Unruhiger Leerlauf bei warmem Motor
Beitragvon Dr.Brown » 18.09.2024, 16:47
Ich habe heut meine S 1000 R (2020) vom Jahresservice (bei 11800 km) geholt. Vorher habe ich schon der Werkstatt gesagt, dass der Leerlauf bei warmem Motor unrund ist. Man hat angeblich ein Update aufgespielt und den Fehlerspeicher ausgelesen aber nichts ungewöhnliches festgestellt, auch bei der (angeblichen) Probefahrt nicht.
So sieht mein Leerlauf aus (video dauert ca. 35 Sekunden). Wenn das normal ist, werde ich damit leben können. Ich bezweifle aber, dass das so sein soll. Danke für jeden Hinweis/Rat.
https://www.youtube.com/shorts/jDcFz52IuGk
Doc
Dr.Brown
Motorrad: S 1000 RR 2025
Re: Unruhiger Leerlauf bei warmem Motor
Beitragvon delta.hf » 18.09.2024, 16:49
Das ist so nicht normal
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Dr.Brown » 18.09.2024, 17:22
Danke. Irgendeine Idee was da defekt sein könnte?
Doc
Dr.Brown
Beitragvon Nemo78 » 18.09.2024, 18:11
Solche rucker hat meine nicht..Werkstatt wechseln..was sagen die basics?Zündkerzen usw?..für ihr Alter hat sie ja nicht viel runter
Nemo78
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Dr.Brown » 18.09.2024, 18:18
Nemo78 hat geschrieben:Solche rucker hat meine nicht..Werkstatt wechseln..was sagen die basics?Zündkerzen usw?..für ihr Alter hat sie ja nicht viel runter
Danke dir!
Muss ich mir erst ansehen. Bevor ich alles auseinander baue wollte ich zuerst mal fragen ob das häufiger vorkommt. Plan ist, übernächste Woche (vorher kann ich leider nicht) mal genauer zu schauen was die Synchronisation macht bzw. wie das Drosselklappengehäuse innen aussieht. Das ist, so sagte man mir, extrem empfindlich auf kleinste Mengen von Dreck.
Irgendeinen Reset wie z.B. bei manchen KTMs wird es ja wohl nicht geben, also so eine Art Neuinitialisierung?
LG
Doc
Dr.Brown
Beitragvon Harry Dekarz » 19.09.2024, 08:26
Hi
Bei mir ist se bis 50km/h unruhig!!
Harry Dekarz
Motorrad: S1000R. 2017
Beitragvon Dr.Brown » 19.09.2024, 20:50
Ich habe sie heute in die Werkstatt gebracht und hoffe die Jungs finden den Fehler. Bin sowieso bis übernächsten Sonntag in Kroatien, da haben die genug Zeit. Bin gespannt.
Gruß Doc
Dr.Brown
Beitragvon FrankenMichl » 20.09.2024, 10:00
Hatte vllt der Vorbesitzer ein After Market-Mapping genutzt, was beim Freundlichen nicht überschrieben wurde?
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Beitragvon Dr.Brown » 20.09.2024, 20:10
FrankenMichl hat geschrieben:Hatte vllt der Vorbesitzer ein After Market-Mapping genutzt, was beim Freundlichen nicht überschrieben wurde?
Nach seiner Aussage nicht. Aber ich weiß natürlich nicht ob er die Wahrheit sagt....
LG
Doc
Dr.Brown
Beitragvon Dr.Brown » 29.09.2024, 22:38
Falls es wen interessiert. BMW hat mich angerufen und mir mitgeteilt, dass ein Unterdruckschlauch vom Drosselklappenkörper nicht an seinem Anschluß saß sondern lose herum hing. Komisch, denn sie sagten auch, dass sie beim Service da nicht dran waren. Vor dem service war der Fehler aber nicht da...
Doc
Dr.Brown
