Bridgestone RS 10R ist montiert.
Beitragvon Iceman64 » 26.04.2015, 20:15
Und am Donnerstag gehts von OÖ über St K nach Slo Kro und über Slo It zurück.
ca. 1600 km. Das sollte er halten, hoff ich !
Der linke ists !
Re: Bridgestone RS 10R ist montiert.
Beitragvon hellrider1981 » 26.04.2015, 20:19
Iceman64 hat geschrieben:Und am Donnerstag gehts von OÖ über St K nach Slo Kro und über Slo It zurück.
Der linke ists !
ui!!!!! na da wird der popsch wehtun winkG
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon Meister Lampe » 26.04.2015, 20:22
Hab den RS10 hier auch liegen , macht ein guten Eindruck ... winkG
Beitragvon OSM62 » 26.04.2015, 20:25
Meister Lampe hat geschrieben:Hab den RS10 hier auch liegen , macht ein guten Eindruck ... winkG
Stimmt,
habe ihn dir ja auch dahin gelegt. winkG
Beitragvon Meister Lampe » 26.04.2015, 20:30
OSM62 hat geschrieben:Stimmt,
Danke ... winkG
Beitragvon Iceman64 » 27.04.2015, 21:27
sodale, heute mal das silikon (trennschicht) runtergefahren.
und zur einsicht gekommen, dieser reifen klebt wie ein slick bei "normalen" temperaturen.
aber die von mir erwünschten 1600 km macht er nicht.
am bild sind gerade 3oo km einfahren oben !
Beitragvon Iceman64 » 04.05.2015, 18:06
Wochenende ist vorbei, die S hat 1870 km mehr drauf. Aber auf Grund der Wettervorhersage bin ich mit den Conti SA 2 gefahren. Der Hintern hats ausgehalten.
Die Contis auch ! Der RS 10 wäre in Croatien in die Knie gegangen, und bei der Heimreise im Regen sicher ne schlechte Wahl.
1. Tag 620 km
2. Tag 600 km
3. Tag 450 km
4. Tag den Rest
Beitragvon Michl » 24.06.2015, 17:42
Hab heute den RS10 montiert, bin mal gespannt ob ich irgendwie bis Sonntag damit auskomme.
Sollen ca. 2500 km Niederösterreich / Steiermark und 1 Tag Pannonia-Ring werden.
Das ich die 800km Anfahrt über Landstraßen am Alpenkamm entlang absolut Reifenschonend fahren muß ist klar.
Im PS-Test wurde für den RS10 auf dem Kringel ein Druck von 2,2/1,5 angegeben. Ist es wirklich sinnvoll hinten so weit runter zu gehen, kann ich mir bei so einen Straßenreifen nicht so recht vorstellen. ?
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon JoWiCo » 24.06.2015, 17:51
Michl hat geschrieben:Hab heute den RS10 montiert, bin mal gespannt ob ich irgendwie bis Sonntag damit auskomme.
Grüße Michl
Hi Michl,
PS hat die Empfehlungen der Reifenhersteller genommen. Das passt schon und ist auf der sicheren Seite.
Das der Reifen 2.500km selbst bei schonender Fahrweise hält, kann Ich Mir nicht vorstellen. Nicht beim Hinterreifen.
Der Pannonia-Ring wird dem Reifen zusetzen und dann musst Du wieder nach Hause, oder?
JoWiCo
Beitragvon Iceman64 » 24.06.2015, 19:05
hab nun 500 km LS drauf und noch ca. 3,0 mm.
2500 macht der nie ! scratch
Beitragvon Iceman64 » 27.06.2015, 11:15
hält eventuell länger als erwartet. Bisher 1100 km !
Beitragvon Michl » 28.06.2015, 20:34
Ging locker mit dem Reifen, ist sogar noch einiges drauf.
Selbst im Regen war der Reifen erstaunlich gut zu fahren. Hat mir insgesamt sehr gut gefallen
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Iceman64 » 06.07.2015, 19:10
1350 km und in pension ! nogo
Beitragvon Maxell63 » 22.05.2021, 08:23
Iceman64 hat geschrieben:sodale, heute mal das silikon (trennschicht) runtergefahren.
kurzer Tipp :)
es gibt kein "Trennschicht". Nie. Bei keinem Hersteller. Das ist Seemannsgarn aus dem kleinen Motorrad einmal eins.
Deswegen ist auch vollkommen Nonsens, den Reifen mit Bremsenreiniger zu bearbeiten oder mit Schleifpapier
Maxell63
Beitragvon vessi » 22.05.2021, 08:42
vlt. gibt es nun keine trennschicht mehr...
vor 25 jahren hatte mir ein bt50 glitschstone mal den oberschenkel gebrochen
...107200 tolle km mit der K12s...und nun wird geboxt...Bild
vessi
