Kennzeichenhalter wechseln...Bitte um Hilfe !
Beitragvon Seichobob » 25.01.2015, 14:18
hi forum,
ich wollt mich heute mal dranmachen den original kennzeichenhalter gegen einen zubehörkennzeichenhalter an meiner s1000r bj 2014 zu tauschen. hab hier bissle geforscht ober nichts passendes gefunden. hab einen zubehörhalter gekauft der für die s1000r passend ist und an dem die originalen blinker wiederverwendet werden können.
gleich vorneweg. ich bin nicht der versierte schrauber aber ich würds trotzdem gerne probieren.
hab nach betriebsanleitung angefangen den kennzeichenhalter abzubauen. hab ne dwa...ist aber alles schön beschrieben in der betriebsanleitung. irgendwann hab ich festgestellt dass der abbau mir gar nichts bringt da ja lediglich die beiden stecker zurückgezogen werden um die ganze elektrik samt original halter für die rennstrecke abzubauen. das will ich ja aber eigentlich gar nicht.
hab mir die situation dann ne weile betrachtet und bin zum schluss gekommen dass ich alles lassen kann wie es ist. nur:
wie bekomme ich die beiden blinker aus dem kennzeichenhalter raus? gar nicht, oder? die sind ja voll vergossen/verschlossen... ich muss ja nur die kennzeichenbeleuchtung abzwicken und mit meiner neuen kennzeichenbeleuchtung verbinden...aber die blinkerkabel würd ich gerne original lassen. sehe ich das richtig dass ich dann den kennzeichenhalter aufsägen muss?
klar, ich könne natürlich auch die blinkerkabel abtrennen und dann neu verbinden...aber des will ich eigentlich nicht... halter aufsägen um an blinker zu kommen, richtig???
danke für ne schnelle antwort, ich warte jetzt auf euch und dann schraub ich weiter :-)
danke
DER LETZTE MACHT DAS NETZ AUS....
Seichobob
Motorrad: S1000R 2024 K63
Re: Kennzeichenhalter wechseln...Bitte um Hilfe !
Beitragvon Nappi » 25.01.2015, 14:41
scratch
Mist ,... auf die Idee mit dem Aufsägen bin ich gar nicht gekommen...ich Idiot habe echt die zwei Stecker abgemacht und die Kabel umständlich durch den Halter gefriemelt.
ThumbUP Da sieht man mal was man noch lernen kann wenn draußen alles weiß ist! ThumbUP
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon Seichobob » 25.01.2015, 14:47
hi,
die antwort versteh ich net ganz
Nappi hat geschrieben:scratch
du hast die stecker unter der soziusabdeckung abgemacht und dann die stecker samt kabel nach außen geführt? wenn ich das jetzt richtig kapiert habe: wie hast du die beiden blinker dann aus der alten halterung rausgebracht???? ohne ein kabel aufzuschneiden???
oder hast du die kabel aus den beiden steckern rausgezogen? dann würde es passen diese durch den kennzeichenhalter (blinkeröffnung) durch zu ziehen...aber die muss man dann ja wieder einpinnen oder?
lg und danke
Seichobob
Beitragvon Madenfahrrad » 25.01.2015, 15:44
Na klar musst du die nachher wieder einstöpseln, oder willst du am neuen kzh ohne blinker fahren? An der originalhalterung sind schrauben, lösen, dann kannst du die blinkerchen wegziehen und die kabel kommen hinterher [emoji6]
Gesendet von einem iDing
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon Seichobob » 25.01.2015, 15:51
Wie kriegt man dann die kabel aus dem stecker? Ich glaub ich säge den alten lieber auf. Brauch ich eh nicht mehr und scheint einfacher zu sein
Seichobob
Beitragvon Nappi » 25.01.2015, 16:12
scratch ...der verarscht uns doch.....? popcorn
Nappi
Beitragvon Seichobob » 25.01.2015, 16:25
nein, tu ich nicht. ich hab bereits geschrieben dass ich nicht der mords-schrauber bin.... ich will hier niemanden verarschen, offensichtlich hab ichs bisher nur nicht wirklich kapiert :-)
Seichobob
Beitragvon bimpf » 25.01.2015, 16:42
blinker vom kabelbaum abstecken, schrauben der blinker am kzh lösen und die blinker samt kabel vom halter abziehen. wo ist da die große kunst? scratch
die kabel ziehst du automatisch raus wenn du die blinker abnimmst (zumindest wenn du nicht mit ganzer kraft anreisst)
bimpf
Beitragvon Tazdevil » 25.01.2015, 16:43
Seichobob hat geschrieben:nein, tu ich nicht. ich hab bereits geschrieben dass ich nicht der mords-schrauber bin.... ich will hier niemanden verarschen, offensichtlich hab ichs bisher nur nicht wirklich kapiert :-)
Beifahrersitz runter, links und rechts Stecker für Blinker lösen( Gummi und Kabelbinder entfernen) mit Imbus Blinker raus. Und umgekehrt wieder mit neuen Kennzeichenhalter rein. Falls du das nicht schaffen solltest, würde ich gar nichts machen. Aber selbst meine Frau könnte diesen Umbau locker machen. plemplem
Tazdevil
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon Andi-S1R » 25.01.2015, 17:03
Zusatz : Die Blinker müssen zur Nut gedreht werden, damit du sie vom Kennzeichenhalter raus bringst :-) Aber vorerst die Schraube rausnehmen :-)
Andi
Andi-S1R
Motorrad: S1oooR
Beitragvon schorsch » 25.01.2015, 17:12
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Seichobob » 25.01.2015, 17:36
klasse forum, ihr seid schon ein paar vögel!
ich hatte im heck lediglich den falschen stecker im auge und hab mich gefragt wie ich den durch die halterung des blinkers kriegen soll... das war das ganze missverständnis!. ein user hier hat sich erbarmt und mir kurz persönlich erklärt welches der richtige stecker ist und vor allem wo was ist. nun ist auch mir die sache klar. ich hab einfach nicht richtig geschaut und hatte eine "falsche informationsbasis" und die richtigen stecker nicht gesehen. nächstes mal werd ich das fragen sein lassen, versprochen... oder ich frage tazdevil's frau, die kann das ja anscheinend.
mehr als sagen dass ich sowas noch nie gemacht habe kann ich net!
wenigstens konnt ich jetzt ein paar von euch nen lustigen sonntag nachmittag bereiten, allen die ernstgemeint helfen wollten sag ich danke. kann hier geschlossen werden, alles fertig montiert.
lg mirko
Seichobob
Beitragvon schorsch » 25.01.2015, 17:41
Schön das es geklappt hat. ThumbUP
Hab ein nachsehen...es ist Winter...Scheisswetter und langweilig.
Georg ThumbUP
schorsch
Beitragvon derganzebuaadepp » 25.01.2015, 18:07
Seichobob hat geschrieben:klasse forum, ihr seid schon ein paar vögel!
Du hast mindestens noch 49 wohlwollende Antworten frei (wegen der Shirt-Aktion, Du weist schon!)!
Quasi Welpenschutz oder so
Weiter so! winkG
derganzebuaadepp
Motorrad: PUCH S1000R
Beitragvon Seichobob » 25.01.2015, 18:22
hab mich abgeregt, so wars natürlich net gemeint, hab mich ja auch schon echt saublöd angestellt. aber für jemanden der gar kein chinesisch kann ist auch ein "guten tag" schon schwer:-)
also nix für ungut kiss
Seichobob
