Schmiedefelgen auf der S1R welche Reifengröße
Beitragvon MeisterYoda » 25.11.2016, 12:39
welche Reifengröße muss bzw darf ich bei der S1000R auf den Schmiedefelgen fahren?
Hinten 190/55 oder 200/55?
Gruß Mr.Blade
MeisterYoda
Motorrad: Ducati SF V4S / M1R
Re: Schmiedefelgen auf der S1R welche Reifengröße
Beitragvon herbyei » 25.11.2016, 12:54
immer die 190/55.
die R hat keine Freigabe für einen 200-er, da ändern auch die schmiedefelgen nichts dran.
den 200-er kannst du evtl. nur per einzelabnahme bekommen, was mit einem tüvler vorher abzusprechen wäre.
Beitragvon MeisterYoda » 25.11.2016, 13:17
danke für das erste Feedback.
Wenn die RR Schmiedefelgen hat darf die dann beide Größen drauf haben oder dann nur die 200er?
MeisterYoda
Beitragvon Spatz » 25.11.2016, 19:58
bei der RR kann man dann noch per Software-Update die DTC auf 200er Reifengröße anpassen. Meine dieses Feature gibt es bei der R nicht.
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Beitragvon mapa812 » 25.11.2016, 21:40
Schau einfach in die CoC Bescheinigung. Da stehen alle Größen drin die Gefahren werden können. Bei der RR dürfen egal ob Schmiederäder oder nicht, beide Größen gefahren werden. Die R hat doch den selben Hintern oder nicht? Also dürfte da doch auch beides gehen.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon MeisterYoda » 06.12.2016, 12:14
Hat schon mal jemand sich das eintragen lassen?
MeisterYoda
Beitragvon Pepic-Motorsport » 16.10.2017, 21:38
MeisterYoda hat geschrieben:Hat schon mal jemand sich das eintragen lassen?
Das würde mich Aktuell auch interessieren.
Pepic-Motorsport
Beitragvon Erkan » 17.10.2017, 22:26
mapa812 hat geschrieben:Schau einfach in die CoC Bescheinigung. Da stehen alle Größen drin die Gefahren werden können. Bei der RR dürfen egal ob Schmiederäder oder nicht, beide Größen gefahren werden. Die R hat doch den selben Hintern oder nicht? Also dürfte da doch auch beides gehen.
In der CoC steht Achse 2: 190/55 ZR17 M/C (75W).
Also eher kein 200er Reifen.
Erkan
Motorrad: S1000R / 17
Beitragvon Matthias K » 20.10.2017, 07:18
Ich habe einen 200er Reifen hinten drauf.
Habe niemanden dazu gefragt und bin auch letzte Woche durch den TÜV gekommen.
Matthias
Beitragvon Willes » 20.10.2017, 07:23
Matthias K hat geschrieben:Ich habe einen 200er Reifen hinten drauf.
Matthias
Auf der R oder RR scratch
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon Matthias K » 20.10.2017, 07:36
Willes hat geschrieben:
Matthias
auf der R winkG
Beitragvon Willes » 20.10.2017, 07:39
schau an, schau an :clap:
Willes
Beitragvon herbyei » 20.10.2017, 09:32
Matthias
auf der R winkG
es fehlt eine wichtige info hierzu: hast du den 200-er in deinen papieren eingetragen?
ja - durch einzelabnahme, mit welchen begleitschreiben?
nein - (was eher zutrifft, da du niemanden gefragt hast) heißt, dass der tüv'ler seinen job nicht gemacht hat - du dich aber nicht darauf berufen kannst, da die halterhaftung gilt und du damit ohne BE fährst was im falle eines falles entsprechende konsequenzen bedeutet.
Beitragvon Matthias K » 20.10.2017, 11:15
Keine Eintragung
Alles richtig winkG
Mein Risiko 8)
Beitragvon Pepic-Motorsport » 20.10.2017, 12:13
Keine Eintragung
Alles richtig winkG
Mein Risiko 8)
:D
Pepic-Motorsport
