Kühlerschutz von Racefoxx - Bitte um Installationshilfe
Re: Kühlerschutz von Racefoxx - Bitte um Installationshilfe
Beitragvon 411er » 05.02.2015, 23:15
Ich bin da noch dran. Sind aktuell meine Favoriten, aber evtl. bekomme ich deutlichen Rabatt bei Racefoxx, dann würde ich die nehmen.
Falls ich die Ebay Dinger nehme, melde ich mich nochmal! :=) Bzw. falls wer anderes die hat, bin ich auch sehr gespannt!
lgD
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Beitragvon Iceman64 » 06.02.2015, 07:08
Ich habs getan, werde berichten !
Lieferung Paket 1 von 1
Lieferung ca. Mittwoch, 11. Februar 2015
Kühlergitter BMW S 1000 R Kühler - Schutz / Kühlerabdeckung schwarz
Artikelpreis 77,00 €
Stückzahl 1
Artikelnummer 111584711871
Versandart DHL Päckchen International
Guten Morgen
Gerhard
Beitragvon Peti » 06.02.2015, 08:46
Ich habe die.
Allerdings nur den Ölkühlerschutz verbaut.
Passt.
Der Wasserkühlerschutz liegt noch im Schrank. :)
Beitragvon TTom » 06.02.2015, 12:10
Ist das bei Wunderlich immer ein Set oder werden Wasser- und Ölkühlerschutz separat gekauft?
TTom
Beitragvon Stoner27 » 06.02.2015, 12:13
TTom hat geschrieben:Ist das bei Wunderlich immer ein Set oder werden Wasser- und Ölkühlerschutz separat gekauft?
kannst es bei Wunderlich einzeln kaufen
Stoner27
Beitragvon motorrad790 » 06.02.2015, 13:41
Bei Wunderlich kann ich seit einer Woche den Ölkühlerschutz garnicht mehr finden. scratch
BRAKES ARE FOR PUSSIES !
motorrad790
Motorrad: S1000R 2/15
Beitragvon GiTo » 06.02.2015, 13:51
Schätze dass die die Produkte für 2015 vorbereiten. Im Katalog (jaaaaaaaaaa, das Ding zum Blättern :mrgreen:) ist er drin.
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon GiTo » 07.02.2015, 14:55
Hier nochmal ein besseres Bild:
GiTo
Beitragvon Stoner27 » 07.02.2015, 15:06
der von Wunderlich gefällt mir am besten...
eine Frage hab ich zu diesen komischen Inspektionsstopfen,wofür brauch man den? Ich werde mir die Wunderlich Variante in schwarz bestellen!
Stoner27
Beitragvon GiTo » 07.02.2015, 15:11
Welchen Inspektionsstopfen meinst Du?
GiTo
Beitragvon Stoner27 » 07.02.2015, 15:20
der auf der rechten Seite am Motor...schwarze Plastikteil mit Torx65
Stoner27
Beitragvon GiTo » 07.02.2015, 16:46
Ah, den hab ich schon getauscht :D Den braucht, sofern Du es nicht selbst machst, die Werkstatt um die Ventile einzustellen (man dreht hier die Kurbelwelle weiter) :!:
GiTo
Beitragvon Stoner27 » 07.02.2015, 17:15
hast den von Wunderlich verbaut? auch mit Sicherheitsdraht?
Stoner27
Beitragvon GiTo » 07.02.2015, 17:21
Ja, hab den von Wunderlich. Allerdings bis dato mit ohne Draht :D Den braucht's ja nur für die Strecke
GiTo
Beitragvon schrauber1805 » 07.02.2015, 18:14
Hey GiTo sieht ja richtig gut aus die Kühlerverkleidungen, glaube die werde ich mir auch mal besorgen , hatte normalerweise nur vor gehabt den vom Ölkühler zu verbauen !! Der Deckel für die Kurbelwelle zu verschließen ist der aus Alu ??
schrauber1805
Motorrad: s 1000 r
