Codierstecker Fahrmodus Pro
Beitragvon Marcoru » 27.06.2014, 14:49
Wollte gerade mal den Stecker einbauen, muss dazu sagen, dass ich noch nicht bei der 1000er Inspektion war.
Fahrersitz ausgebaut und gesehen, dass da noch ein Kabelbinder verzurrt ist. Ist das ab Werk so oder eine Vorsichtsmaßnahme bis zur 1000er Inspektion?
Also kann ich den einfach abknipsen, die Abdeckklappe abnehmen und den Codierstecker einbauen oder sollte ich warten? Im Handbuch steht nur, das dort eine Verriegelung einzudrücken wäre um die Kappe abzuziehen. Deshalb meine Vermutung, dass es bis zur 1000er Inspektion mit dem Kabelbinder gesichert ist.
Danke für Eure Rückmeldung schon mal.
Marco
#274
S1000R Sport+Dynamic-Paket
2015
OSL - Hafeneger Renntraining Rookie Schule 18.05, 18.06, 02.07, 13.08, 31,08 alles Warteliste
California Superbike School Rookie/Level 1
Marcoru
Motorrad: BMW S1000 R
Re: Codierstecker Fahrmodus Pro
Beitragvon CharlyB » 27.06.2014, 14:56
Der Kabelbinder war bei mir auch dran. Auch nach der Inspektion noch bzw. nach 6000km als ich Sie bekommen hab.
Kannst den SlickStecker ruhig schon einstecken.
Wird Dir aber noch nichts nutzen, da Deine noch nicht entschnullert ist. neenee winkG
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Marcoru » 27.06.2014, 15:16
Danke Dir für die Antwort. Die ist gar nicht geschnullert die R :-) aber trotzdem halte ich mich vorerst an die Drehzahlbeschränkung während des Einfahrens.
Marco
#274
2015
Marcoru
Beitragvon CharlyB » 27.06.2014, 16:06
Woher weißt Du das Sie nicht geschnullert ist, wenn Du Dich an die Einfahrdrehzahl hältst? scratch
CharlyB
Beitragvon Marcoru » 27.06.2014, 16:54
Forum :) die R wird nicht gedrosselt ab Werk.
Marco
#274
2015
Marcoru
Beitragvon DrJones » 27.06.2014, 17:29
Marcoru hat geschrieben:Forum :) die R wird nicht gedrosselt ab Werk.
Kann ich bezeugen, hab's damals eher unfreiwillig getestet. ;-)
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon LSE380 » 18.07.2015, 17:50
Dynamic Pro Frage
Warum Blinken DTC und ABS im Pro Modus dauerhaft?
Sind die Systeme dann komplett abgeschaltet, oder regeln sie einfach nur extrem Spät?
Ich kann im Dynamic Modus Wheelys fahren, verstehe nicht was der Pro Modus genau macht.
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon Kajo » 18.07.2015, 18:27
Meine (EZ Mai 2015) war gedrosselt und wurde im Rahmen der 1.000 Km-Inspektion freigeschaltet.
Beitragvon MP63 » 18.07.2015, 18:45
LSE380 hat geschrieben:Dynamic Pro Frage
Bedienungsanleitung:
DYNAMIC PRO
Um den DYNAMIC PRO-Modus aktivieren zu können, muss der Codierstecker eingesetzt sein.
Der DYNAMIC PRO-Modus wurde für gut einsehbare Fahrbahnen mit sehr hohen Reibwerten entwickelt, wie man sie in der Regel nur auf Rennstrecken vorfindet. Ebenso geht dieser Modus davon aus, dass mit sehr gut haftenden Reifen gefahren wird. Das Verhalten des ABS-Systems entspricht dem DYNAMIC-Modus, jedoch mit einem Unterschied: Wird der Fußbremshebel betätigt, erfolgt am Hinterrad keine ABS-Regelung mehr. Es kann zum Blockieren des Hinterrads kommen. Die Abhebeerkennung für das Hinterrad ist ebenfalls ausgeschaltet.
Dynamischer Traktions-Control (DTC)
Die Regelung des DTC-Systems geht in diesem Modus davon aus, dass Reifen mit maximaler Haftung gefahren werden. Längere Wheelies sowie Wheelies in geringen Schräglagen werden zugelassen, wodurch im Extremfall ein Überschlagen nach hinten möglich ist.
BTW: du machst Whellies bei 150 km/h (zumindest scheint das der Tacho deines Begleiters zu zeigen)? Wenn ja: :clap:; hätte nicht gedacht, dass die Helferlein diesen Winkel zulassen.
Keep the shiny side up and the rubber side down!
MP63
Motorrad: BMW S1000R / 2015
Beitragvon LSE380 » 18.07.2015, 19:17
Danke dir ThumbUP
Dann blinkt das Abs nur weil es hinten deaktiv ist.
Dann bleib ich aber lieber im Dynamic, da ich am Apex schon das Gas voll aufreisse und mich auf die DTC Verlasse.
Keine Lust mit den Straßenreifen im Pro einen Highsider zu riskieren.
Ja im Dynamic ist es bis ziemlich Weit möglich, obwohl das DTC am blinken ist. Keine Ahnung ob sie vor dem Kipppunkt regeln würde.
Im Road regelt sie fast sofort runter.
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon Michl » 18.07.2015, 20:00
Ich fahre fast immer im Dynamic Pro Modus und da blinkt gar nichts.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon MP63 » 18.07.2015, 20:53
LSE380 hat geschrieben:...
Ist off-topic, aber die Frage muss sein: machst du Power-Wheelies? Ich probiere immer wieder mal aus, im 3ten das Gas auzureißen (Dynamic), aber außer das ich das Gefühl habe, jeden Moment vom Lenker "gezogen" zu werden, passiert in Richtung Vorderrad abheben, gar nichts. Ich muss aber zugeben, dass ich mich eher nach vorne lehne (gibt mir ein viel besseres Gefühl bei hohen Tempo) = noch mehr kopflastig; aber bei 160PS sollte das doch nicht wirklich ausschlaggeben sein? scratch
MP63
Beitragvon hoss » 18.07.2015, 20:54
Kajo hat geschrieben:
9.000U/Min Drehzahlbegrenzer, sonst keine Drossel.
hoss
Beitragvon MasterOfDisaster » 18.07.2015, 22:57
MP63 hat geschrieben:Ist off-topic, aber die Frage muss sein: machst du Power-Wheelies? Ich probiere immer wieder mal aus, im 3ten das Gas auzureißen (Dynamic)...
Probiers mal im 2. Gang bei ca. 70kmh Vollgas geben.
MasterOfDisaster
Beitragvon hoss » 18.07.2015, 23:15
MasterOfDisaster hat geschrieben:
Hier 2. Gang bei 130 km/h
http://www.youtube.com/watch?v=FSC-jvEy_Gk
hoss
Mitglieder in diesem Forum: JayDoubleyou und 12 Gäste
