Alle Leuchten gehen aus und wieder an
Beitragvon The_aqua » 02.05.2025, 20:48
Ich bin Consti aus Stuttgart
S1000R bj 2014 alle Pakete 8000km.
Bei der Fahrt und auch im Stand geht regelmäßig (ca. alle zwei Minuten) vorne und hinten die komplette Beleuchtung aus, der Tacho zeigt nur noch horizontale Striche und ABS und TC Blinken. Nach ca. 10 sec. Ist alles wieder normal. Der Motor läuft währenddessen normal weiter. Außer einer Ladebuchse und dem AC Schnitzer Kennzeichenhalter keine Veränderungen. Hat hierzu jemand eine Idee was das sein könnte -oder noch besser :) - das Problem schon mal behoben?
Über Antworten freu ich mich.
The_aqua
Motorrad: S1000r
Re: Alle Leuchten gehen aus und wieder an
Beitragvon Gülchman » 03.05.2025, 12:58
Hallo Consti,
eine mögliche plausible Ursache sind fehlerhafte Signale von einem der ABS Sensoren. Das Thema beackern wir gerade an der Ducati eines Kumpels.
Die Sensoren liefern den Input für ABS, DTC und Geschwindigkeit.
Da könntest du ja mal anfangen.
Als allererstes würd ich mal den Fehlerspeicher auslesen.....das könnte ja schonmal hilfreich sein.
Steffen
PS: Es könnte natürlich auch andere Ursachen haben ......
Gülchman
Motorrad: XR 2016
Beitragvon s1000rr69 » 04.05.2025, 00:24
ich würde erst Mal die Batterieanschlüsse ob die Schrauben fest sind prüfen. Ansonsten wäre ein defekter Kabelbaum ein heißer Kandidat
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
