bei meiner S1000R möchte ich die Lager des Hinterrades ausbauen, weiß nur nicht wie.
Die Felgen sollen entlackt und anschließend gepulvert (andere Farbe) werden.
Dafür müssen die Lager raus.
Wie mache ich das?
Danke für Infos.
RRwolli hat geschrieben:die Felge im Bereich des Lagers schön warm machen, umdrehen und dem anderen Lager schön eins auf die Nuss geben damit das Zwischenrohr das gegenüberliegende Lager etwas austreibt. Dann mit einem Lagerauszieher den Rest ausziehen. Dann die andere Lagerseite wieder schön warm machen (Felge) und das Lager mit dem Auszieher ziehen. Vorher natürlich schon die Wellendichtringe mit einem Schraubendreher entfernen. Beim Hinterrad ist es die gleiche vorgehensweise nur das auf einer Seite noch ein Seegerring sitzt.
, jetzt sollte der Wellendichtring in hohem Bogen rausfliegen.
RRwolli hat geschrieben:bestell dir die Dinger die ich in dem anderen Fred aufgelistet habe. Da stehen alle Teile drin die Du benötigst.
RRwolli hat geschrieben:was sagt dein Pulverer.
