Welche Sturzpads habt ihr montiert?!
Re: Welche Sturzpads habt ihr montiert?!
Beitragvon 411er » 10.06.2015, 11:48
Hab gerade die für den Akra gefunden (Bild 4-6).
http://www.rg-racing.com/browseType/Exh ... 08BK.aspx#
passt der so?
@erny: hast du bereits erfahrungen mit dem gemacht? Wieso hinterlässt die schelle beim Akra keine Spuren? Hätte wahrscheinlich irgendwas hitzefestes aber weicheres untergelegt?
lgD
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Beitragvon WalterWhite » 10.06.2015, 13:06
lass dann zusammen bestellen wegen versandkosten.
Hast du auch den HP4 Akra dran?
DLzG
WalterWhite
Motorrad: Hp4
Beitragvon 411er » 10.06.2015, 13:22
WalterWhite hat geschrieben:lass dann zusammen bestellen wegen versandkosten.
Ich hab an der r den akra Slip on dran, weiß nicht ob du die voll Anlage meinst?
Gerade gesehen, gibt es auch von Eiweiß Racing aus Deutschland, kostet das gleiche wie direkt von r&b aus England.
Ich denke ich werde mir den mal zulegen, da selbst der Slip on viel zu teuer ist, als das ich mir den durch schleifen möchte... Beim oem ginge es finanziell ja noch eher... LgD
411er
Beitragvon erny » 10.06.2015, 13:49
411er hat geschrieben:Hab gerade die für den Akra gefunden (Bild 4-6).
passt der so?
lgD
wie du ja siehst, bzw. nicht siehst, liegt die schelle genau auf dem rundumlaufenden befestigungsband vom übergang der titan hülle zum carbon endstück. an dieser stelle ist das nicht so schlimm.
der original esd hat aber eine glatte hülle aus einem stück. risiko wäre mir zu groß dort mit der schelle riefen und kratzer zu verursachen.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon WalterWhite » 10.06.2015, 14:41
Ich rede von der org. Hp4 Akra voll anlage
DLzG
WalterWhite
Motorrad: Hp4
Beitragvon erny » 10.06.2015, 15:04
wir reden vom kurzen akra slipon bzw. original esd.
es gibt den schleifer in rund in oval und auch in hexagonal. es geht immer nur um die form des esd.
erny
Beitragvon WalterWhite » 10.06.2015, 15:08
der org. HP4 Akra sieht doch so aus wie auf dem Bild das du gepostet hast
DLzG
WalterWhite
Motorrad: Hp4
Beitragvon erny » 10.06.2015, 15:13
WalterWhite hat geschrieben:der org. HP4 Akra sieht doch so aus wie auf dem Bild das du gepostet hast
ich wiederhole noch mal:
ob du ein komplettanlage fährst oder nur einen slipon ist völlig nebensächlich.
erny
Beitragvon WalterWhite » 10.06.2015, 15:22
DLzG
WalterWhite
Motorrad: Hp4
Beitragvon erny » 10.06.2015, 15:33
WalterWhite hat geschrieben:ja habs verstanden , danke.
passt aber BMW S 1000 RR HP4 2013-2014 :clap:
http://www.eiweiss-raceparts.de/racing-akrapovic-auspuff-protektor-1000-model-ABEP0008BKBMWS1000.html?cPath=51_224_698
baujahr ist auch egal - akra ist akra. ausserdem kannst du die schelle von dem schleifer ja beliebig festmachen.
erny
Beitragvon RRwolli » 10.06.2015, 18:59
als erstes ist aber beim Slip On die Carbonabdeckung am Anschlussstück durch geschliffen. Gestern erst noch bei jemanden gesehen.
Beitragvon WalterWhite » 15.06.2015, 19:14
egal ob mit oder ohne protector ?
DLzG
WalterWhite
Motorrad: Hp4
Beitragvon 411er » 16.06.2015, 15:21
Würde mich auch interessieren, da ich den Protektor eigentlich bald bestellen wollte. LgD
411er
Beitragvon erny » 16.06.2015, 17:01
411er hat geschrieben:Würde mich auch interessieren, da ich den Protektor eigentlich bald bestellen wollte. LgD
da braucht es keine phantasie - wenn bei einem sturz das mopped mit der rechten seite auf die straße knallt, dann klappt die fußraste ein und der esd wird durch das gewicht zusammengedrückt. und zwar von beiden seiten. die schwinge bekommt dabei zwangsläufig auch ein paar kratzer durch den esd ab.
dieses szenario tritt ein, ganz egal ob du den schleifer auf dem esd hast oder nicht.
erny
Beitragvon BlaueS1R » 16.06.2015, 20:15
So oder ähnlich wird es sein.
Ein Slip-on Protektor ist unnötig investiertes Geld.
Zuletzt geändert von BlaueS1R am 16.06.2015, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
