Problem Quickshifter/Microschalter S 1000 R 2020
Beitragvon Dr.Brown » 02.11.2024, 18:08
Meine Probleme begannen, als ich etwas schneller fuhr. Bei etwa 200 km/h konnte ich mit dem Quickshifter nicht mehr hochschalten. Nach ein wenig Herumsuchen habe ich rausgefunden, dass die Windkräfte den Kupplungshebel soweit zurückdrückten, bis das freie Spiel weg war. Dadurch wurde der Mikroschalter (der untere der beiden) ausgelöst. Ich hab dann das Spiel am Kupplungshebel verringert, die Lasche des Mikroschalters mehrmals zurechtgebogen, ein kleines Stück Schrumpfschlauch über den kleinen Pömpel gezogen der den Mikroschalter betätigt, usw.
Insgesamt hat es nicht dauerhaft geholfen, da das Problem immer wieder auftaucht.
Meine Frage ist, ob es ein Problem wäre, wenn ich den Mikroschalter in der geschlossenen Position arretiere, sodass das Steuergerät nicht weiß, wann ich die Kupplung ziehe? Kann es schaden, wenn ich mit der Kupplung schalte, aber der Quickshifter sich so verhält, als ob ich ohne zu kuppeln schalten würde? Was würde passieren, wenn ich die beiden Mikroschalter einfach abklemme?
Herzlichen Dank!
Doc
Dr.Brown
Motorrad: S 1000 RR 2025
Re: Problem Quickshifter/Microschalter S 1000 R 2020
Beitragvon InfirmieRR » 02.11.2024, 18:32
Fährst du den OEM Kupplungshebel ? Hatte ich damit auch regelmäßig, mit dem Gilles Hebel ist es aber auch noch ab und zu bei mir, ich hab mir angewöhnt, mit dem Zeigefinger den Hebel nach vorne zu drücken wenn's über 200 geht, dann bleibt er in Position und der QS funzt .
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon Dr.Brown » 02.11.2024, 22:07
Ich habe es mit dem Originalen und zwei verstellbaren Nachbauhebeln probiert. Macht keinen Unterschied. Ich hab es auch so gemacht, dass ich den Hebel mit dem Finger nach vorne gedrückt habe, aber im ernsthaften Gefecht brauch ich meine Konzentration woanders mehr.
Der Typ hier fixiert die kleine Blechabdeckung anders und dann geht der QS. Aber das beantwortet meine Frage(n) nur zum Teil, weil ich natürlich den Schalter feststellen kann, aber ich kenne die Auswirkungen nicht und will nicht irgendetwas ruinieren.
https://www.youtube.com/watch?v=bSjRuSZrjvs
LG
Doc
Dr.Brown
