Vorderradeinbau S1000R / M1000R
Beitragvon PhilippR4 » 01.09.2025, 14:57
Hallo Zusammen!
Ich hätte eine kurze Frage zum Vorderradeinbau bei der S1000R / M1000R etc - da ich demnächst Reifen wechseln werde.
Laut Bedienungsanleitung ist beim Einbau auf die Steckachse Optimoly TA Montagepaste aufzubringen (= Castrol Molub-Alloy Paste TA).
Ist hierbei auch das Gewinde der Achse gemeint (?) (D.h. das Drehmomentvon 50Nm ist mit Montagepaste zu verstehen?)
Im Bereich der Achse, welcher von dem freien Gabelfuß aufgommen wird ist es klar dass die Paste aufgetragen wird. Ich nehme auch an auf das Gewinde - um Festfressen zu verhindern. Nur steht nirgends explizit ob die 50Nm mit Paste oder ohne zu verstehen sind.
Bringt ihr Montagepaste auf das Gewinde auf?
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Zuletzt geändert von PhilippR4 am 01.09.2025, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
PhilippR4
Motorrad: M1000R 2025
Re: Vorderradeinbau S1000R / M1000R
Beitragvon Speedy1 » 01.09.2025, 15:13
Ich verwende ein harzfreies Universal-Wälzlagerfett. Hauptsächlich dient es ja "nur" als Korrosionsschutz für die Steckachse. Auch das Gewinde bekommt immer einen zarten Film mit.
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon Meister Lampe » 01.09.2025, 15:41
Gewinde Nein , sonst stimmt das Drehmoment nicht ... ;-)
Beitragvon Speedy1 » 01.09.2025, 17:28
Meister Lampe hat geschrieben:Gewinde Nein , sonst stimmt das Drehmoment nicht ... ;-)
Ja, aber.......
https://www.nord-lock.com/de-de/learnin ... fasteners/
Speedy1
Beitragvon HappyABG » 01.09.2025, 18:24
Definitiv!!
Wenn ich eine Schraube gefettet anziehe ist die Reibung geringer. Bei gleichem Drehmoment ergibt sich damit eine größere Streckung (Dehnung) der Schraube, d.h. die Schraube kann dabei überdehnt werden.
HappyABG
Beitragvon herbyei » 01.09.2025, 20:27
Speedy1 hat geschrieben:
Ja, aber.......
Nix aber.
Bei den Radschrauben am PKW verhält es sich ebenso. 2x im Jahr Sommer-/Winterreifen über 10 Jahre sind 20x mit je 110-130Nm. Hast da irgenwelche Defekte feststellen können oder das Rad verloren? Mitnichten, weil so konstruiert, entsprechend vergütet und nur mit dem Drehmoment angezogen, die der Hersteller vorgibt. Welche Problematiken entstehen bei eingefetteten Radschrauben kannst gerne gockeln.
Die Achsen vorne und hinten werden bei der S/M geschmiert, die Gewinde nicht.
Beitragvon Steini__22 » 01.09.2025, 22:58
Großes Thema -viele Antworten.
zum Teil Milchmädchenbetrachtung.
Nach Tausch Öl-Wasserpumpe hat der freundliche das alte Motoröl wieder aufgeschüttet -geht garnicht. Also habe ich Öl und Filter gewechselt.
Die die Öl- Ablassschraube war beim Lösen fast mit dem doppelten Drehmoment angezogen!!!!!
Noch Fragen?
Im Detail habt Ihr Recht. Die Achsen rosten doch nicht -ich fette die nie ein
Beitragvon PhilippR4 » 02.09.2025, 08:42
Haha, ok also kontroverses Thema.
Drehmomentverringerung, Klemmkraft etc. ist mir alles bekannt, deshalb ja auch meine Frage.
Ich werde einfach sehen ob das Gewinde vom Werk aus mit Montagepaste versehen war oder nicht (sofern sichtbar da die ja silbern sein soll). Im Zweifelsfall werde ich das Gewinde nicht mit Montagepaste versehen, aber den Rest der Achse schon.
PhilippR4
Beitragvon erny » 02.09.2025, 09:57
Weder das Gewinde, noch die Axe sind ab Werk eingeschmiert. Zumindest nicht bei meiner M1R.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Stratos-Schorsch » 02.09.2025, 11:38
Steini__22 hat geschrieben:Großes Thema -viele Antworten.
Noch Fragen?
Steini, in deinem Fall hast du die Milchmädchenbetrachtung!
Wenn du die Ablassschraube mit 28 Nm anziehst, heißt das nicht das du sie mit 28 Nm wieder gelöst bekommst, Stichwort Losbrechmoment ist um einiges höher!
@all
Montagepaste ist KEIN Fett, es soll festfressen zwischen verschiedenen Materialien und Korrosion verhindern!
Die Achsen sind ab Werk damit behandelt, aber ohne Gewinde. Kann man sehr gut am vorderen rechten Gabelfuss sehen, dort quillt beim Neufahrzeug die Paste oft raus!
Behandelt ist die Hülse außen am linken Gabelfuss, die Steckachse außen in den Bereichen rechter Gabelfuss, Kontaktfläche zu den Radlagern und der Abstandshülse.
So einfach ist das :D
Beitragvon PhilippR4 » 02.09.2025, 12:49
Noch Fragen?
@all
Super, Danke! Die herausquellende Paste ist mir auch aufgefallen :-)
Also Gewinde nicht mit Montagepaste behandeln, alles andere schon!
PhilippR4
Beitragvon Speedy1 » 02.09.2025, 14:53
Dann bin ich ja froh, dass das bei mir über 40 Jahre lang mit dem Wälzlagerfett funktioniert hat :o
Werde mir dann auch mal eine Tube von der Montagepaste zulegen.
Speedy1
Beitragvon erny » 02.09.2025, 16:02
Speedy1 hat geschrieben:Dann bin ich ja froh, dass das bei mir über 40 Jahre lang mit dem Wälzlagerfett funktioniert hat :o
ja - mach schnell. bevor noch einer erzählt ein bisschen gewöhnliches fett auf der achse (nicht gewinde) zerstört dein mopped. :lol:
erny
Beitragvon BüMa » 02.09.2025, 16:39
Hoffentlich kommt jetzt bloß keiner auf die Idee noch was anderes basteln zu wollen, womöglich die Bremsbeläge selber wechseln oder gar schlimmeres.
Das gibt der Forenserver vom Traffic nicht her :D
Aber Spassmodus mal aus, man muss da keine Mondlandung vorbereiten mit so was und auch einfach mal wieder was machen, ohne
vorher 1000 Absicherungen und Meinungen aus dem Netz zu ziehen. Früher ging das auch nicht und wir haben alle überlebt.
Mal wieder an die Zeiten zurück besinnen....
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon PhilippR4 » 02.09.2025, 18:20
BüMa hat geschrieben:Hoffentlich kommt jetzt bloß keiner auf die Idee noch was anderes basteln zu wollen, womöglich die Bremsbeläge selber wechseln oder gar schlimmeres.
Meine Güte, jaja die guten alten Zeiten, wo man noch gepfuscht hat. Ich mache es hald gerne korrekt.
PhilippR4
