Generatorspannung der Lichtmaschine bei Motorlauf der S1000R
Beitragvon 411er » 04.01.2015, 16:50
kann mir jmd. die Generatorspannung der Lichtmaschine bei Motorlauf der S1000R nennen, bzw. diese einmal schnell nachmessen? Meine Maschine steht leider im Winterschlafparadies und dort komme ich erst wieder im März ran ahh
Ich suche die Spannung, die während des Betriebs auf die Komponenten wirkt. Im Bereich des KFZ sind dies meistens um 13,5V.
Messen könnte man dies, in man die Maschine startet und dann mit einem Voltmeter die Spannung an einem beliebigen Verbraucher (auch die Batterie oder z.B. eine Bordsteckdose) misst.
Ich möchte mit dieser (zu der Batteriespannung erhöhten) Spannung einen kleinen Dauertest mit einem Handyladekabel machen, nicht dass mir die Elektronik abraucht (leider schon im Bekanntenkreis gehabt)...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
lgD
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Re: Generatorspannung der Lichtmaschine bei Motorlauf der S1
Beitragvon 411er » 08.01.2015, 21:07
Hallooooooooo ? :)
Ist hier keiner, der seine S1000R ganzjährig fährt? Würde mich wirklich freuen, wenn mir jmd. mit der Spannung weiterhelfen kann!
Das Messen dauert ja vllt. 1min. Ich hoffe, dass diese Minute jmd. für mich über hat :=)
lgD
411er
Re: AW: Generatorspannung der Lichtmaschine bei Motorlauf de
Beitragvon Grafdrehzahl » 09.01.2015, 03:22
411er hat geschrieben:Hallooooooooo ? :)
lgD
Ich hab morgen frei und versuche dran zu denken.
Gesendet von meinem MI 2S mit Tapatalk
Grafdrehzahl
Beitragvon 411er » 09.01.2015, 10:45
Vielen Dank! :)
Gesendet vom Handy, Rechtschreibung wird nicht stimmen,dank Auto Korrektur.
411er
Beitragvon GiTo » 11.01.2015, 10:30
Könnte das im Laufe der Woche auch erledigen. Wenn bis dato keine Antwort da ist, bekommst Du von mir eine :)
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon 411er » 11.01.2015, 11:30
Hallo GiTo, das wäre nett! Vielleicht meldet sich grafdrehzahl ja auch nochmal, sofern er Zeit hatte :) ich habe soweit alles fertig bei mir vorbereitet , es fehlt nur noch die Generator Spannung :)
LgD
411er
Beitragvon Nappi » 11.01.2015, 12:39
13,2 V Akkuspannung bei 0 Grad Celsius
14,3V Spannung an den Polen bei Kaltartleerlaufdrezahl
14,45V Spannung an den Polen bei 4000 U/min
5,1 V Spannung an der USB Steckdose von Tante Louise bei allen o.g. Punkten
...gemessen am 11.1.2015 ,10.30Uhr bei wolkenlosem Himmel mit grünem LiFePo Akku von Timo, an weißer einfach R von 2014,mit Voltmeter von Conrad für 29,95€ winkG
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon GiTo » 11.01.2015, 16:15
Siehste, geht doch! Super Nappi! ThumbUP
GiTo
Beitragvon 411er » 12.01.2015, 21:08
Nappi hat geschrieben:13,2 V Akkuspannung bei 0 Grad Celsius
Vielen lieben Dank lieber Nappi! :=) clap clap clap ThumbUP ThumbUP ThumbUP ThumbUP
411er
