Mikroschalter Kupplungshebel ??
Beitragvon Stocki » 23.10.2014, 22:19
weiß einer welcher Mikroschalter für welche Funktion am Moped ist? Die lösen ja zu sehr verschiedenen Zeiten aus, der erste (schnelle) ist klar, dann geht z.B. der Tempomat aus. Aber was macht eigentlich der 2.? An anderen Mopeds ist ja meist auch ein Mikroschalter an der Kupplung, aber wofür?
Hintergrund ist, wenn ich die X-Lever von Gilles Tooling etwas nähr einstelle, löst der 2. Mikroschalter dann irgendwann nicht mehr aus, obwohl der Hebel am Griff anliegt. Was dann auch sehr oft vorkommt, ist das Kupplungshacken am Seilzug. Gerade wenn´s mal schnell gehen muss beim Runterschalten...
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Re: Mikroschalter Kupplungshebel ??
Beitragvon Peti » 23.10.2014, 23:36
Zum Beispiel gegen Anfahren bei ausgeklapptem Ständer.
Und auch für den Unterschied beim Schalten mit und ohne Kupplung, also den Schaltautomaten.
Beitragvon Stocki » 24.10.2014, 07:11
Morgen Peti,
Schaltautomat ist auch gut. Was hast du für Hebel dran?
Stocki
Beitragvon Steini__22 » 24.10.2014, 08:00
Die R hat zwei Mikroschalter am Kupplungsgriff?
Beitragvon Peti » 24.10.2014, 08:13
Ja, die R hat zwei Mikroschalter.
Ich habe die HP-Hebel von BMW. Aber eben auch die für die R, nicht für die RR.
Beitragvon Stocki » 24.10.2014, 15:21
Peti hat geschrieben:Ja, die R hat zwei Mikroschalter.
Wie sieht es da mit dem Einstellbereich aus bei den HP Hebel, kommst du auch in den Bereich, dass der 2. Mikroschalter nicht auslöst?
Stocki
Beitragvon Steini__22 » 24.10.2014, 18:36
Wozu zwei Micro-Schalter? scratch
Beitragvon Stocki » 24.10.2014, 19:47
für die elektronischen Spielerein wie Tempomat und Schaltautomat......
Stocki
Beitragvon folger » 24.10.2014, 19:59
Steini__22 hat geschrieben:Wozu zwei Micro-Schalter? scratch
Einer der sehr früh auslöst (Tempomat, Drehzahlanpassung...) und einer der relativ spät auslöst (QS)
folger
Motorrad: RR(RS)+R(LS)
Beitragvon Peti » 25.10.2014, 05:17
Stocki hat geschrieben:
Nein, in den Bereich komme ich nie.
Das ist schon gut ausgerechnet.
Aber: auch in der Einstellung für die kleinsten Hände immer noch recht weit. Zumindest bei meinen Kinderhänden.
Geht eben nicht anders.
Beitragvon LKW-Schrauber » 25.10.2014, 06:11
Mich stört an den HP-Hebeln etwas, dass es am Kupplungshebel nur drei Einstellungen und nichts dazwischen gibt. Dabei geht es mir nicht um die Endbereiche, sondern um den Weg zwischen den Einstellpunkten, der nicht feiner einstellbar ist.
Zumal die Hebelchen auch nicht gerade günstig sind...
MfG Chris
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon Steini__22 » 25.10.2014, 08:18
Das ist mir auf der Intermot auch aufgefallen... Stellt sich jetzt ja wieder die Frage: welche Hebel scratch
An der 2010er hatte ich die Gilles X-Lever -die waren super...
An der HP4 hatte ich die HP-Race mit Fernversteller (auch Gilles) waren super! Nur bei der neuen past das nicht mit dem Tempomat, -was nun?
Re: AW: Mikroschalter Kupplungshebel ??
Beitragvon Grafdrehzahl » 25.10.2014, 10:32
Steini__22 hat geschrieben:Das ist mir auf der Intermot auch aufgefallen... Stellt sich jetzt ja wieder die Frage: welche Hebel scratch
Nimm die v-trec Preis Leistung ist top
Gesendet von meinem MI 2S mit Tapatalk
Grafdrehzahl
Beitragvon Stocki » 25.10.2014, 10:39
Also ich finde die Gilles auch toll, dass man die zu nahe einstellen kann wegen dem Mikroschalter weiß ich ja jetzt und läßt sich ja kontrollieren.
Stocki
Beitragvon BlaueS1R » 19.11.2014, 16:27
Habe gerade vom örtlichen Vertragshändler telefonisch die Info erhalten das meine S1R eine neue Kupplungsarmatur erhält und eine neue rechte Kombischaltereinheit.
Obwohl bei meiner (9500 km) alles funktioniert und ich nicht dort vorstellig geworden bin.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
