Hilfe Batterie lädt nach umfallen nicht mehr
Beitragvon Andreas_Q » 07.09.2024, 19:07
ich bin auf Sardinien und habe gerade ein Problem.
Mein Motorrad (S1000R K63 M Paket Li Batterie) ist im Stand umgefallen. Ständer hat sich in den „Asphalt“ gebohrt.
Nach dem Umfallen waren nur leichte Beschädigungen erkennbar (Kupplungshebel an der Sollbruchstelle gebrochen und Kratzer.)
Also sind wir weiter gefahren. Nach ca. 40km Fahrt kam die Warnmeödung Batteriespannubg niedrig. Gefolgt von ABS und Federbein Fehlermeldung. Die Spannung fiel auf 9,2V im Stand Leerlaif geht sogar das Dispöay aus.
Fahrzeug lässt sich nicht mehr Starten.
BMW Motorrad Hotline hat folgende Maßnahmen vorgeschlagen, dich ich bereits durchgeführt habe. Trennen der Batterie für mehrere Minuten um alles Stromlos zu machen. Danach konnte ich das Motorrad Starten indem wir Überbrückt haben.
Ich bin dann weitere 70km gefahren. Spannung fällt auf 9,xV und wenn man an der Ampel steht geht das Display aus. Auch das Licht Motor blieb an. Wenn man weiterfährt bzw. Drehzahl gibt kommt das Display wieder mit Fehlermedungen zur Beleuchtung.
Wir sind gerade in Arbatax. BMW meinte in die Werkstatt nach Cagliari oder Sassari.
Kann jemand den Fehler eingrenzen?
Gibt es irgenwelche Steckverbingungen die man prüfen kann?
Kann es was mit dem umfallen zu tun haben.
Für mich sehen die Symptome nach Masseschluss oder defektem Regler aus.
Vielen Dank für jeden Input
Andreas
Andreas_Q
Re: Hilfe Batterie lädt nach umfallen nicht mehr
Beitragvon Artvox » 07.09.2024, 19:30
Steckverbindung
Regler
Lichtmaschine
Messgerät scheint ja Vorort zu sein.
Ladespannung und Batterie gemessen ?
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon Andreas_Q » 07.09.2024, 19:35
Artvox hat geschrieben:Steckverbindung
Regler
Lichtmaschine
Spannungen habe ich am Bordcomputer abgelesen scheinen aber plausibel zu sein. Wenn ich sehe wie die sich beim Überbrücken und starten des Spendermoppeds ändern.
Andreas_Q
Beitragvon Jürgen69 » 07.09.2024, 20:08
Würde mal alle Sicherungen überprüfen, vlt ist eine defekt oder raus gerutscht! Siehst du im TFT nicht die Ladespannung der Lichtmaschine, wie hoch ist diese?
Beitragvon Artvox » 07.09.2024, 20:10
Interessant wäre die Spannung in Ruhe und unter Last beim Starten der Batterie, evtl. ist durch den Sturz eine Zelle defekt.
Und du könntest dazu noch die Ladespannung der Lima messen.
Das geht nicht mit dem Display.
Artvox
Beitragvon Andreas_Q » 09.09.2024, 17:32
Tja Lima defekt hat nix mit dem Umfaller zu tun.
Anscheinend ist die Lima bei allen S1000 ein Verschleißteil bei meiner K46 hielt Sie wenigstens knapp 60tkm. Dass sie jetzt noch unter 26tkm kaputt ist spricht für die Premiummarke BMW.
Jetzt muss ich beten, dass das Ersatzteil aus München rechtzeitig vor der Rückfahrt auf die Insel kommt und eingebaut wird.
Andreas_Q
Beitragvon Artvox » 09.09.2024, 18:43
tja dann waren wir ja trotzdem nah dran
Artvox
