Übersetzung
Übersetzung
Beitragvon klickspeed » 31.03.2014, 20:09
Ich habe auf die schnelle nichts gefunden, welche Ritzel, Kettenradkombination hat unsere S1R ?
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
Re: Übersetzung
Beitragvon Rado » 31.03.2014, 20:15
Salü,
vorne 17 und hinten 45.
Rado
Motorrad: BMW S1000RR
Re: Übersetzung
Beitragvon klickspeed » 31.03.2014, 20:31
Rado hat geschrieben:Salü,
Das ist ja dann die selbe wie sie die Doppel R hat oder?
klickspeed
Re: Übersetzung
Beitragvon Rado » 31.03.2014, 20:34
Ne, ne, die RR hat vorne 17 und hinten 44.
Rado
Re: Übersetzung
Beitragvon Rado » 31.03.2014, 20:36
Habe jetzt bei meiner RR vorne 16-er Ritzel montiert !
Rado
Re: Übersetzung
Beitragvon schrader999 » 31.03.2014, 20:48
Die RR hat je nach Jahrgang ne unterschiedliche Übersetzung.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Re: Übersetzung
Beitragvon Rado » 31.03.2014, 20:56
stiimt, habe auch gerade gesehen! winkG
Rado
Re: Übersetzung
Beitragvon OSM62 » 31.03.2014, 20:59
Die ersten S1000RR waren länger übersetzt.
Die aktuelle S 1000 RR und S 1000 R haben die
identische Übersetzung.
Re: Übersetzung
Beitragvon Rado » 31.03.2014, 21:02
Mich würde interessieren, warum BMW hinten vergrössert hat und nicht einfach vorne den Ritzel scratch verkleinert hat ?
Rado
Re: Übersetzung
Beitragvon OSM62 » 31.03.2014, 21:10
Rado hat geschrieben:Mich würde interessieren, warum BMW hinten vergrössert hat und nicht einfach vorne den Ritzel scratch verkleinert hat ?
Ein Zahn vorne entspricht ca. 3 Zähne hinten.
1. wollte BMW die Übersetzung nicht so viel verkürzen.
2. vorne weniger, da wird durch den kleinen Radius die Kette zu stark beansprucht.
Re: Übersetzung
Beitragvon Rado » 31.03.2014, 21:17
Hmmm, hab gerade einen neuen Ketten-Kit von Regina montieren lassen, vorne eben 16-er und hinten original 44-er gelassen.
Ein bekannter BMW Motorradmechaniker hat es mir empfohlen! Man merkt schon den Unterschied ThumbUP
Laut Moped-Mechaniker überhaupt kein Problem.
Rado
Re: Übersetzung
Beitragvon klickspeed » 31.03.2014, 21:17
bei 140 kmh habe ich immer das Gefühl noch einen Gang höher schalten zu müssen plemplem
klickspeed
Re: Übersetzung
Beitragvon BlackFazer » 31.03.2014, 21:26
Muss dann der Tacho angeglichen werden? Stichwort Speedohealer?
BlackFazer
Re: Übersetzung
Beitragvon OSM62 » 31.03.2014, 21:27
BlackFazer hat geschrieben:Muss dann der Tacho angeglichen werden? Stichwort Speedohealer?
Nein.
Tacho nimmt ABS Signal.
Re: Übersetzung
Beitragvon BlackFazer » 31.03.2014, 21:35
BlackFazer
