V-Trec Vario Bremshebel + Kupplungshebel Set mit ABE
Re: V-Trec Vario Bremshebel + Kupplungshebel Set mit ABE
Beitragvon kampfsocke2 » 26.05.2015, 20:37
hallo,
was für eine torx größe wird benötigt ?????
gruss
kampfsocke2
Beitragvon haeustom » 26.05.2015, 21:07
Grösse 6.
Gruß Tom
haeustom
Beitragvon kampfsocke2 » 27.05.2015, 16:04
Super danke für die Info.
kampfsocke2
Beitragvon hoss » 27.05.2015, 21:09
Beim Einbau meines V-Trec habe ich möglicherweise was am Kupplungsschalter verbockt, jedenfalls ging bei mir der Schaltautomat nur selten und beim gestrigen Test schaltete sich auch der Tempomat nach wenigen Sekunden aus (hatte ihn vorher nie probiert).
Habe heute beim 1. Service darum gebeten, der Mech möge sich das anschauen, wenn es Zusatzaufwand verursacht soll er es lassen und ich schau es selbst an.
Als ich das Motorrad zurückbekam wurde nichts erwähnt und nichts extra in Rechnung gestellt, aber es funktioniert jetzt alles.
Da ist so ein kleines Blech beim Kupplungshebel, schaut beim Einbau bitte genau.
hoss
Beitragvon Steini__22 » 27.05.2015, 21:20
Klar! Bei der RR sind es sogar zwei Micro-Schalter (bei der R glaub ich auch)
Manchmal passen die Griffe auch nicht mit den Schaltpunkten
Tipp: vor der Montage die Schaltpunkte mit original-Hebel ausmessen (merken) und nach Montage kontrollieren.
Die beiden Micro-Schalter gehen an das zentrale Steuergerät und steuern viele Aufgaben, u.a.
- Tempomat
- starten bei eingelegtem Gang
- Umschalten der Modi während der Fahrt
- Funktion SA und SA-Pro
... m nur einige zu nennen.
Gruß der FRANKENSTEINI
Beitragvon kampfsocke2 » 28.05.2015, 13:47
habe meine gestern erhalten und sofort montiert.
alles ohne probleme
zeitaufwand ca. 0,5h
notwendig torx 6
preis/leistung ist echt ok.
kampfsocke2
Beitragvon Peti » 28.05.2015, 20:49
Steini__22 hat geschrieben:... m nur einige zu nennen.
:clap: :clap: :clap: ThumbUP
Beitragvon Steini__22 » 28.05.2015, 21:08
Peti hat geschrieben:
ja ja den Namen hab ich wohl nun weg... -ich werde euch aber noch schocken!
Beitragvon bumpoo » 30.05.2015, 13:38
Ich habe meine gerade verbaut. Richtig schnelle Lieferung von BS Motoparts. Ich hatte auch noch einen Flyer dabei, Gutscheincode: 503965B4 (5€ Gutschrift)
Zu dem 6er Torx: Ich habe die Originalschraube mit einer Zange raus gedreht, bei den neuen Hebeln war eine normale Kreuzschraube dabei. Ob der Microschalter so noch bei mir funktioniert muss ich noch gucken, hier regnet es Hunde und Katzen, erst ab 16:00 Uhr soll es besser werden.
Fühlt sich für mich viel besser an als die Originalen, ein Fazit kommt dann noch. ThumbUP
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon Delo1990 » 08.06.2015, 21:31
ich habe gestern die V-Trec Hebel an meiner s1r montiert und musste jetzt festellen das der Tempomat nicht mehr funktioniert... Jetzt weiß ich nicht ob ich evtl eins der Mircoschalterbleche verbogen habe cofus Ich glaube das der Untere von den beiden nicht richtig "gedrückt" wird.. Die frage ist muss der bei nicht gezogener Kupplung gedrückt sein oder wenn ich die Kupplung ziehe ?? Evtl könnte jmd mal ein Foto machen wie das bei euch so ausschaut von unten.
Gruß Dennis
Delo1990
Beitragvon Yaggo » 08.06.2015, 21:48
Yaggo hat geschrieben:Leider hat bei mir nicht alles funktioniert.
Habe die kurzen gekauft.
Beim Einbau schön aufgepaßt das ich die mini Bleche vor den Mikroschaltern nicht verbiege.
Hat auch alles geklappt. Doch leider drückt dieser kleine Plastikpinn den rechten Schalter nicht ganz durch.
Da stimmt wohl der Befestigungspunkt bei dem Hebel nicht.
Habe einen Gummiring bzw. Gummischlauch auf dem Pinn befestigt und nun klappt alles.
Es muß ja nicht der Chinakrempel sein aber das dreifache für die Hebel bezahlen wollte ich auch nicht.
Beide Hebel mit ABE für 99 Euro ist OK
Yaggo
Motorrad: S 1000R 2015
Beitragvon Peti » 08.06.2015, 21:56
Delo1990 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dennis
Na klar mach ich n Foto.
Und schreibe auch noch n riesen Aufsatz.
Wenn ich weiß wer Du bist.
Beitragvon Supermic » 08.06.2015, 22:23
Gruß Dennis
arbroller
Beitragvon Delo1990 » 09.06.2015, 13:29
Tut mir leid das ich so eine Frage stellen konnte... Wird nicht mehr vorkommen...
Delo1990
Beitragvon bimpf » 09.06.2015, 13:39
in dämliche antworten geben ist peti ja meister.
ich versuch dir mal deine frage zu beantworten: bei richtiger montage löst der hebel zwei mal die microschalter aus, das hörst du an zwei klicks beim ziehen der kupplung. der erste müsste gleich am anfang klicken, der zweite etwas später. ansonsten schau mal ob dein kupplungsspiel bei kaltem! motor passt
bimpf
