Hinterlegter Fehler "Seitenstütze"
Beitragvon Dr.Brown » 05.06.2025, 21:00
Ich war kürzlich in Urlaub und hatte mehrfach das Problem, dass beim Rausbeschleunigen aus den Kehren im ersten Gang und anschließendem Hochschalten (zwischen 10 und 11 tsd U/min) der Motor sich verhielt als hätte man die Zündung abgedreht. Dauert nur 3 bis 4/10 Sekunden ist aber mega unangenehm weil man fast über den Lenker fliegt, wie bei einer Vollbremsung.
Habe mit MotoScan den Fehlerspeicher ausgelesen, dort war aber nur der einmalige "Seitenstützenfehler" vermerkt. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Als ich das Moped gekauft habe, war dieser Fehler mehrfach im Speicher. Die MIL Leuchte hat aber nie geleuchtet.
Hat vielleicht wer eine Idee? Danke und schönes WE!
Doc
Dr.Brown
Motorrad: S 1000 RR 2025
Re: Hinterlegter Fehler "Seitenstütze"
Beitragvon OSM62 » 06.06.2025, 05:53
Dr.Brown hat geschrieben:Habe mit MotoScan den Fehlerspeicher ausgelesen, dort war aber nur der einmalige "Seitenstützenfehler" vermerkt. Ich sehe da keinen Zusammenhang.
Doc
Auf jeden Fall!
Ich würde den Fehler aber nach gehen.
Seitenständerschalter ausgelöst bedeutet in Verbindung mit einem eingelegten Gang, das der Motor aus gemacht wird.
Entweder die Zugfeder (die die Seitenstütze nach oben zieht) zu schlapp,
der Kabelbruch in den Drähten dort hin, aber Kontaktprobleme der Verbindungsstecker.
Beitragvon Dr.Brown » 06.06.2025, 07:36
Danke, werde das Kabel, Schalter und die Zugfeder prüfen.
Viele Grüße,
Doc
Dr.Brown
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
