Floater Spiel BJ16
Floater Spiel BJ16
Beitragvon t0mS1R » 07.07.2025, 15:00
Hi zusammen,
nach dann doch mal wieder zügigerem Fahren, ist mir folgendes aufgefallen:
Sobald die Bremsanlage vorne auf Temperatur ist, brutales Bremsen-rattern. Zustand Bremsanlage top, Sattel auch sauber. Beläge neue CRQ und zu Testzwecken neue originale Beläge montiert, gleiches Problem. Natürlich habe ich nach dem Wechsel von CRQ auf OEM die Scheiben mit Vlies abgezogen und entfettet. Interessant ist, sofern die Bremse vorne kalt ist alles ok, aber nach 2-3 Attacken und Betriebstemperatur ist der Bremshebel und gefühlt der gesamte Vorbei am flattern. Preload ist auch richtig eingestellt. Ich habe die Scheiben in Verdacht, habe das "normale" Floater Spiel Axial, aber auch "vor-zurück" Spiel, so viel dass es richtig klackert.
t0mS1R
Re: Floater Spiel BJ16
Beitragvon Stratos-Schorsch » 08.07.2025, 02:35
Also mit Serienbremsscheiben Spiel vor und zurück ist Verschleiß, das haben nur Full-Floater- Scheiben!
Originalscheiben mit Spiel solltest du austauschen.
Unabhängig davon, beim zügigen Fahren und hartem Bremsen kommst du vielleicht auch in den ABS-Regelbereich, das fühlt sich ähnlich an.
Guß oder Schmiedefelge, 4,5mm oder 5mm Scheiben, Laufleistung der Scheiben?
