Laufleistung der Bremsbeläge
Beitragvon klickspeed » 07.09.2014, 11:07
Was habt Ihr für Erfahrungen mit dem Verschleiß der originalen, also der Brembo Bremsbeläge vorne gemacht.
Ich musste jetzt nach 10.000km wechseln. Ich bin dabei nicht auf der Renne gefahren und vermeide das Hacken und habe eher einen runden Fahrstil. Man merkt das die neuen Beläge deutlich besser packen als die ausgelutschten die noch knapp 1,0mm Reibbelag hatten.
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
Re: Laufleistung der Bremsbeläge
Beitragvon michi3 » 07.09.2014, 13:05
Schau mal in der Suchfunktion...thema gab es schon. Deine. Angegebene Laufleistung ist im Rahmen.
michi3
Motorrad: 2025er RR :-)
Beitragvon fabii81 » 07.09.2014, 14:40
Für die RR vieleicht aber nicht für die R....
fabii81
Beitragvon klickspeed » 07.09.2014, 19:04
Über die verpopelte Suche finde ich nichts, noch nicht mal was über die Doppel Ärr. plemplem
klickspeed
Beitragvon michi3 » 07.09.2014, 19:29
Hier stand was gleich auf Seite 1 für die rr
....wie auch immer, bei mir auf der rr: Der 1.Satz knappe 12000km, der 2.Satz ca.8000km (da waren dann 4 Tage Rennstrecke mit dabei...ok - bin nicht der schnellste :oops: ).
Gibt hier welche die schaffen das noch schneller...
michi3
Beitragvon Kurt » 07.09.2014, 20:44
So ca 10000 km geht in ordnung. scratch Denn wer später Bremst ist länger schnell . Und muss kräftiger ziehen arbroller
Grüsse Kurt
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon Pepic-Motorsport » 07.09.2014, 23:00
Ich finde eine Laufleistung von 10000km ist absolut im Rahmen.
Pepic-Motorsport
Beitragvon lioner80 » 08.09.2014, 00:40
Hab bei der 10000er auch neue bekommen. Ich nehm das einfach mal als "normal" hin :D
<--- unkontrolliert kontrolliert ;)
lioner80
Beitragvon Michl » 08.09.2014, 12:17
Meine Beläge sind auch fällig,
will aber diesmal andere Beläge ausprobieren.
Die Bremsleistung war zwar Top, aber vielleicht wird das Rubbeln mit anderen Belägen weniger.
Hab bisher bei meinen Mopped`s gute Erfahrungen mit den CL-SBK 5 gemacht, gibt`s bei den S1rr-Fahreren Erfahrungen dazu, bzw. andere Tipp`s ?
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Alf11 » 08.09.2014, 12:46
Michl hat geschrieben:Meine Beläge sind auch fällig,
Grüße Michl
habe zum zweiten mal die CL XBK 5 in der RR, der Hauptgrund ist weil der Druckpunkt viel konstanter bleibt als mit den originalen Brembo und sie etwas bissiger sind.
Laufleistung ist ähnlich, mit Bremsrubbeln hatte ich weder mit dem Brembo noch dem CL ein Problem.
Gruss
Andreas
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Michl » 28.09.2014, 18:43
Bei dem Shop, bei dem ich die Beläge bestellen will, ist die S1r nicht gelistet, sondern nur die S1rr ab Bj09.
Dürften wohl die gleichen Bremszangen sein, oder hat sich da was geändert ?
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Meister Lampe » 28.09.2014, 19:36
Auf der S1R sind die Lucas Sinter sehr gut , bremsen super und schonen sogar die Scheiben , habe sie auf der S1R auch aufm Kreisel gefahren ... ThumbUP , wie immer hab ich die zufällig zum Forenpreis ... winkG
Beitragvon erbu » 29.09.2014, 22:50
Hm, hab jetzt über 13000 auf dem Buckel, die Bremsbeläge sehen noch top aus. Hatte beim 10000er Kd bemängelt dass die Bremsen quietschen......weiß jetzt gar nicht, ob die dann neue Beläge verbaut haben, da jetzt nichts mehr quietscht.
erbu
Beitragvon wrchto » 30.09.2014, 07:16
erbu hat geschrieben:......weiß jetzt gar nicht, ob die dann neue Beläge verbaut haben, da jetzt nichts mehr quietscht.
Würdest Du auf der Rechnung sehen scratch
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon emil » 30.09.2014, 09:48
Ich mach jetzt auch bei der 30.000 insp. das erste mal neue bremsbeläge drauf, auf meine hp-harz4.
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
