Übersicht mit KI
Das Entlüften der Bremse bei BMW-Motorrädern mit ABS (insbesondere I-ABS, I-ABS G2) unter Verwendung des GS-911 Diagnosegeräts ist ein strukturierter Prozess, der den ABS-Modulator in den Entlüftungsmodus versetzt.
Hier ist eine allgemeine Anleitung, basierend auf typischen GS-911 Prozeduren:
1. Vorbereitung
Werkzeuge: GS-911 Interface (USB oder Bluetooth) mit PC oder Smartphone, Bremsenentlüftergerät (Unterdruck), neue Bremsflüssigkeit (DOT 4), Schraubenschlüssel, saubere Lappen.
Vorbereitung: Motorrad sicher aufbocken. Umgebung um den Bremsflüssigkeitsbehälter reinigen und abdecken (Bremsflüssigkeit ist aggressiv).
Anschluss: GS-911 an den Diagnoseanschluss des Motorrads anschließen und Zündung einschalten.
2. Arbeitsschritte mit GS-911
Starten Sie die GS-911 Software.
Navigieren Sie zum Menüpunkt "ABS" (z.B. XABS9 Funktionen).
Wählen Sie "Entlüftungstest" oder "Vordere/Hintere Bremse entlüften" (je nach Modell).
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Software aktiviert nun die ABS-Pumpe und öffnet die internen ABS-Ventile, um eingeschlossene Luft freizugeben.
3. Entlüftungsvorgang
Behälter füllen: Bremsflüssigkeitsbehälter bis zur Max-Markierung füllen.
Entlüfterschraube: Entlüftungsschlauch am Bremssattel anschließen.
Pumpen: Bei laufendem GS-911 Entlüftungstest die Bremse betätigen (Pumpen) und die Entlüftungsschraube öffnen, bis blasenfreie Flüssigkeit austritt.
Wichtig: Niemals den Behälter leerlaufen lassen, sonst gelangt neue Luft ins System.
Reihenfolge: Bei Integralbremsen (meist ab ca. 2007) die Reihenfolge beachten: Meist zuerst vordere Bremssättel, dann der hintere Kreislauf, wobei das GS-911 durch die verschiedenen Kammern führt.
Diesen Vorgang wiederholen, bis keine Luft mehr austritt.
4. Nachbereitung
Entlüftungsschrauben festziehen und reinigen.
Bremsflüssigkeitsstand auf korrektes Niveau bringen.
Deckel des Behälters montieren.
