HP Titan Abgasanlage für die S1000R
Re: HP Titan Abgasanlage für die S1000R
Beitragvon Sophie » 31.12.2014, 07:14
Nein, habe ich doch keine Erfahrung, aber nach Ihrer Beschreibung, klingt dieser Endschalldämpfer doch gut, ich will auch mal mehr darüber informieren. ThumbUP
Man muss das Eisen schmieden, solange es heiss ist. galaxy alpha hülle
Sophie
Motorrad: Benzin
Beitragvon TobiaS1R » 05.01.2015, 17:01
Sieht super aus die Anlage! ThumbUP
Mein :D Möchte gerne 2900€ für die HP Anlage inkl. drann bauen.
Nun hab ich mir auf der Homepage von Akrapovic die Anlage aus ES für die S1000RR mal angesehen und bemerkt, dass in der EC-Typgenehmigung auch HP4 und S1000R aufgeführt sind.
http://az79640.vo.msecnd.net/akrapovicbppmultimedia/ec4df1414d644f03a64da86117a56ab9.pdf
Eigentlich müsste ich mir doch diese anbauen können und hätte eine Legale Anlage?
Es wird beim :D immer von Akra-Mapping und Hitzeschutzblechen geredet die mir beim Selbstanbau ja fehlen.
Brauche ich diese Hitzeschutzbleche/ das Mapping?
Solange ich keinen Leistungsverlust habe ist es mir ja Egal, es geht mir in erster Linie um Optik und Klang.
Hat von euch schon jemand selbst eine komplette Anlage an seine S1000R gebaut und welche Erfahrungen hat er damit gemacht?
Liebe Grüße!
Tobias
TobiaS1R
Motorrad: ZX6R 2006 / S100R 14
Beitragvon DrJones » 05.01.2015, 18:06
Das Hitzeschutzblech ist, wie man mal festgestellt hat das hinten mehr oder weniger auf Höhe der Klappe. Ich gehe mal davon aus, dass das dabei ist wenn Du bei Akrapovic direkt bestellst.
Ob das Mapping nötig ist oder nicht bzw. womit man zu rechnen hat wenn man's nicht macht weiss ich nicht. Aber bei zig anderen Motorrädern geht's ja einwandfrei ohne wenn man nicht das letzte an Leistung rausholen will.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon erny » 05.01.2015, 18:39
TobiaS1R hat geschrieben:Sieht super aus die Anlage! ThumbUP
Liebe Grüße!
Tobias
durch die komplettanlage veränderst du den gasdurchsatz. wenn man an der abgasseite etwas veränderst, sollte man auch an der zufuhr modifizieren. sonst läuft sie im teillastbereich zu mager. sie läuft zu heiß und langzeitschäden sind vorprogrammiert. das anschließende aufspielen des passenden mappings durch die fachwerkstatt ist eine einfache und praktische möglichkeit das wieder auszugleichen. eine andere wäre z.B. die individuelle abstimmung auf dem prüfstand mit powercommander.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Franzl » 07.01.2015, 07:26
Liebe Grüße!
Tobias
Klngt etwas dumpfer. Nachdem der ESD etwas weiter nach hinten steht ist Auspuffgeräusch etwas weiter weg vom Helm.
Ich habe das Mapping drauf und das Gefühl, dass etwas mehr Durchzug, gerade im mittleren Drehzahlbereich, vorhanden ist. (Kanns nicht belegen.)
VG Franz
Franzl
Beitragvon advance28 » 07.01.2015, 09:50
Servus Franz,
hast mal ein Foto von deiner Anlage im angebauten Zustand?
Würd mich interessieren wie die bei der roten R aussieht!
Gruaß
Christian
advance28
Motorrad: RR '25, MR '26
Beitragvon Vale » 07.01.2015, 13:46
Hallo zusammen
Anbei zwei kleine Videos von meiner Akra komplett Anlage
Einmal mit Dämpfer einmal ohne
https://vimeo.com/116145466
https://vimeo.com/116145496
Vale
Motorrad: S 1000r
Beitragvon BlackFazer » 07.01.2015, 23:39
Gayl :-)
BlackFazer
Beitragvon TobiaS1R » 08.01.2015, 18:34
clap clap clap
Sieht nicht nur gut aus, hört sich auch noch gut an!!!
TobiaS1R
Beitragvon Iceman64 » 16.01.2015, 22:07
Beitragvon bimpf » 16.01.2015, 22:15
das is die race anlage ohne abe
bimpf
Beitragvon qpid » 17.01.2015, 07:38
Vale hat geschrieben:Hallo zusammen
Hi Vale
Geile Anlage, aber du solltest das hintere Nietband nochmal neu befestigen, denn man kann richtig gut erkennen, wie die Abgase beim Gas geben dort rausströmen.
qpid
Motorrad: R6 track
Beitragvon Blaurider » 23.01.2015, 20:58
Franzl hat geschrieben:
Liebe Grüße!
Tobias
VG Franz
Hört sich gut an, aber wie ist der Durchzug aus dem Stand? Ich habe die Kennlinie der "normalen" Akra gesehen und da siehts ziemlich tot aus im Vergleich zur Serie. Ist zwar kein Scooter aber man sollte ja trotzdem ab und zu mit Stop-and-Go klarkommen!
VG Frank winkG
Blaurider
Motorrad: S1000R / 2014
Beitragvon Vale » 28.03.2015, 19:34
Hallo Gemeinde
Der erste Ausritt ist absolviert und ich bin hoch zufrieden mit der Anlage
Vom Gefühl her schiebt die r nochmals besser an als mit der Serienanlage und auch im Stadtverkehr kein Problem .
Der Klang ist dumpfer aber nicht minder leiser "grins"
Das ganze Paket mit Akra komplett , PC , Autotune ,Arbeit und TÜV
Hat mich 2800€ gekostet. Ist sicher nicht billig für mich aber ok im Vergleich zur HP Anlage.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Vale
Motorrad: S 1000r
Beitragvon Lilmike » 28.03.2015, 20:42
Ich habe für die HP-Anlage komplett mit Montage und Mapping 2680€ gezahlt.
+ Kat-Ersatzrohr über den Winter für 375€.
Nächste Woche gehts dann auch endlich los :D
Gruß Michael
Lilmike
