Kennzeichenhalter
Re: Kennzeichenhalter
Beitragvon Albert Honigmann » 24.04.2015, 14:00
monzi hat geschrieben:
Mein Kennzeichen ist genau 180mm breit, wie man auf Bild sieht, ist die Lichtaustrittfläche (also genau das, was lt. Gesetz entscheidend ist), bei den orignalen Blinkern genau bündig mit den Außenkanten des Kennzeichens, also 180mm und damit zulässig. Bei kleineren Blinkern muss man entsprechend unterfüttern.
vielen Dank für das Bild, das passt ja geradezu perfekt! :)
Da ich meine Maschine erst in zwei Wochen bekomme und das Handbuch dazu nicht wirklich aussagekräftig ist, muss ich nochmal wegen der Kennzeichenleuchte nachfragen. Die Leuchte im Lieferumfang hat keinen Stecker, nur zwei abgezwickte Kabel und Schrumpfschläuche. Kann ich die originale Kennzeichenleuchte verwenden oder muss ich beim Umbau den Stecker der originalen Kennzeichenleuchte abzwicken und an die Kabel der Nachrüstleuchte anlöten? Hatte eigentlich geplant, den neuen Kennzeichenhalter noch beim Händler selbst zu montieren, da ich dann das Nummernschild nicht unnötig oft durchlöchern muss. Sollte es ohne löten aber nicht machbar sein, kann ich das wohl vergessen :-/
Albert Honigmann
Beitragvon monzi » 24.04.2015, 15:11
Bei der Lieferung lagen "Kabelklemmen" (sorry, bin kein Elektriker, keine Ahnung, wie die Dinger richtig heißen), dabei, die habe ich für die Kennzeichenleuchte verwendet. Funzelt gut, die alte Leuchte brauchst du ja eh nicht mehr, passt ja auch nicht in die dafür vorgesehene Aussparung.
Ich denke nicht, dass der Umbau vor Ort ein Problem sein sollte. Nehme dir aber eine Spitzzange mit, ohne die hätte ich wohl nie die Gummipuffer der originalen Halterung abbekommen (die, die direkt unterm Heck verbaut ist)
monzi
Beitragvon Speeeedking » 20.05.2015, 23:27
Hi
Ich hab mir den gleichen Kennzeichenhalter wie monzi gekauft, nachdem ich seine S1 auf der Messe in Oldenburg gesehen habe winkG
bin super zufrieden mit dem Teil , auf das wesentliche beschränkt,gut verarbeitet , mit etwas geduld so gut wie keine Kabel sichtbar und auch die LED Kennzeichenbeleuchtung wertet das Heck auf ThumbUP
Gruss
Speeeedking
Speeeedking
Motorrad: BMW S1R u. CBR 600
Beitragvon hoss » 20.05.2015, 23:37
Ein Bild von meinem Romatech. Foto hat ein Freund wegen Vogelscheiße auf Sitz und Heck gemacht, daher KZ Halter nicht ideal im Bild.
Aber ich denke, man bekommt einen Eindruck, wie es aussieht. Habe ihn relativ steil stehen, weil ich das flache Rausstehen prolo finde.
hoss
Beitragvon Madenfahrrad » 21.05.2015, 08:47
Dezente Werbung unter dem Kennzeichen arbroller
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon Supermic » 21.05.2015, 08:53
Ich finde diese Plastikkennzeichenhalterungen eh nicht schmückend - ob mit oder ohne Werbung, egal ob am PKW oder Mopped.
Beitragvon Kraftwürfel » 21.05.2015, 09:14
Supermic hat geschrieben:Ich finde diese Plastikkennzeichenhalterungen eh nicht schmückend - ob mit oder ohne Werbung, egal ob am PKW oder Mopped.
Am PKW sind die schlicht und einfach f*****g s**t. Man fährt praktisch Dokumente, für jeden frei zugänglich, spazieren. Uns sind vor ein paar Jahren innerhalb eines Jahres an beiden Autos die Kennzeichen gestohlen worden. Jedesmal 100€ berappen :ahh:
Seitdem sind die bei mir vernietet :finger:
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon hoss » 21.05.2015, 09:25
Madenfahrrad hat geschrieben:Dezente Werbung unter dem Kennzeichen arbroller
So sehen die Rahmen in .at aus :(
Durchschrauben darf man das KZ nicht, weil Dokument.
Zuletzt geändert von hoss am 21.05.2015, 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
hoss
Beitragvon bandit111 » 21.05.2015, 09:57
hoss hat geschrieben:... weil Dokument.
ist es D + CH auch. ineressiert aber keinen!
sind die bei euch da so "scharf" drauf das da keine löcher reinkommen?
bandit111
Beitragvon Madenfahrrad » 21.05.2015, 10:56
So schsien die Rahmen in .at aus :(
Die gibts aber auch in schöner (nur als Beispiel, habe ich als erstes gefunden):
http://www.amazon.de/Kennzeichenhalter-f%C3%BCr-Schilder-200mm-Schwarz/dp/B0053PJBVG/ref=sr_1_3?s=automotive&ie=UTF8&qid=1432198495&sr=1-3&keywords=kennzeichenhalter
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon Kraftwürfel » 21.05.2015, 11:06
Es gibt diese Halter auch klappbar, mit kleinem Fach für das 1. Hilfeset.
DAS ergibt meines Erachtens nach dann wieder Sinn.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Beitragvon hoss » 21.05.2015, 11:13
bandit111 hat geschrieben:
Weiß ich nicht :)
Früher war das in .at allen scheißegal (keine Blinker, keine Spiegel, offener Auspuff...) und wir haben immer über die Deutschen mit ihrem "TÜV" und ihrer "Eintragungspflicht" gelacht.
Mittlerweile ficken sie einen hier gelegentlich wegen Kleinigkeiten.
Werde am Wochenende mal schauen, ob ich es sauber durchbohren kann (ohne die Nummer zu "stören"), eventuell mit kleiner Halteplatte dahinter, da der Romatech Halter nur wenige Montagelöcher bereitstellt.
EDIT: Sorry für meine Vertipper oben, habe im Bus am Telefon getippt.
hoss
Beitragvon hoss » 21.05.2015, 11:17
Kraftwürfel hat geschrieben:Es gibt diese Halter auch klappbar, mit kleinem Fach für das 1. Hilfeset.
Der Kofferraum der R ist RIESIG! Habe Normverbandspack, Zulassungsschein, Versicherungskarte und ABE Bescheinigungen drin ThumbUP
hoss
Beitragvon Kraftwürfel » 21.05.2015, 11:52
Respekt. Jetzt bloß noch Zelt, Schlafsack und Kulturtasche und du kannst jederzeit und fast überall spontan übernachten. winkG
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Beitragvon hoss » 21.05.2015, 12:34
Klappstuhl!
hoss
