Lenkererhöhung
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Stuck » 22.09.2021, 14:28
Hi Daniel BB,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Das würde ich jetzt intuitiv auch so entscheiden, zunächst die 25mm Erhöhung auszuprobieren. Bei meiner alten Street Triple haben sich die 22mm schon sehr gut angefühlt. Ist natürlich von Vorteil, wenn man beide Versionen gegeneinander Probesitzen kann ThumbUP
Auf dem Foto ist demnach die rote S1000R mit der 35/15mm Erhöhung augestattet. Deine ist die Graue, richtig?
Der Stuck
Zuletzt geändert von Stuck am 22.09.2021, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
Stuck
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Stuck » 22.09.2021, 14:32
... und danke auch für den Hinweise, dass beide Versionen problemlos passen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen ;-)
Stuck
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon papajo » 15.10.2021, 13:21
Mich würde interessieren, ob die Voigt auch für die k10 (2014/15) geht?
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Stuck » 25.12.2021, 15:33
Moin moin,
zur Info: AC Schnitzer bietet jetzt eine Erhöhung von 20mm mit ABE an.
Hier gefunden: https://www.kohl-shop.de/ac-schnitzer/a ... 021?c=2029
Bei Voigt steht die ABE immer noch aus.
Stuck
Stuck
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Stuck » 16.01.2022, 14:27
Moin moin,
ich habe die originale BMW Lenkererhöhung mit 10mm eingebaut. Passt alles gut zusammen, keine extra Schrauben erforderlich.
Das Ergebnis lässt mich mehr denn je auf die kommenden Ausfahrten freuen. Das könnte genau die "leichte Anpassung" gewesen sein, die mir letztes Jahr noch teilweise gefehlt hat. .. Bin sehr gespannt, wie sich die leicht veränderte Geometrie anfühlen wird.
Etwas schade finde ich, dass BMW mittlerweile keine Anleitungen mehr zu den Bausätzen legt. Für etwas komplexere Projekte findet man eigentlich alles auf der BMW Homepage unter "Manuals", aber für kleiner Umbauten, wie der Lenkererhöhung leider nicht. Daher habe ich die relevanten Anzugsmomente beim Freundlichen nachgefragt.
Für alle, die es interessiert:
# Lenkerklemmbock: M8 x35 -> 19 Nm.
# Klemmbock Unterteil an oberer Gabelbrücke: M10 x 70 -> 25 Nm.
# Die Halterung für das Kupplungsseil kann weiter verwendet werden.
# Alle involvierten Züge und Kabel paasen sich problemlos an die neue Höhe an.
# Lediglich die Kabelbinder müssen erneuert werden.
Stuck
Stuck
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon King-of-Rims » 14.03.2022, 11:44
Stuck hat geschrieben:Moin moin,
Stuck
Die Originalen BMW Erhöhungen sind 10 mm höher, richtig?
Und sind diese auch Schwarz? Weil bei Leebmann auf der Seite steht Aluminium eloxiert?
Ich lese immer wieder das manche bei Auslieferung Lenkererhöhungen mit 20 mm haben verbauen lassen , sind das auch BMW OEM Teile?
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon mustermann » 14.03.2022, 20:44
Die originalen haben 10 mm und sind schwarz.
Guckst du meine Bilder an, die Erhöhungen sind da verbaut.
Da der gesamte unter Klemmbock gewechselt wird, ist das von der Optik sehr gut, weil es garnicht auffällt, wenn keine ohne daneben steht.
mustermann
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon TheBeamerStyle » 26.03.2022, 08:50
mustermann hat geschrieben:Die originalen haben 10 mm und sind schwarz.
Jörg, erinnere mich heute Mittag mal daran mir das mit der Erhöhung bei dir mal anzuschauen. ThumbUP
TheBeamerStyle
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon mustermann » 26.03.2022, 10:24
Mache ich.
mustermann
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon TheBeamerStyle » 14.04.2022, 10:08
Habe mir nun die 25mm Erhöhung von Voigt bestellt.. Das ist die Gleiche die Hornig vertreibt. (Beide Webseiten verwenden die identischen Fotos) - Voigt hat 1 Tag kürzere Lieferzeit als Hornig.
Hoffe ich bekomme das alles geregelt mit dem Einbau und es gibt keine Probleme mit versteckten Kabelbindern. Anzugsdrehmomente sind 19NM für die Schrauben am Lenker oder?
TheBeamerStyle
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon King-of-Rims » 25.04.2022, 13:08
Ich habe jetzt die von AC Schnitzer geordert. 20 mm mit Gutachen und der Preis gilt für ein Paar:
https://acschnitzer.shop/epages/06df9c7 ... 700487-F24
King-of-Rims
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon bimpf » 28.01.2023, 20:30
Ich hol das Thema mal wieder hoch, da meine s1000r bald abgeholt werden kann.
Hat mittlerweile jemand Fotos von der 35-15 Erhöhung aus etwas mehr Distanz als die Produktbilder gemacht ?
Ich bin weiterhin am grübeln ob 25 reichen oder doch die 35 besser sind. Bei den 35er habe ich nur die Befürchtung, dass das optisch nicht mehr so dolle aussieht und sehr aufgesetzt wirkt.
bimpf
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon s1r-Andi » 29.01.2023, 11:02
...sorry...kann nicht verstehen wie man sich auf die eh schon so hohen Klemmböcke der R noch Erhöhungen draufschrauben kann scratch ... frage mich, wieso Ihr dann keinen Superbikelenker montiert...sieht doch tausendmal besser aus...oder seh ich das falsch?
naja...die Geschmäcker sind verschieden :roll:
Gruss Andi
s1r-Andi
Motorrad: S1000R 26
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Lampe » 08.07.2023, 20:06
falls jemand noch ne
Lenkererhöhung 35 mm mit Versatz 15 mm für BMW S/M1000R TÜV geprüft und mit ABE braucht,
habe eine nagelneue nur zur sitzprobe bestellte zuhause 12.06.2023 110 eur plus 5 euro versand versichert.
https://voigt-mt.de/Lenkererhoehung-35- ... BMW-M1000R
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon King-of-Rims » 10.07.2023, 09:31
Also ich hatte die AC Schnitzer drauf , 20 mm. Nun ich habe Sie wieder runter gemacht, mir ging das Gefühl fürs Vorderrad verloren. Es wird halt trotzdem keine MT-10 draus.
Wären also abzugeben.
King-of-Rims
