S21 vs. Sport Attack 3 vs. M7RR vs. Rosso 3
Re: S21 vs. Sport Attack 3 vs. M7RR vs. Rosso 3
Beitragvon Maxell63 » 10.02.2016, 10:52
wenn der mal nicht sauber abgefahren wurde.. ThumbUP
Da die Jungs im Test kaum zwischen M7 und CSA3 unterscheiden konnten, werde ich vermutlich mal den als nächstes Conti testen. Erfahrungswerte bezüglich der Laufleistung gibts ja für den 3er noch nicht...
Argument für den CSA3: finde das Profil schön ;-)
Maxell63
Beitragvon W0o0zY » 10.02.2016, 14:59
Sehr geiles Video! Sehr informativ und schön anzusehen. Danke[emoji6]
W0o0zY
Beitragvon Iceman64 » 10.02.2016, 15:39
Maxell63 hat geschrieben:wenn der mal nicht sauber abgefahren wurde.. ThumbUP
Ist auch mein nächster ! ThumbUP
Beitragvon Rockn » 10.02.2016, 16:09
Bin ich eigentlich der einzige der den M7RR auf der R als etwas "störrisch" bis untersteuernd empfindet oder bin i bloss a weng zu blöd ? plemplem
Rockn
Beitragvon Tazdevil » 10.02.2016, 20:17
Rockn hat geschrieben:Bin ich eigentlich der einzige der den M7RR auf der R als etwas "störrisch" bis untersteuernd empfindet oder bin i bloss a weng zu blöd ? plemplem
Störrisch musst mal ganau definieren. Untersteuern liegt meist an der Fahrtechnik. Welchen Reifendruck fährst du?
Tazdevil
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon Rockn » 11.02.2016, 10:30
Tazdevil hat geschrieben:Störrisch musst mal ganau definieren. Untersteuern liegt meist an der Fahrtechnik. Welchen Reifendruck fährst du?
Störrisch im Sinne von in Schräglae leicht untersteuernd, Nachkorrigieren (Kurve enger) nahezu unmöglich ... Luftdruck ist Standard (hab ich net im Kopf). Der Serien Pirelli war halt imho um einiges "agiler" als der M7 ... dafür aber eben auch bretthart und am Rutschen :ahh:
Kann auch Einbildung sein aber ich habe ein wenig das Gefühl der M7 will immer raus aus der Kurve anstatt rein / drin bleiben.
Rockn
Beitragvon Iceman64 » 11.02.2016, 11:21
2,5 und 2,9
Meiner will immer um die Ecken ! Gott sei Dank ! ThumbUP
Beim "Reinbremsen" und beim "Rausfeuern" nie Probleme gehabt ! scratch
Beitragvon Meister Lampe » 11.02.2016, 11:53
Von Zeit zu Zeit sollte der Fahrer mal sein Fahrstil durch Trainings überprüfen , schaden kann es nie ... winkG
und manchmal schleichen sich Fehler ein die der Fahrer dann beibehält , die müssen ausgetrieben werden ... Bild
Beitragvon Rockn » 11.02.2016, 13:12
Eh klar ... nur wundert mich, dass sich mein Fahrstil scheinbar schlagartig beim Reifen-Modell-Wechsel geändert hat neenee
Rockn
Beitragvon magicmike » 11.02.2016, 13:26
Hab den M7RR bestellt und jetzt soll der störrisch sein ? Hab jetzt Angst!
Hab jetzt auch noch den Pirelli Corsa. Was mir auf jedenfall klar ist, das dann die Direktheit und Transparenz nicht mehr da sein wird. Einfach Brettlhart das Ding!
Bin gespannt wie sich der im Vergleich verhält.
magicmike
Beitragvon Rockn » 11.02.2016, 14:33
magicmike hat geschrieben:Hab den M7RR bestellt und jetzt soll der störrisch sein ? Hab jetzt Angst!
Nicht einnässen hab nur so'n Gefühl von Untersteuern ... aber das muss ja net am Reifen liegen ... cofus
Rockn
Beitragvon Taifun » 11.02.2016, 22:57
Erst vorgestern abend bestellt, heute mittach schon da! [emoji106]
Der Weg ist das Ziel
Taifun
Motorrad: S 1000 R / 2021
Beitragvon kizzler88 » 13.02.2016, 10:00
Die Mehrheit findet den M7RR TOP... Es sind nur wenige die ihn nicht sooo gut finden (unter anderem Ich)
Gesendet von meinem E2303 mit Tapatalk
kizzler88
Beitragvon delta.hf » 13.02.2016, 13:38
mein BMW Händler sagt auch,das zur Zeit der M7RR mehrheitlich nachgefragt und auch verbaut wird
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Bmwatzy » 13.02.2016, 13:59
das was mich am M7 RR noch stört:
keine glasklare Rückmeldung und weniger Agilität...
In Sachen Grip ist er komischerweise klar vor dem Conti
Auszug aus dem PS-Sportreifentest von 2014
- Conti Sport Attack 2 Zudem winkelt er präzise und sehr neutral ab, was ihn zum Kurvenjäger der Güteklasse A macht. Allerdings kann der Sportreifen von Continental bei Nässe nach wie vor nicht punkten (was mich nicht stört)
- Der Metzeler Sportec M7-RR ist wie der Conti ein Schnellstarter, der innerhalb kürzester Zeit eine gutes Fahrgefühl vermittelt, obwohl er keine glasklare Rückmeldung liefert, - auch wenn ihm die Agilität eines Continental oder eines Pirelli abgeht
ist dies wirklich so merklich und
liegt es an der Form oder am Gewicht?!?
vielleicht bringen sie ja einen Nachfolger des M7 RR als Plus Variante der dies wieder besser kann...
PS-Sportreifentest 2014 (Teil 8)
http://www.motorradonline.de/motorradre ... 30?seite=8
Bmwatzy
