Federweg Gabel beim Anbremsen
Beitragvon Stocki » 25.11.2014, 20:40
wie sind eure Erfahrungen? Hat einer son Ring an der Gabel und kann ähnliches berichten?
Vorweg, ich hab keinerlei Probleme mit dem Fahrwerk, Vorderrad verhält sich Tadellos auf der Renne. Im Straßenverkehr war es noch nicht nötig so zu Ankern. Ist da noch Luft, oder schon am Durchschlagschutz?
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Re: Federweg Gabel beim Anbremsen
Beitragvon mema79!! » 25.11.2014, 21:14
Würde mich auch interessieren... bei mir sieht es auf der renne ganz genau so aus. Hab einen Kabelbinder um die Gabel. .. cofus
mema79!!
Beitragvon Stocki » 25.11.2014, 22:25
mema79!! hat geschrieben:Würde mich auch interessieren... bei mir sieht es auf der renne ganz genau so aus. Hab einen Kabelbinder um die Gabel. .. cofus
Ist der denn ganz unten bei dir? scratch
Stocki
Beitragvon erny » 25.11.2014, 23:15
solange sie nicht auf block geht - ist doch in ordnung.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Stocki » 25.11.2014, 23:40
erny hat geschrieben:solange sie nicht auf block geht - ist doch in ordnung.
Die Frage wäre ja, wo liegt da die mechanische Grenze?! Außen am Gabelfuß, oder geht innen schon vorher was auf Block.....
Stocki
Beitragvon EnricoPalazzo » 25.11.2014, 23:49
Stocki hat geschrieben:Die Frage wäre ja, wo liegt da die mechanische Grenze?! Außen am Gabelfuß, oder geht innen schon vorher was auf Block.....
Am Gabelfuß - unabhängig davon ob progressive oder lineare Federn eingebaut sind.
Gruß,
Stephan
EnricoPalazzo
Motorrad: HP4 Competition
Beitragvon schrader999 » 25.11.2014, 23:51
Aussage von Dave Stute (ds-suspensions): 5 mm oder weniger sind gut. Gilt für Öhlins, vermutlich aber auch übertragbar. Muss man halt für jede Strecke etwas anpassen.
Aber: Wenn ihr in dem Bereich (5 mm) fahrt und einen Kühlerschutz verbaut habt, dann verewigt sich der Reifen im Kühlerschutz!!!
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon erny » 25.11.2014, 23:55
das merkst du dann schon. ganz sicher. arbroller
erny
Beitragvon Stocki » 25.11.2014, 23:59
Wäre ja nicht so schön wenn da was kaputt geht..... ahh
Stocki
Beitragvon Stocki » 26.11.2014, 00:00
schrader999 hat geschrieben:Aussage von Dave Stute (ds-suspensions): 5 mm oder weniger sind gut. Gilt für Öhlins, vermutlich aber auch übertragbar. Muss man halt für jede Strecke etwas anpassen.
5mm Restfederweg?
Stocki
Beitragvon erny » 26.11.2014, 00:08
stimmt - wenn du deswegen im kiesbett liegst - wäre das nicht so schön.
erny
Beitragvon schrader999 » 26.11.2014, 00:31
5mm Restfederweg?
Ja. Erschien mir auch sehr wenig. Hab Dave von DS extra angeschrieben. Er sagt max 5mm!
(mir persönlich ist das auch etwas zu wenig, da wie schon gesagt der Reifen dann am Kühlerschutz hängt).
Aber was ich damit sagen will: So wie es oben im Bils zu sehen ist, scheint mehr als ausreichend zu sein nach Expertenmeinung.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Stocki » 26.11.2014, 00:37
5mm Restfederweg?
Ok,
dann verstehe ich es jetzt, es sollen also min 5 mm bleiben. 5 oder weniger hörst sich komisch an.... arbroller
Stocki
Beitragvon schrader999 » 26.11.2014, 07:38
Ok,
Nein. Du hast es vorher schon richtig verstanden. Die Expertenmeinung ist 5 mm oder kleiner (max. 5 mm) für den Restfederweg unter dem Indikator (der hat selber ja auch noch einmal ca 3 mm).
Mir persönlich ist das ein bisschen zu knapp und ich lasse es um ein paar mm erhöhen, aber die Expertenmeinung war eindeutig max. 5 mm Restfederweg soll der Indikator anzeigen.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Serpel » 26.11.2014, 08:03
Stocki hat geschrieben:Hallo,
wie sind eure Erfahrungen? […]
Speziell auf dem Albula bergab komme ich oftmals in den ABS-Regelbereich beim Anbremsen von Kehren, die mit Bodenwellen nur so gespickt sind. Da kannst du die Sau raus lassen, wie du nur möchtest, und es geht nix auf Block. (Wäre ja auch ein grundlegender Konstruktionsfehler, was man von einem Hersteller wie BMW nicht erwarten würde.)
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
