon etwas zu laut. Der brüllt einem ganz schön ins rechte Ohr. Auch das Knallen beim Gas wegnehmen
ist auf Dauer etwas nervig. Für längere Touren werde ich den Akra montieren oder Ohrstöpsel verwenden.
UTOD
Beitragvon Rule3110 » 05.03.2018, 11:45
Hab mir meinen SC-Project Auspuff am 10.01.18 über IGT-Parts bestellt.
Hab mir den Konische Schalldämpfer für meine 2015er RR bestellt.
Bin ja mal gespannt wie lange der Vorgang bei mir dauert :lol:
Hat den Konischen Schalldämpfer bereits jemand von euch bestellt und hat damit Erfahrungswerte?
Rule3110
Motorrad: S1000rr 2018
Beitragvon Neubi94 » 05.03.2018, 20:26
Hatte jetzt eigentlich schon mal jemand seine Maschine mit dem neuem Gerät auf dem Prüfstand?
Würde mich mal interessieren, ob die 7 PS Mehrleistung wie bei der RR wirklich drin sind cofus
Merken wird man das zwar eh nicht, aber interessant wär's trotzdem mal ThumbUP
Neubi94
Beitragvon Pikay » 05.03.2018, 20:54
Weiss jemand, ob sich die Teile von SC (bis auf‘s Aussehen) unterscheiden? Sprich, ist einer lauter, brülliger etc. als der andere? Mir gefiel der Sound meiner 16er (lauter, kerniger) um Längen besser als jetzt der der Neuen. Sollte sich bis auf die Optik nichts ändern, werde ich mir einen der SC-Dämpfer holen.
Auf der Homepage von SC Project sind alle drei mit der selben Db angegeben...
Pikay
Motorrad: Kawa ER6n
Beitragvon Iceman64 » 06.03.2018, 06:49
Neubi94 hat geschrieben:Hatte jetzt eigentlich schon mal jemand seine Maschine mit dem neuem Gerät auf dem Prüfstand?
diese woche mach ich es ! vorher - nachher !
Beitragvon MeisterYoda » 06.03.2018, 09:52
Hatte gestern Abend den ersten Hörtest nach dem Umbau.
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
MeisterYoda
Motorrad: Ducati SF V4S / M1R
Beitragvon BasS1R » 06.03.2018, 12:13
die Anlage scheppert schon ordentlich beim runterschalten winkG
BasS1R
Beitragvon kawa90 » 06.03.2018, 13:04
Wo steht denn bitte, dass die Leistung gesteigert wird?
Achtung nirgendwo wird angegeben, dass sich die Spitzenleistung ändert.
kawa90
Beitragvon herbyei » 06.03.2018, 15:05
Bin mal gespannt ob ein tatsächlicher Vergleich vorher nachher durchgeführt wird unter gleichen Bedingungen und auch aussagekräftig belegt wird:
Angaben bei IGT-Parts und SC Projekt in Klammern.
Man beachte nicht nur die unterschiedlichen Gewichtsangaben/-erleichterungen, auch PS - HP, und bei welchen Drehzahlen die Angaben erfolgten.
S1000R 17'- (114Nm bei 9250/min und 165PS bei 11000/min) zu GP70R:
- Gewicht 1,4kg (SC 0,8kg)
- Gewicht 3,7kg leichter als original (SC -1,91kg, original 2,71kg)
- Drehmoment +6Nm bei 8500/min
- Leistung +6PS bei 8500/min
S1000R 17'- zu S1 Titan:
- Gewicht 0,9kg (SC 0,9kg)
- Gewicht 3,5kg leichter als original (SC -1,81kg, original 2,71kg)
- Drehmoment und Leistung keine Angabe
S1000R 17'- zu CR-T Carbon und Titan:
- Gewicht 1,4kg (SC 0,9kg - SC -1,81kg, original 2,71kg)
- zu Drehmoment und Leisutng keine Angaben
S1000RR 17'- (113Nm bei 10500/min und 199PS bei 13500/min) mit S1:
- Gewicht 0,85kg (SC 0,9kg)
- Gewicht 3,6kg leichter als original (SC -3,55kg, original 4,45kg)
- Drehmoment +3Nm bei 10700/min (SC +3Nm bei 10700/min)
- Leistung +5PS bei 10700/min (SC +5HP bei 10700/min)
S1000RR 17'- mit GP70R Titan:
- Gewicht 0,8kg (SC 0,75kg)
- Gewicht 3,7kg leichter als original (SC -3,73kg, original 4,45kg)
- Drehmoment +6Nm bei 8800/min (SC +6NM bei 8800/min)
- Leistung +7PS bei 8800/min (SC +7HP bei 8800/min)
S1000RR 17'- mit CR-T Carbon:
- Gewicht 0,8kg (SC 0,72kg)
- Gewicht 3,8kg leichter als original (SC -3,73kg, original 4,45kg)
- Drehmoment + 6Nm bei 8800/min (SC +6Nm bei 8800/min)
- Leistung + 7PS bei 8800/min (SC +7HP bei 8800/min)
S1000RR 17'- mit CR-T Titan:
- Gewicht 1,4kg
- Leistung +7PS bei 10700/min
S1000XR 17'- (114Nm bei 9250/min und 165PS bei 11000/min) mit Low Oval:
- Gewicht 1,7kg
- Gewicht 3,0kg leichter als original
- Drehmoment +2Nm bei 7500/min
- Leistung +3PS bei 10000/min
S1000XR 17'- mit Hohe Oval:
- Gewicht 1,7kg
- Drehmoment +1Nm bei 7500/min (SC +0,7NM bei 7500/min)
- Leistung +1PS bei 10000/min (SC +0,7HP bei 10000/min)
Beitragvon kawa90 » 06.03.2018, 16:29
Ja gut aber die spitzenleistung wird dadurch ja nicht erhöht.es wird nur das Drehmoment bei 8.500 angehoben.
kawa90
Beitragvon Neubi94 » 06.03.2018, 20:40
Iceman64 hat geschrieben:
wäre cool wenn du dich bereit erklärst, das Ergebnis mal hier rein zu posten :) ...
Neubi94
Beitragvon Iceman64 » 06.03.2018, 20:41
Mach ich, eh klar ! ThumbUP
Beitragvon iuaj7 » 08.03.2018, 12:37
In neuen Motorrad News hat der S1 an der Z900 tatsächlich über 2 PS mehr. Allerdings faseln die da was vom dB-Eater (?)
iuaj7
Motorrad: S1R, R12S, R12RS
Beitragvon OSM62 » 08.03.2018, 13:58
iuaj7 hat geschrieben:In neuen Motorrad News hat der S1 an der Z900 tatsächlich über 2 PS mehr.
Habe mir den Test auch mal durch gelesen.
Da schaffen 2 oder 3 Nachrüstanlagen, obwohl sie eine ganze Nummer
leiser sind als die Originale um die 2 PS Mehrleistung.
Respekt!
Beitragvon herbyei » 08.03.2018, 14:45
hier der video dazu mit jeweiligem sound:+
