Umbau auf hydraulische Kupplung
Beitragvon BlackFazer » 24.12.2014, 00:38
bin bisher immer mit Kupplungszug an meinen Motorrädern gefahren und 1x ab meiner KTM mit hydraulischer Kupplung.
Nun meine Fragen:
Hat das schon wer nachgerüstet?
Wenn ja, selber gemacht oder machen lassen?
Welche Nachteile kann ein Nachrüstkit so haben?(zb das von Magura)
Gibt's das schon für die R?
Wäre für Erfahrungsberichte dankbar.
Gruß,
Tobi :-)
BlackFazer
Re: Umbau auf hydraulische Kupplung
Beitragvon Markus2802 » 24.12.2014, 00:44
Darf man fragen warum du umbauen willst?
Markus2802
Beitragvon Steffen 2.0 » 24.12.2014, 00:58
Vermisst du die undichten Kupplungszylinder von KTM? :D
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon BlackFazer » 24.12.2014, 01:04
@Markus2802: ich erhoffe mir dadurch weniger Kraftaufwand beim kuppeln und einen gleichbleibenden "Druckpunkt"...ne Freundin hat das an ihrer Triumph Tiger machen lassen und findest klasse, dadurch bin ich neugierig geworden :-)
Und bei der KTM war's schon praktisch die Kupplung auch mal mit 1 Finger schnalzen zu lassen ;-)
Und nein Steffen 2.0, das kenne ich noch nicht mal, hatte mit der Kiste keine Probleme (außer gammelnder Schrauben) und bin sie auch nur 1 Jahr Gefahren :-)
BlackFazer
Beitragvon Markus2802 » 24.12.2014, 09:52
BlackFazer hat geschrieben:@Markus2802: ich erhoffe mir dadurch weniger Kraftaufwand beim kuppeln und einen gleichbleibenden "Druckpunkt"...ne Freundin hat das an ihrer Triumph Tiger machen lassen und findest klasse, dadurch bin ich neugierig geworden :-)
Günstigere Lösung wäre der Kupplungszug von Alpha Racing. Allerdings müsstest du mal gucken ob der lang genug für die R ist. Ansonsten ruf Michi Motorsport an, der hat einen mechanischen Umbau am Motorblock. Geht auch sehr leicht.
Markus2802
Beitragvon RRwolli » 24.12.2014, 10:06
der Umbau auf hydraulische Kupplung muß nicht unbedingt ein leichteres kuppeln mit sich bringen. Hängt auch damit zusammen welche Kupplungspumpe du verbaust. Ich bin zuvor verschiedene Modelle mit hydraulischer Kupplung gefahren, von der Betätigung gingen die alle schwerer als bei der RR.
Beitragvon BlackFazer » 24.12.2014, 13:51
Danke für die Tips, wenn der Stress des Heiligabend etwas rum ist werde ich mir mal die Vorschläge (alpha und Michi) ansehen :-)
Wolfgang: kannst Du was zu der Magura sagen oder weißt Du welche Pumpe denn den gewünschten Effekt hätte?
BlackFazer
Beitragvon RRwolli » 24.12.2014, 14:01
Magura hatte ich mal als Bremspumpe. Knüppelharter Druckpunkt. Wenn du wechseln solltest dann empfehle ich dir die Brembo RCS 16. Bei der kannst Du die Anlenkung verstellen, somit kannst du zwischen einem harten und weicheren Druckpunkt entscheiden. Ich hatte die zuletzt an meiner Aprilia dran, einen Unterschied nach dem Modellwechsel konnte ich nicht feststellen.
Beitragvon herbyei » 24.12.2014, 22:04
wenn du dich auf eine triumph mit kupplungszug berufst - ja, da ist jede andere lösung eine bessere, angefangen von der mädchenkupplung bis hin zur hydraulischen.
aber bei der bmw?
hab jetzt mal eben an meiner skr und der exc gezogen, da ist nicht viel um, aber die magura-leckage geht mir da auf den geist und die gummiringe bekommst nicht einzeln, immer nur der ganze satz.
aber
jetzt das wichtigste: hast du an den 2-punkt-microschalter gedacht?
Beitragvon BlackFazer » 26.12.2014, 23:39
Danke erstmal für Eure Meinungen und Tips :-)
Ich hab ja genau deshalb gefragt, weil ich das so selber noch nicht gemacht hab und einfach mal wissen wollte, ob es sich "lohnt".
Da jetzt nicht alle sofort "Super Sache" geschrieben haben und eher skeptische Aussagen kamen, werde ich das erstmal hinten anstellen und mich anderen Modifikationen widmen ;-)
Das mit dem Microschalter ist auch ein nicht zu unterschätzender Punkt denke ich, guter Hinweis :-)
BlackFazer
Beitragvon Langer » 04.01.2015, 13:05
Der Microschaltet ist kein Problem. Muss ja nur irgendwie ausgelöst werden und das passiert ja mechanisch wenn man den Hebel zieht. Kein Problem daher
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon herbyei » 04.01.2015, 14:18
Langer hat geschrieben:Der Microschaltet ist kein Problem. Muss ja nur irgendwie ausgelöst werden und das passiert ja mechanisch wenn man den Hebel zieht. Kein Problem daher
Gruß Langer
dann schau dir das mal genauer an und mach mal einen vorschlag wie du die beiden punkte des mitkroschalters betätigen würdest, z.b. mit der magura-handpunpe.
