Kennzeichenhalter
Re: Kennzeichenhalter
Beitragvon MasterOfDisaster » 22.09.2014, 13:43
Andi-S1R hat geschrieben:apropos Kennzeichenbeleuchtung. Die leuchtet bei der S1000R bei Ausschalten der Zündung noch X Sekunden nach :-)
Ist mir auch erst letztes mal aufgefallen. Man guckt ja nur selten da hin, wenn man die Zündung ausmacht :-)
Andi
winkG
MasterOfDisaster
Beitragvon LKW-Schrauber » 25.09.2014, 12:34
Supermic hat geschrieben:Hab auch den AC Schnitzer...
Ich möchte mir auch den Kennzeichenhalter von AC Schnitzer zulegen.
Wie sind denn die Erfahrungen?
Passt alles beim Anbau?
MfG Chris
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon Supermic » 25.09.2014, 18:59
LKW-Schrauber hat geschrieben:
MfG Chris
Hi Chris,
bin sehr zufrieden mit dem Teil. Optisch finde ich den sehr hübsch, Verarbeitung lässt keine Wünsche offen, easy anzubauen und 100% Passgenau. Lediglich der Neigungswinkel des Kennzeichens ist im Gegensatz zu anderen KZH fix d.h. kann nicht verändert werden. Mich persönlich stört das allerdings nicht - ich gehöre nicht zu den Jungs, die mit hochgestelltem Kennzeichen versuchen, die Polizei abzuhängen... winkG
Beitragvon LKW-Schrauber » 25.09.2014, 22:48
Danke für die Info.
Den Winkel find ich um nach den Bildern zu Urteilen ok. Dürfte an die erlaubten 30 Grad rankommen?!
Dann bestell ich mir jetzt mal den AC Schnitzer. ThumbUP
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon patz » 10.10.2014, 08:32
Moin zusammen,
da mir die Einfachen Kennzeichenhalter nicht wirklich zusagen werde ich mich nach Alternativen umsehen.
Ich habe da auch schon eine Idee, nur hapert es an der Umsetzung bzw. gibt es nichts.
und zwar dachte ich da an eine Seitenhalterung die über das Hinterrad geht.
Im Link dazu eine kleine Bildbearbeitung von mir wie das Ganze dann aussehen könnte.
https://www.dropbox.com/sh/0cdgh4bxf25h ... sweWa?dl=0
Für Ideen oder Anregungen wäre ich euch sehr Dankbar. popcorn
MfG
patz
patz
Beitragvon Supermic » 10.10.2014, 09:01
patz hat geschrieben:Moin zusammen,
MfG
patz
Interessante Konstruktion! Aber wie willst Du zB die Blinker (gesetzeskonform!) unterbringen? scratch
Beitragvon Gordon » 10.10.2014, 09:29
Hat jemand dem alphatechnikkennzeichenhalter montiert und kann dazu was schreiben
Gordon
Motorrad: RSV4
Beitragvon patz » 10.10.2014, 09:37
MfG
patz
Dachte da an kleine Winkel .... scratch
patz
Beitragvon Speeeedking » 06.01.2015, 18:01
mir gefällt der "Ralle" Kennzeichenhalter bisher am besten
habe hier einiges negatives gelesen was die Zuverlässigkeit bzw. Lieferung von Bestellungen angeht - hat sich das zwischenzeitlich gebessert ?
hat jemand in letzter Zeit bei "Ralle" einen Kennzeichenhalter bestellt ?
braucht man für so einen Kennzeichenhalter eigentlich eine ABE o.ä. - u. wenn ja - hat der von "Ralle" eine ?
Kann ich die orig. BMW LED Blinker einfach an den jeweils vermutlich 2 Kabeln pro Blinker durchtrennen und andere Zubehör LED Blinker anlöten u. die Lötstelle mit Schrumpfschlauch versiegeln ?
danke für eure Antworten
Speeeedking
Motorrad: BMW S1R u. CBR 600
Beitragvon WalterWhite » 06.01.2015, 19:25
Speeeedking hat geschrieben:Hallo
du brauchst Widerstände.
DLzG
WalterWhite
Motorrad: Hp4
Beitragvon Nappi » 06.01.2015, 20:14
Sowohl Kellermänner Micro Rhombus ,als auch einfache LED Blinker von der Tante ,oder Hein Gurke funktionieren an der R ohne Änderungen durch Widerstände oder codieren.
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon GiTo » 06.01.2015, 21:48
Das kannst Du vergessen! Habe meine Bestellung vom 23.09.2014 nach wie vor nicht ahh nogo :evil:
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Re: AW: Kennzeichenhalter
Beitragvon Grafdrehzahl » 06.01.2015, 21:54
Also meiner ist angekommen.
Wenn er mittlerweile Paypal anbietet bestell darüber und gut ist.
Widerstände brauchst keine. Ich habe mir den Kabelbaum neu bestellt und an diesen meine blinker montiert.
Kann ich jederzeit auf original Zustand Rückbauen.
Wenn dir die original Blinker egal sind kannste auch die Stecker mit etwas Geschick auseinander bauen und an die neuen Blinker basteln.
Gesendet von meinem MI 2S mit Tapatalk
Grafdrehzahl
Beitragvon Steffen 2.0 » 06.01.2015, 22:30
Grafdrehzahl hat geschrieben:
Na ja, je nachdem was für Blinker braucht er schon widerstände, oder ist da jetzt was geändert worden beim neuen Modell?
Ansonsten brauch der Kennzeichenhalter keine ABE :D
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Speeeedking » 06.01.2015, 23:14
Hi
ich habe mich für folgende Blinker entschieden :
HIGHSIDER LED Blinker BLAZE, schwarzes Metallgehäuse, getöntes Glas, E-geprüft. Abmessungen: Metall-Gehäuse L.39,5 x B.19,5 x T.19 mm, Stiellänge: Gummi 15 mm, M8 x 1,25 mm.
Die sind schön klein und dezent wenn sie aus sind - aber wenn sie blinken 8) 8) 8) 8)
wie schwierig ist denn der Austausch der Blinker in der Frontmaske ? scratch
Gruss
Speeeedking
Speeeedking
