Reisegepäck auf S1000R
Re: Reisegepäck auf S1000R
Beitragvon gegu » 15.05.2014, 12:17
gegu hat geschrieben:Hallo allerseits,
der Cargo von sw-motech (ca. 50 Ltr, 149,-E) ist z. Zt. auch mein Favorit. Allerdings empfiehlt es sich wohl li und re des Soziussitzes, die Lackteile mit Folie zu schützen.
Dieses wollte ich bei der Montage meines (alten Held-) Tankrucksackes auch vornehmen und las - gegen meine normalen Gepflogenheiten - vorher die Bedienungsanleitung für die Schutzfolie. Dort steht nun, dass Schutzfolien nicht auf Lack aufgebracht werden soll(t)en, der weniger als 3 Mon alt ist :shock: . Beim späteren Ablösen der Folie, könnte der Lack mit abgehen. ... Besteht die Gefahr tatsächlich oder nur zu einer Wahrscheinlichkeit von 1:1000...?
Ich besitze meine S 1000 R gut eine Woche und sie ist vielleicht vor 3-4 Wochen lackiert worden.
gegu
Hallo nochmals,
ich habe mittlerweile meine Meinung korrigiert und mir das Sportrack von H & B bei Polo bestellt - Lieferzeit ca. 2 Wochen - . Darauf schnalle ich dann meine gute, alte, wasserdichte, preiswerte und schon bezahlte Gepäckrolle.
Die BestellNr für das Rack der S1R ist übrigens nicht identisch mit der für die S1RR (wie im Katalog, ich habe die Best-Nr telefonisch erfragt).
gegu
gegu
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon doc holiday » 15.05.2014, 19:12
Hallo, war heute zur Einfahrkontrolle, 198 Euro.
Habe dabei nach der nicht lieferbaren Hecktasche gefragt. Antwort: "Habe noch eine da." Gleich ausprobiert. Die Tasche ist außen matt, an der Hinterfläche 2 kleine Reflektoren. Hat fixierten, wasserdichten Innenbeutel, der mit Rollverschluß versehen ist. An beiden Seiten läßt sich ein Reißverschluß öffnen, und die Hecktasche hat dicke Backen, deren Ausfüllung innerhalb des wasserdichten Innenbeutels liegt. Daneben noch an jeder Seite eine kleine, nicht vor Wasser geschützte Tasche. Volumen insgesamt 32l. Trotz des horrenden Preises (250) konnte ich nicht widerstehen.
Gruß, W.
doc holiday
Beitragvon franzenfrau » 16.05.2014, 14:24
@gegu:
Das Sportrack macht ja einen guten Eindruck... habe mir allerdings die Bewertungen bei Louis durchgelesen und nach denen gibt es wohl Schwierigkeiten mit der Passform.
Würdest Du bitte ein Foto reinstellen, wenn Du das Rack montiert hast?
Im voraus vielen Dank und Grüße aus Bochum
Liane
franzenfrau
Motorrad: ab 07/2014 S1000R
Beitragvon s1000rCH » 16.05.2014, 17:08
franzenfrau hat geschrieben:@gegu:
Bin zwar nicht gegu, aber guckst du hier: http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=36&t=7671#p116557
In diesem Thread werden auch die Probleme behandelt. Jedoch hatte ich das Sportrack für die S1000RR bestellt, vielleicht passt das Teil für die R gut.
Mit den BMW-Taschen (und den original Schlaufen mit "Steckverbindungen") geht das Teil nicht, denn es ist hinten zu wenig breit. Alles was du normal festzurren kannst, sollte halten.
Achtung: Beiträge können Spuren von Ironie enthalten
s1000rCH
Beitragvon Michl » 24.05.2014, 17:54
Siehe auch meine Quicklock-Gepäcklösung:
http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=8166#p120498
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon doc holiday » 24.05.2014, 19:10
Hallo Michl, wie läuft das bei einer kurzen Feierabendtour mit Sozia? Hat sie das Gegenstück an der Hose?
