K47 mit K46 Motor
K47 mit K46 Motor
Beitragvon SlowMotion » 16.07.2026, 18:27
Moin alle zusammen,
Ich mache mal alles zusammen, also Vorstellung gleich die ersten Fragen.
30 Jahre alt, wohnhaft in Niedersachsen und bin wieder intensiv am fahren seit 4 Jahren. Jetzt fahre ich eine BMW S1000R Baujahr 2020. Optisch und technisch mein absolutes Traummotorrad und möchte auch nicht wechseln. Weder auf das Folgemodell, oder auf eine RR.
Hat auch damit zu tun, dass ich mittlerweile ein sehr gutes Teilesortiment für die Maschine habe, da ich schon 2 Unfaller günstig geschossen habe und somit gut versorgt bin mit allem was so technisch kaputt gehen kann.
Ansonsten schraube ich auch äußert gerne und probiere aus. Deswegen auch zu meinen ersten Fragen.
1. Frage:
Es sind Zubehörhebel verbaut. Im Stand (Gang neutral, keine gezogene Kupplung, kein Spiel mit dem Gas) geht die Maschine regelmäßig aus, im Fehlerspeicher steht dann immer Mikroschalter. Auf die Originalhebel will ich nicht wechseln.
Liegt es Erfahrungsgemäß überhaupt an den Hebeln? Und kann man das mit Bimmer oder ähnlichen Rausprogrammieren?
2. Frage:
Jemand schon Erfahrungen damit gemacht, die Nockenwellen, Ventile und das Steuergerät gegen die Teile einer K46 zu tauschen?
Laut meiner Recherche sind das die einzigen Änderungen.
Wieso?
Die S1000RR dreht ja doch wesentlich höher und holt sich auch so ihre Mehrleistung und Endgeschwindigkeit.
Getriebe ist gleich.
Die Endgeschwindigkeit brauche ich auf der R nicht, 240 reichen. Aber man könnte dann mittels Ritzel und Kettenrad alles kürzer übersetzen und so ein gutes Stück mehr Drehmoment herausholen, was ich mir wünschen würde. Durch das höhere Drehen des umgebauten Motors auf RR, dürfte man auch nicht viel mehr schalten müssen.
Ich sag gleich, der Verkauf der R und Kauf einer RR kommt nicht in Frage und macht auch finanziell wenig Sinn.
3. Frage:
Hat noch wer die Nockenwellen und Ventile einer K46 zu liegen?
Oder am besten einen vollständigen Kopf?
Ansonsten bedanke ich mich vorab für Antworten
SlowMotion
Motorrad: BMW S1000R `20
Re: K47 mit K46 Motor
Beitragvon JuMei1965 » 20.07.2026, 13:13
Hallo und willkommen im Forum,
ich versuche Dir mal eine Rückmeldung zu Deiner 1. Fragen und meinen Meinung zu Frage 2 zu geben.
Bei Frage 1, Kupplungshebel - Du schreibst nicht was verbaut ist! Das solltest Du vielleicht auch mitteilen denn, es gibt Zubehörhebel und Zubehörhebel und auch beim Umbau des Hebels für den Mikroschalter ist eine gewisse Sorgfalt von Nöten. Probleme mit dem Mikroschaltern in Verbindung mit einem Umbau der Hebel sind nichts neues, die Suche sollte einige ergeben.
Mich irritiert, dass Du scheinbar lieber das Symptom "ausblenden" möchtest, als zuerst mal zu versuchen die Ursache beheben.
Frage 2, auch wenn Du es nicht hören magst, schnapp Dir Dir eine aktuelle M1000R und lass die entsprechend folieren, da hast Du nicht nur die Drehzahl sondern auch eine andere (kürzere) Sekundärübersetzung und am Ende wahrscheinlich sogar noch günstiger, wenn Dir die Betriebserlaubnis nicht egal ist.
Gruß, Jürgen
  1. Kawasaki KZ550B BJ-1981
  2. Yamaha F6FAZER BJ-2006
  3. BMW S1000R BJ-2017
  4. BMW S1000R BJ-2021
JuMei1965
Motorrad: S1R MMXXI
Beitragvon Freestylerdodo » 29.07.2026, 18:02
Der Umbau ist möglich aber mit aufwand und ein paar Teilen möglich.
Freestylerdodo
Motorrad: S1000R 2018
