Zündungsplus
Zündungsplus
Beitragvon heitho97 » 22.04.2014, 21:52
Ich brauche für den Anschluss meines Kettenölers (McCoi) ein mit der Zündung geschaltetes Plus unter der Sitzbank. Gibt es einen einfacheren Weg als über den SZ-Stecker von links vorne?
Besten Dank,
Thomas
Ohne das Tier in uns sind wir kastrierte Engel
Gruß Thomas
heitho97
Motorrad: S1000R (03-14)
Re: Zündungsplus
Beitragvon Peti » 22.04.2014, 21:59
...einfacher geht doch gar nicht.
Das ist doch seitens BMW schon gut vorbereitet.
Re: Zündungsplus
Beitragvon Nappi » 22.04.2014, 22:22
Kennzeichen Beleuchtung....
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Re: Zündungsplus
Beitragvon s1000rr69 » 23.04.2014, 01:04
Also der McCoi ist hinten und der Stecker ist vorne!
Mein McCoi ist über Dauerplus angeschlossen. Er schaltet sich ja automatisch ab. Über Zündungsplus verliert er ja die Entfernung.
Ich nehme mein Tachosignal direkt vom Ritzel ab per Kawa Sensor. Den Sensor habe ich aber über Zündungsplus an der Kennzeichenleuchte angeschlossen.
Kennzeicheleuchte ist keine LED daher vorzüglich geeignet Kleinverbraucher anzuschliessen. Genauso wie das Standlicht an der RR fürs Navi. Gibt beides kein Fehler.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Re: Zündungsplus
Beitragvon heitho97 » 23.04.2014, 11:04
Besten Dank,
dann wede ich es mal mit der Kennzeichenleuchte ausprobieren.
s1000rr69 hat geschrieben:Also der McCoi ist hinten und der Stecker ist vorne!
Meinen McCoi schließe ich natürlich auch an Dauerplus winkG . Zündungsplus braucht man nur, wenn man zusätzlich den Notlaufmodus benutzen will.
Gruß Thomas
heitho97
Re: Zündungsplus
Beitragvon Meister Lampe » 23.04.2014, 15:49
Am Bremslicht ... winkG oder Fahrlicht ... ThumbUP , dann geht er auch aus , wenn der Zündschlüssel nicht drin ist ... winkG