Gruß, W.
doc holiday
Beitragvon Michl » 24.05.2014, 19:18
Zum einen fahr ich praktisch nie mit Sozia, siehe abmontierte Rasten und
wie geschrieben ist natürlich für den Bedarfsfall noch ein 2. Soziussitz vorhanden.
Im Normalbetrieb ist die Abdeckung drauf und meist der kleine Tankrucksack.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon RRWilly » 25.05.2014, 09:03
Das Sw Motech Speedback sowie die Blaze Taschen sehen nicht schlecht aus. Ich hab nur Bedenken wegen den Lackteilen. Hat Jemand schon Bilder von den besagten Taschen auf der R?
RRWilly
Motorrad: S1000R/gsxr 1000k5
Beitragvon 411er » 25.05.2014, 11:56
RRWilly hat geschrieben:Das Sw Motech Speedback sowie die Blaze Taschen sehen nicht schlecht aus. Ich hab nur Bedenken wegen den Lackteilen. Hat Jemand schon Bilder von den besagten Taschen auf der R?
machste ein t-shirt über das heck drüber, bevor die taschen drauf kommen. dann ist der lack geschützt. so habe ich das zumindest bei der ninja gemacht und hatte null probleme!
lgD
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Beitragvon RRWilly » 25.05.2014, 12:16
411er hat geschrieben:
lgD
Starke Idee...wär ich im Leben nicht draufgekommen..., clap
Bei meiner KTM habe ich alles mit Carbonlook Folie überzogen.....sah naja sagen wir mal Mittelmäßig aus :D
RRWilly
Re: AW: Reisegepäck auf S1000R
Beitragvon 411er » 25.05.2014, 16:17
lgD
Vor allem ist sehr schnell druff und auch wieder runter. Und man spart sich etwas putzerei ;) LgD
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
411er
Beitragvon Ebi » 26.05.2014, 19:11
Für den Gepäcktransport habe ich zunächst die Tanktasche von Wunderlich für die kleinen Sachen, die man schnell erreichen möchte.
Weiterhin das Sportrack von Hepco & Becker. Hab es bei Louis geholt. Die Passform ist nicht ganz 100 %. Der vordere Bereich womit das Rack eingehängt wird ist nicht hoch genug (fehlen etwa 5 mm) ist aber mit ner Unterlegscheiben schnell erledigt. Passt dann super. Was natürlich dabei noch teuer wird, ist der originale Schloßsatz (kostet beim Freundlichen 90 Euronen). Auch hier haben die Herren von Hepco&Becker nicht ganz genau gemessen. Die mitgelieferten Schrauben sind etwas zu stark. Dann muß man halt die Löcher der Schloßplatte etwas aufboren. Ist es dann montiert hält alles super. Abkleben der Lackteile kann man sich dann sparen, da das Rack breiter ist als die Kunststoffteile des Hecks. Der Abstand zum Kunststoff ist auch so gewählt, dass bequem ein Spanngurt oder Haken montiert werden kann.
Außerdem habe ich noch die Satteltaschen Blaze von SW-Motech. Super System.
Gruß Ebi
Ebi
Beitragvon sod84 » 28.05.2014, 13:30
https://www.louis.de/index.php?topic=ar ... r=10020015
Was haltet Ihr davon?
Würde das gut auf den Tank passen?
Uch habe meine R noch nicht aber wurde schon gern ein paar Sachen bestellen.
sod84
Motorrad: Triumph Daytona 675
Beitragvon Engel » 28.05.2014, 15:24
sod84 hat geschrieben:https://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10020015
Mit so einem Magnetdingens hab ich mir damals bei meiner VTR den Tank verkratzt! Würde ich nicht machen...
Drive like a Devil, feel like a Angel....
Engel
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon sod84 » 28.05.2014, 17:26
Oh, das ja nicht so schön.
Aber die Gefahr für Kratzer ist doch generall verhanden oder?
Sobald Schutz und dem Ruvksack kommt und Vibrationen vorhanden sind , entstehen Kratzer.
sod84
