Hepco Becker Sportrack
Re: Hepco Beker Sportrack
Beitragvon Speeeedking » 08.02.2015, 00:30
Wie Zeitaufwendig ist den der Umbau ca. - Schlossträger und Schließzylinder vom Soziussitz in das Sportrack ?
Was kosten denn Schlossträger u. Schießzylinder von BMW ,wenn man sich den Umbauaufwand sparen möchte ?
Danke für die Antwort
Speeeedking
Speeeedking
Motorrad: BMW S1R u. CBR 600
Beitragvon Stratos-Schorsch » 08.02.2015, 01:10
Schließzylinder ausbauen 1min, Zylinder kostet beim :D 35,- € auf deinen Schlüssel kodiert!
Der :D braucht deine FIN dafür, Schlüssel brauchte ich keinen abgeben!
In der Soziusabdeckung ist der Schlossträger verklebt, wie es beim Soziussitz aussieht, kann ich dir im Moment nicht sagen!
Hat der HB keinen Schlossträger?
Gruss Jörg
Beitragvon Stratos-Schorsch » 08.02.2015, 01:21
Schlossträger im Soziussitz ist verschraubt, haste auch in 1min ab wenn benötigt!
BMW- Nr.: 52538549430 , ca. 50,- € :roll:
Hol dir nen gebrauchten Soziussitz, dann haste für 60 - 70 € alles, kannst das Schloss umcodieren u. hast noch ne Reservesitzbank :lol:
Gruss Jörg
Beitragvon GiTo » 08.02.2015, 09:11
Alles in allem 15 Min. Arbeit, Verriegelungsbügel umbauen, der Schlossträger ist im Soziussitz drin, man braucht nur das Schloss einbauen.
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon Kurt » 18.02.2015, 08:49
Bazinga hat geschrieben:
Ich habe mir die Blaze von SW-Motech gekauft. Für 3-4 Tage reicht die und hält Bombenfest.
Habe ich auch gekauft. Habe noch schutzkleber bekommen scratch hat die jemand montiert ? scratch
Kurt
Ich schaue mal. Sonst mache ich eine Carbon- Folie lonks und rechis dran
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon papajo » 26.04.2015, 15:29
Hab mich gerade mal wieder mit dem Thema "Sportrack" beschäftigt.
Da ich mir schon die günstigere Alternative zur Sozius-Sitzabdeckung gekauft habe und diese passend umgebaut habe, überlege ich gerade, ob ich mir so ein Sportrack selbst herstelle/baue.
1. interessiert mich, wie stabil die "3-Punkt-Aufnahme des Hepco + Becker Sportrack" ist.
- wird doch nur durch die beiden Zapfen vorne und dem Schloss hinten gehalten, oder?
Hatte gelesen, dass die Belastungen des Herstellern einzuhalten sind. Wieviel das ist, weiß ich leider noch nicht.
2. das Material. Woraus besteht das?
Ich würde eine dicke Alu-Platte nehmen.
3. wenn ich jetzt meine schwabellige Gepäck-Rolle nehme (da passt alles für 1 Woche rein und ist wasserdicht und schon bezahlt),
schnalle diese auf den Sportrack, so hängt sie dann doch trotzdem links und rechts rüber.
Eine breitere Platte würde beide Seiten besser stützen.
Nun die Frage: wie stabil wäre dann wieder die "3-Punkt-Aufnahme des Sportrack"?
Was meint ihr? scratch
Beitragvon Kraftwürfel » 26.04.2015, 17:32
Einen gelungenen Eigenbau hat der Oberbayer hier eingestellt. Ich weiß leider nicht mehr, wo. :oops:
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon papajo » 26.04.2015, 19:41
Kraftwürfel hat geschrieben:Einen gelungenen Eigenbau hat der Oberbayer hier eingestellt. Ich weiß leider nicht mehr, wo. :oops:
Habs gefunden. Danke :clap:
Beitragvon ZX12RWürger » 27.04.2015, 15:08
Wo denn?
Gruß, TX12R Würger
ZX12RWürger
Motorrad: S1000R+ weitere
Beitragvon Oberbayer » 27.04.2015, 17:16
Oberbayer
Beitragvon Speeeedking » 21.05.2015, 23:14
Hi
morgen geht es auf die erste grössere Tour mit dem Sportrack :)G
hatte auch erst überlegt mir aus einer stabilen Aluplatte was selber zu bauen und mir das Sportrack als Muster erstmal bestellt - war mir aber doch zu aufwendig und so perfekt bekommt man das nicht so einfach hin - das herstellen der Platte selbst wäre dabei noch das einfachste gewäsen.!
Ich bin sehr zufrieden mit dem Teil ThumbUP
Auf dem Sportrack mit der entspr. Halteplatte ein Topcase befestigt auf dem ich dann noch eine kleine Tasche mit einem Gepäcknetz bef. hab- gefüllt mit allem was ich für die nächsten 4 Tage brauche. winkG
Sieht natürlich nicht super sportlich aus aber alles schön kompakt ,stabil,wasserdicht und abschliesbar und nicht so breit wie eine grosse Gepäckrolle.
Unter dem Sportrack habe ich noch Karbonfolie geklebt um den Lack bei evtl. unachtsamer Montage zu schützen.
Das Dichtmat. unter dem Sportrack habe ich durch dickeres ersetz - verbesserter Schutz des Soziusfachs durch eindringendes Regenasser .
würde mir das Sportrack wieder kaufen
Gruss
Speeeedking
Speeeedking
Beitragvon Kraftwürfel » 22.05.2015, 09:15
Ich würde gerne Fotos sehen. Bin mit meiner Lösung bisher leider nur im Kopf fertig geworden.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Beitragvon andyr62 » 13.08.2015, 09:07
papajo hat geschrieben:Hab mich gerade mal wieder mit dem Thema "Sportrack" beschäftigt.
Hallo, ich hab mir jetzt das Sportrack angeschafft und stelle auch mal die Frage, wie stabil das ganze am Moped
besfestigt ist.
Also die beiden vorderen Zapfen/Hacken sind sehr massiv. Sorgen macht mir eher der Verriegelungsmechanismus des
Schlosses. Der ist teilweise aus Kunststoff. Solange der Druck von oben auf die Platte wirkt kein Problem.
Aber angenommen man fährt über eine Bodenwelle und das Rack mit Last wird nach oben beschleunigt, was
passiert dann mit dem Schloss?
Habe mom. grad ein ungutes Gefühl. Vielleicht sollte man zur Sicherheit hinten noch irgendeinen Bolzen mit
dem Rahmen verbinden.
Was meint ihr, bzw. gibt es schon Erfahrungen von Sportrackbesitzern?
Andreas
Viele Grüße
Andy
andyr62
Motorrad: s1000r 2015
Beitragvon Styx » 13.08.2015, 14:18
Jup. Ca. 400 km Rumpelpisten in den Vogesen. Weitere 600 im Süddeutschen Raum und noch ca. 1000 in den Alpen. Hält bombenfest. Gepäckrolle sitzt und bleibt dort wo sie festgezurrt wurde.
Alles in allem: Super Teil zu einem leider hohen Gesamtpreis. Je nach dem will man ja ein zweites Schloss damit man nicht immer Schrauben muss. Dafür habe ich keinen Gepäck-Ärger auf Tour. Unbezahlbar. [emoji106]
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon bimpf » 19.10.2015, 09:53
sofern noch jemand das sportrack kauft und nicht umbauen will: ich hätte noch eine verriegelungseinheit rumliegen, welche normal aus dem soziussitz ausgebaut werden muss.
bimpf
