Wechsel des Bremsflüssigkeitsbehälters
Beitragvon TiKae » 24.03.2014, 10:03
Ich bräuchte mal Euren fachmännischen Rat. Es gibt ja mittlerweile einiges an Zubehör, aber eines stört mich wirklich total an der Werskausführung. Dieser Behälter vorne sieht wirklich nicht schön aus. Da ich technisch nicht so bewandert bin, wollte ich mal wissen wie aufwendig so ein Wechsel ist. Hab da einen schönen von AC Schnitzer gefunden, den würde ich gerne verwenden. Jetzt meine Frage, wie aufwendig ist der Wechsel (ist dieser von einem Laien wie mir machbar) und viel wichtiger meint ihr dieser passt auch bei der s1r? Laut Angebot für die F800 und S1R
Link zum Angebot: http://bit.ly/1kWPH9J
BMW S1000R | 2013
BMW S1000XR | 2020
Nutze klug und Treu die Zeit, rasch eilt sie zur Ewigkeit!
TiKae
Motorrad: S1000XR | 2020 (K69)
Re: Wechsel des Bremsflüsdigkeitsbehälters
Beitragvon Chris-r4f » 24.03.2014, 10:08
Passen wird er. Der Aus/Umbau ist nicht sonderlich aufwendig, aber da die Bremse wohl mit das Wichtigste am Bike ist und Du wohl "unerfahren" bist, würde ich Dir dringend raten, dies von einem Fachmann machen zu lassen.
Chris-r4f
Motorrad: Ducati Panigale S
Beitragvon RRwolli » 24.03.2014, 10:18
du mußt auf jeden Fall die Bremse entlüften und beim entlüften gehen hier die Meinungen auf Grund des ABS auseinander. Lass es beim :D machen, der Behälter ist normal in 10 Minuten getauscht + Entlüften, sollte jetzt nicht die Welt kosten.
Beitragvon Peti » 24.03.2014, 10:54
Warum die komplette Bremse entlüften?
Wenn man einen zweiten Mann hat, der denn Gummischlauch, der zur Bremspumpe führt, hoch hält, so dass keine Flüssigkeit ausläuft, kann man den Pott doch austauschen.
Man muss natürlich peinlich genau darauf achten, dass keine Luft in den Schlauch kommt.
Beitragvon TiKae » 24.03.2014, 11:19
Ok, vielen Dank für die schnellen Infos. Werde wohl abwarten bis die Freigabe von BMW vorliegt, da es sich hierbei um ein AC Schnitzer Teil handelt wird es hoffentlich nicht allzulange dauern. Wie sind da eure Erfahrungen hinsichtlich Freigaben und die Dauer solcher?
Ihr habt Recht [THUMBS UP SIGN], Bremsen = sensibles Teil = Lebensversicherung also wenn, dann lass ich es beim Händler machen [WINKING FACE]
BMW S1000R | 2013
BMW S1000XR | 2020
TiKae
Beitragvon RRwolli » 24.03.2014, 12:54
Peti hat geschrieben:Warum die komplette Bremse entlüften?
weil ich die 180° Schlaufe des Schlauches mit Sicherheit ändern würde.
Beitragvon Michl » 24.03.2014, 13:10
Der Behälter auf dem Bild ist von ABM und wird die Tage von mir gewechselt. Sehe da keine Probleme.
Schlauchlänge werde ich vermutlich lassen, da der Behälter mit 22ml eh schon sehr klein ist, möchte ich das Schlauchvolumen nicht auch noch reduzieren.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon DrJones » 24.03.2014, 13:27
Kann mir jemand erklären warum der überhaupt so gross sein muss? Würde da nicht ein minimales Volumen, das einfach höher ist als die Pumpe, reichen? Oder wo hab ich einen Denkfehler?
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon HoLon » 24.03.2014, 17:05
Das Volumen sollte halt so groß sein das es verschlissene Beläge ausgleichen kann ohne Luft zu ziehen. Bei den meisten originalen Behältern ist dieses Volumen schon recht großzügig imho.
98% der Leistung macht der Fahrer, den Rest kann man einstellen...
HoLon
Motorrad: SuperDruck
Beitragvon CharlyB » 24.03.2014, 17:14
HoLon hat geschrieben:Das Volumen sollte halt so groß sein das es verschlissene Beläge ausgleichen kann ohne Luft zu ziehen. Bei den meisten originalen Behältern ist dieses Volumen schon recht großzügig imho.
Also wenn man auf die Renne die Beläge über Kreuz tauscht und dann alle bis auf ein paar Zehntel runter sind, dann bist froh, wenn Du den originalen Behälter dran hast :mrgreen:
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon HoLon » 24.03.2014, 17:17
CharlyB hat geschrieben:
Gut zu wissen :D
HoLon
Beitragvon klickspeed » 25.03.2014, 22:19
Ich habe heute einen von Brembo angebaut, und werde noch Lenkerendenspiegel montieren. Das sieht jetzt richtig scharf aus da die Front tief und dezent wirkt.
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
Beitragvon Red_Riding_Hood » 25.03.2014, 22:33
Für mich gibt es hier eindeutig zu wenig Bilder in den Threads, postet doch mal n paar Fortschrittsbilder cofus popcorn
Red_Riding_Hood
Beitragvon Bazinga » 29.03.2014, 08:48
Hat einer schon den ovalen Rizoma Bremsflüssigkeitsbehälter vorne montiert? Hab so ein Teil von meinem Hasen ThumbUP geschenkt bekommen und weiss nicht welche der Halterungen ich nehmen muss / soll / darf / .......... Wäre dankbar für ne Info, noch besser Bild.
Danke und Gruss
Markus
Ich lass mir doch nicht verbieten was mir keiner erlauben kann
Bazinga
Beitragvon Michl » 03.04.2014, 18:31
Hat jemand eine Bezugsquelle für diesen Schlauch vom Behälter zur Pumpe.
Der Schlauch sollte einen Innendurchmesser von 6mm haben, stabil sein, oder noch besser auf 180° Bogen vorgeformt sein.
Der labile Schlauch, der beim ABM-Behälter dabei ist, ist für so enge Bögen nicht geeignet und knickt ein.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
