Nachteile ohne Codierstecker
Beitragvon Dr.Brown » 25.08.2024, 20:23
Sorry, wenn die Frage schon gestellt wurde. Als absoluter S 1000 R Neuling stellen sich mir Fragen, die ich auch nach dem zweimaligen Lesen der BDA nicht vollständig beantworten kann. Ich habe diesen Codierstecker, der allerlei Feinheiten freischaltet. Nach mehreren Jahren Rennstrecke und über einem Jahrzehnt ohne Straßenmotorrad ist eines sicher: ich werde keine Rennstrecke mehr fahren.
So gesehen brauch eich Dynamic Pro nicht. Meine Frage(n) dazu sind: entstehen mir beim Straßenfahren Nachteile ohne den Stecker? Verliere ich Funktionen die ich auf der Straße brauche? Und muss nach dem Entfernen des Codiersteckers von BMW ein technischer Eingriff erfolgen oder kann ich den einfach abstecken?
Danke im Voraus :-)
Doc
PS. Meine ist ein 2020er Baujahr!
Dr.Brown
Motorrad: S 1000 RR 2025
Re: Nachteile ohne Codierstecker
Beitragvon Alf11 » 26.08.2024, 10:09
es gibt keine Nachteile, es sei denn Du fährst mit ausgeschalteten ABS und oder DTC, die werden nach einen Zündungs aus dann wieder eingeschaltet.
Und Du kannst nicht mehr das Setup Dyna Pro auswählen:
ABS einstellen: ROAD, DYNA,
D-PRO
DTC einstellen: RAIN, ROAD,
DYNA, D-PRO
Gasannahme in Kombination
mit Drehmoment und Schub-
akustik (ENGINE) einstellen:
RAIN, ROAD
Daher einfach den Codierstecker dranlassen und ggf. die Modi "Stumpfer schalten"
winkG
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Dr.Brown » 26.08.2024, 20:54
Alf11 hat geschrieben:Hallo,
D-PRO
DYNA, D-PRO
RAIN, ROAD
winkG
Ok, muss mich erst durch diesen ganzen Haufen von Einstellungen durcharbeiten. "Schubakustik", was für ein Wort :mrgreen:
Danke und Gruß
Doc
Dr.Brown
Beitragvon Dr.Brown » 19.09.2024, 21:01
RAIN, ROAD
Moin, diese Einstellungen habe ich leider nicht gefunden. Könntest du mir das bitte erklären, also step by step, so wie du es einem 5 Jährigen erklären würdest? :mrgreen:
Gruß Doc
Dr.Brown
Beitragvon JuMei1965 » 20.09.2024, 14:17
Dr.Brown hat geschrieben:
RAIN, ROAD
Gruß Doc
Das sind optionale Einstellungen im Dynamic Pro Mode, die man einstellen kann, wenn der Stecker drin ist.
Kapitel 8, ab Seite 127 Zitat: Alternativ kann im Setup DYNA-PRO die DTC entsprechend den Fahrmodi RAIN, ROAD oder DYNAMIC eingestellt werden.
Gasannahme, Das Ansprechverhalten des Motors ist optimal und direkt. Es wird das maximale Drehmoment zur Verfügung gestellt.
Die Schubakustik ist eingeschaltet. Alternativ kann im Setup DYNA-PRO die Gasannahme auch auf den Fahrmodus RAIN eingestellt werden.......
Gruß, Jürgen
  1. Kawasaki KZ550B BJ-1981
  2. Yamaha F6FAZER BJ-2006
  3. BMW S1000R BJ-2017
  4. BMW S1000R BJ-2021
JuMei1965
Motorrad: S1R MMXXI
Beitragvon Dr.Brown » 20.09.2024, 20:14
JuMei1965 hat geschrieben:Das sind optionale Einstellungen im Dynamic Pro Mode, die man einstellen kann, wenn der Stecker drin ist.
Herzlichen Dank! Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Doc
Dr.Brown
