Probleme mit Michelin Power 6
Beitragvon Bayreuther » 24.07.2024, 09:37
auf meiner S1000R habe ich Michelin Power 6 aufziehen lassen und habe nun folgendes Problem. Ich spüre ein periodisches Ruckeln welches am stärksten im Geschwindigkeitsbereich zwischen 80 und 100 auftritt. Ein verdrehen des Reifens auf der Felge und nochmaliges Auswuchten brachte keine Besserung.
Hatte jemand schon mal ein ähnliche Phänomen?
Bayreuther
Re: Probleme mit Michelin Power 6
Beitragvon OSM62 » 24.07.2024, 11:54
Hört sich eher nach Gabel verspannt an.
Steckachse wieder lösen, mehrfach im Stand aus und ein federn und dann vorschriftsmäßig fest drehen.
Beitragvon BoeserBube » 14.08.2026, 08:39
ich habe seit letztem Jahr die Power 6 auf meiner M1000R und war damit zufrieden. Nun war der hintere Reifen fällig und ich habe wieder einen Power 6 aufziehen lassen. Nach der Montage habe ich Vibrationen am Motorrad. Am stärksten zwischen 90 und 100 km/h und bei konstanter Fahrt.
Mehrmaliges Verdrehen auf der Felge und Auswuchten brachte keine merkliche Verbesserung. Inzwischen ist ein neuer Power 6 aufgezogen aus einer anderen Charge, selbes Problem. Augenscheinlich sitzt der Reifen ringsum sauber in der Felge. Die Felge alleine läuft auf dem Wuchtbock sauber ohne Seiten- oder Höhenschlag.
Hat Michelin was an den Reifen geändert oder reagiert die M nur empfindlich auf verschiedene Reifen?
BoeserBube
Beitragvon HappyABG » 14.08.2026, 09:43
Den MPP6 hatte ich als ersten Satz auf meiner M-R ohne Probleme.
HappyABG
Beitragvon Daramcik » 14.08.2026, 12:13
Ich hatte mal einen Rosso4 der eine leichte Blase an der Lauffläche seitlich hatte, nur erkennbar auf dem Wuchtbock wenn man das Rad gedreht hat. Leider war das ein Reifen den ein Händler mir zugeschickt hat der wohl beim ersten Kunden beim Aufziehen kaputt gemacht wurde.
Hast du beide Räder geprüft? Hatte schon Vibrationen, eher eine Unruhe und dachte es kommt von vorne - es war der hintere Reifen.
Daramcik
Motorrad: R1
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
