Brems- und Kupplungshebel
Re: Brems- und Kupplungshebel
Beitragvon Andi-S1R » 01.03.2015, 23:58
.... und ich hätte vor, mir die V-Trec Vario 2 zu bestellen.
Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen mit denen gemacht und kann darüber berichten?
Muss bei den V-Trec Hebeln noch was umgebaut werden oder sind die jetzt auch "schon" plug&play?
Vielen Dank.
Andi
Andi-S1R
Motorrad: S1oooR
Beitragvon 411er » 02.03.2015, 18:43
die vtrec werden meines wissensstandes nach ohne gleitlagerbuchse ausgeliefert. Also entweder selber auspressen oder einfach eine bei ebay dazu bestellen. dann ist alles P&P...
lgD
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Beitragvon Andi-S1R » 03.03.2015, 22:15
Wird bestellt !
Vielen Dank für Deine Antwort.
Andi
Andi-S1R
Motorrad: S1oooR
Beitragvon Styx » 04.03.2015, 10:05
Kann mir jemand sagen ob, und falls ja, welcher Unterschied zwischen den Kupplungshebeln von MG Biketec für die R resp. die RR besteht?
Styx
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon Blacky » 04.03.2015, 10:07
Styx hat geschrieben:Kann mir jemand sagen ob, und falls ja, welcher Unterschied zwischen den Kupplungshebeln von MG Biketec für die R resp. die RR besteht?
Styx
Keiner! Lediglich die Schraube und die Aufnahme für die beiden "Fahnen" ist wg. dem Tempomat bei der R, etwas länger.
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Beitragvon Styx » 04.03.2015, 11:03
Danke.
Nun geht mir ein Licht auf. Ich habe offenbar anstatt der bestellten Variante für die R jene für die RR erhalten. Die Schraube war nämlich deutlich zu kurz und das Kunststoffteil welches die Mikroschalter drückt scheint auch nicht zu passen.
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon Blacky » 04.03.2015, 12:53
Styx hat geschrieben:Danke.
Scheint so, denn genau das ist der kleine, aber feine Unterschied.... winkG
Gruß Roger
Blacky
Beitragvon BlackFazer » 04.03.2015, 19:28
War bei mir aber auch, ich hab die kleine Schraube tauschen müssen und den Halter an sich drehen müssen damit das ks Teil passt. Aber die Schlagzahlen stimmten mit der für die R in der ABE überein, also keine Ahnung, wahrscheinlich in der spätschicht montiert worden :-D
BlackFazer
Beitragvon Styx » 04.03.2015, 20:27
Wie hast du den Halter (der Aluminiumstift an der Unterseite?) gedreht. Dem Stift gegenüber ist auf der Oberseite eine Schraube. Die hatte ich mal probehalber gelöst. Allerdings war der Stift an der Unterseite immer noch bombenfest und lies sich nicht bewegen.
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon BlackFazer » 04.03.2015, 20:34
Schraube Oberseite raus, dann an den alu Halter unten etwas hin und her gewackelt, da war er draußen. War bei mir jetzt nicht eingeklebt oder so. Vielleicht mal mit ner Zange versuchen?!
BlackFazer
Beitragvon Styx » 04.03.2015, 21:11
Werde ich die Tage mal probieren. Danke.
Vorher warte ich noch ab ob der Hersteller oder Verkäufer auf meine Mail eine Antwort gibt.[*]
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon BlackFazer » 04.03.2015, 21:26
Tu mir den Gefallen und sag mal Bescheid (hier oder per PN), was dabei raus kam. Nicht das es doch anders gedacht war und ich auch ne falsche Variante hab. Danke :)
BlackFazer
Beitragvon Styx » 05.03.2015, 06:58
Mache ich. Wenn ich durch bin. Ist aber ganz gut möglich dass ich die nächsten Wochen nicht zum Schrauben komme. Kann also etwas dauern.
Dass man auf Mails keine Antwort mehr bekommt scheint in der Neuzeit auch normal zu sein. Dass geht mir sowas von auf den Sack.
Der Kunde hat seine Kohle abgeliefert, wir haben geliefert. Schluss.
Wenn dann irgendwas nicht stimmt stellt man sich einfach taub.
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon vivio » 05.03.2015, 07:06
habe die Hebel gerade an meiner S1000R montiert.
Ich musste am Kupplungshebel nur die Schraube (für das Plastikhebelchen) und die Gleitbuchse wechseln.
Am Bremshebel habe ich nur die Aufnahme für den Bremszylinder noch übernehmen müssen.
LG Maik
vivio
Motorrad: S1000R, 2017
Beitragvon Styx » 05.03.2015, 08:03
Bei mir sieht es so aus:
Die Plastiknase muss schon noch ein Stück gedreht werden können damit dass passt. Aufsetzen lässt sie sich aber nur in dieser Position. Mit etwas Glück lässt sich eben der Alustift welcher die Plastikkappe trägt drehen.
S1000R / K1300R
Styx
