Freigaben - Pirelli - S 1000 R - Modelle
Beitragvon OSM62 » 30.01.2022, 18:16
Hier von Pirelli die aktuellen Freigaben für die S 1000 R - Modelle:
Wichtiger Reifen dieser Freigaben ist der Rosso 4.
Hier für die S 1000 R ab 2014:
Pirelli_S1000R_K10_R4.pdf
(1.2 MiB) 537-mal heruntergeladen
Hier für die S 1000 R ab 2017:
Pirelli_S1000R_2R10R_R4.pdf
(1.2 MiB) 521-mal heruntergeladen
Hier für die S 1000 R ab 2021:
Pirelli_S1000R_ab21_R4.pdf
(788.42 KiB) 600-mal heruntergeladen
Re: Freigaben - Pirelli - S 1000 R - Modelle
Beitragvon MeisterYoda » 31.01.2022, 12:29
Bei der 2021 S1R sind keine Supercorsa SP V3 erlaubt?
MeisterYoda
Motorrad: Ducati SF V4S / M1R
Beitragvon Heli » 01.02.2022, 16:14
MeisterYoda hat geschrieben:Bei der 2021 S1R sind keine Supercorsa SP V3 erlaubt?
Selbstverständlich, in der richtigen Dimension sind die erlaubt.
Heli
Beitragvon MeisterYoda » 02.02.2022, 20:13
und warum stehen die nicht in der Freigabe ?
MeisterYoda
Beitragvon Heli » 02.02.2022, 20:47
MeisterYoda hat geschrieben:und warum stehen die nicht in der Freigabe ?
Welche Freigabe? Ich sehe hier nur Serviceinformationen.
Diese Serviceinformationen besagen, dass der Reifenhersteller diese Reifen auf dem jeweiligen Moped unter gewissen Bedingungen getestet hat. Warum stehen die Supercorsa da nicht drinnen? Weil sie Pirelli auf der S1000R nicht getestet hat. Das kann daran liegen, dass sie noch nicht dazu gekommen sind oder dass sie sich denken, dass der Reifen auf einem Landstraßenmoped sowieso keinen Sinn macht.
Du hast gefragt ob sie erlaubt sind. Was erlaubt ist, steht nicht in der Serviceinformation von Pirelli sondern in dem CoC Papier von deiner BMW.
Dort steht vermutlich dass du vorne 120/70.... und hinten 190/55.... Reifen benötigst. Siehe da die Supercorsa V3 gibt es in dieser Dimension, sie sind auf der S1000R 2021 erlaubt ThumbUP
Heli
Beitragvon MeisterYoda » 03.02.2022, 09:45
ok
MeisterYoda
Beitragvon Bodosbike » 19.03.2022, 14:51
in Motorrad,06, hat der Pirelli Diablo Rosso IV mit sehr gut abgeschnitten.
Jemand damit erfahrung gemacht? Hab eine 2014er.
Bodosbike
