Abblend- /Fern- / Standlicht wechseln
Beitragvon rennstrecke » 23.08.2014, 12:01
Servus zusammen,
meine R ist nach dem Seitenteilabriss nun wieder bei mir und ich wollte meine LED Standlichter und Xenonlook H7 Lampen verbauen ...
Bei der RR ging das ganze ja noch relativ leicht, da gut zugänglich ... Nun habe ich gerade an meiner R gestanden ... WAS IST DAS? nogo
Kann ich die Lampen nicht mehr wechseln, ohne die Verkleidung abzubauen? Ein kurzer Blick in die BA bestätigt mir dies zumindest ... hat jemand nen Trick auf Lager oder gehts wirklich nur mit Abbau? scratch
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
Re: Abblend- /Fern- / Standlicht wechseln
Beitragvon derganzebuaadepp » 23.08.2014, 19:30
Also das Abblendlicht habe ich auch schon gewechselt. Ging ohne Lampenmaske abbauen. War aber ein ziemliches Gefrickel. An die Standlichtlampen bin ich absolut nicht ran gekommen
derganzebuaadepp
Motorrad: PUCH S1000R
Beitragvon klickspeed » 23.08.2014, 20:40
Einfacher geht es wenn die seitliche Verkleidung an der Maske entfernt wird, sie ist nur mit einer Torx von oben verschraubt und in der Mitte gekliptst. Und unten eingehakt, also dann einfach nach oben ziehen.
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
Beitragvon Geckoone » 25.08.2014, 09:25
rennstrecke hat geschrieben:Servus zusammen,
Hi
Meinst Du zufällig das hier wenn Du von Standlicht sprichst oder gibt es da was anderes? scratch
Gruß Chris
Geckoone
Beitragvon rennstrecke » 29.08.2014, 20:07
klickspeed hat geschrieben:Einfacher geht es wenn die seitliche Verkleidung an der Maske entfernt wird, sie ist nur mit einer Torx von oben verschraubt und in der Mitte gekliptst. Und unten eingehakt, also dann einfach nach oben ziehen.
Also ich habe das gerade mal getestet. Die Torx lösen. Kein Problem. Aber bei Schritt zwei, dem ausharken scheitert es schon. Das Ding sitzt total fest. ahh
rennstrecke
Beitragvon klickspeed » 29.08.2014, 20:34
Der Clip sitz vorne ca. mittig, also eifach das Seitenteil von oben seitlich abziehen und mit der zweiten Hand in der Höhe des Clips mit unterstützen, sobald der mittlere Clip frei ist einfach nach oben ziehen und fertig.
klickspeed
Beitragvon Grafdrehzahl » 06.09.2014, 03:03
So ich habe dann auch mal mein Abblendlicht gewechselt. Was nen scheiss, verdammt eng alles. Standlicht beim ABL keine Chance die zu wechseln.
Die im Fernlicht hatte ich getauscht und ganz schnell wieder ausgebaut durch die Linse sieht das von weitem schon Verboten aus. (Muss man die Maske für abschrauben)
Wieso steht im Handbuch eigentlich was von 2x H7 obwohl es H7 und HB3 ist?
Grafdrehzahl
Beitragvon DrJones » 09.09.2014, 15:12
Grafdrehzahl hat geschrieben:So ich habe dann auch mal mein Abblendlicht gewechselt. Was nen scheiss, verdammt eng alles. Standlicht beim ABL keine Chance die zu wechseln.
Heute habe ich mich auch mal dran gemacht. Getauscht habe ich Standlichter und Abblendlicht.
Gleich Vorweg: Wie Grafdrehzahl schon schreibt ist das Fernlicht entgegen der Betriebsanleitung HB3 und nicht H7.
Noch ein Tipp::
Wenn die Lampenmaske weg ist kann man links und rechts hinter der Tacho-Einheit die beiden Schrauben entfernen und so die ganze Scheinwerfereinheit nach vorne klappen, das verschafft einem wesentlich mehr Platz.
Bei der Standlichtlampe beim ABL ging ich dann auf Risiko und habe das Ding mit einer Spitzzange am Stromkabel rausgezogen. Hat gehalten. Einsetzen geht dann wesentlich einfacher: Nur reindrücken.
Weiss jemand nette Alternativen für's Fernlicht? Gibt's da etwas in LED oder Xenon? Ich finde kaltes Licht angenehm zum Fahren und mehr davon wäre nachts nicht schlecht.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Grafdrehzahl » 09.09.2014, 17:01
Was für Lampen hast du denn verbaut?
Gesendet von meinem MI 2S mit Tapatalk
Grafdrehzahl
Beitragvon DrJones » 09.09.2014, 18:54
Für Standliicht Philips LED's, für Abblendlicht Xtreme Vision ebenfalls von Philips. Mal schauen was die können.
Nun such ich halt nur noch etwas "unvernünftiges" für Nachtfahrten, es wird ja jetzt wieder früher dunkel und später hell. Da darf's schon etwas helleres sein für das Fernlicht. Sollte aber nach Möglichkeit nichts brutzeln (Reflektor oder so). Xenon-Kit wäre vielleicht 'was, aber das ist wohl zu langsam für die Lichthupe. Und was bei LED wirklich vorne rauskommt weiss ich nicht, da gibt's ja welche mit extrem vielen SMD's.
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon Grafdrehzahl » 09.09.2014, 23:03
Kannst mal nen bild vom Standlicht machen? Die Frage wäre ob bei ner Linse auch was brutzeln kann bei 100W.
Grafdrehzahl
Beitragvon DT-Fr3aK » 28.09.2014, 09:47
fernlich als Xenon geht. Siehe meinen Thread
viewtopic.php?f=36&t=8800&hilit=xenon
Habe ich jetzt schon ne Zeit drin (7000km) und funktioniert immer noch....
DT-Fr3aK
Motorrad: s1000rr
Beitragvon monzi » 09.12.2014, 21:08
passen diese Standlicht-LED: http://www.amazon.de/Philips-129666000K ... QV21GLVNMA
Ich kann momentan nicht ins Bordbuch schauen, da mein Mopped samt Buch gerade bei einem Kumpel ist.
Edith: Es sind W5W / 12 V / 5 W; außerdem sind die LED nicht als Standlicht zugelassen, werden also nicht bestellt/eingebaut. Keine Lust auf Scherereien mit der Rennleitung.
monzi
Beitragvon DrJones » 09.12.2014, 22:48
Passen würden sie aber. ;-)
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon bandit111 » 10.12.2014, 06:35
Muss man halt immer schauen ob sie einen wiederstand drin haben um keine fehlermeldung im kombi zu bekommen, oder?! (bei den led-standlichtern)
bandit111
Mitglieder in diesem Forum: JayDoubleyou und 12 Gäste
