S1000R K47 Schaltautomat funktioniert nur sporadisch
Beitragvon Mosu » 14.03.2024, 23:25
Moin Leute,
und zwar habe ich ein Problem mit meiner S1000R K47 Bj. 2017.
Der Schaltautomat funktioniert nur sporadisch.
Beim fahren habe ich heute festgestellt das der Schaltautomat erst funktioniert und nach kurzer Fahrt dann komplett ausfällt, sprich beim Versuch hoch oder runter schalten der Schalthebel sich null bewegt.
Manchmal funktioniert er dann im sehr niederigen Drehzahlbereich und dann wieder überhaupt nicht.
Nach dem Motor ausstellen und neuem Anlernen des Getriebes funktioniert er dann wieder für paar mal Hoch und runterschalten.
Verbaut sind Vtrec Kupplungs und Bremshebel hat alles normal Spiel (1-2mm). Bin damit auch mehrere Touren gefahren und hatte 11.000km keine Probleme. Die Maschine hat mittlerweile 26.500km gelaufen.
Danke im Voraus für eure Hilfe
P.S.: Es wird kein Fehler im Cockpit angezeigt.
Mosu
Motorrad: S1000R Bj.2017
Re: S1000R K47 Schaltautomat funktioniert nur sporadisch
Beitragvon RdS » 15.03.2024, 08:43
das problem macht der doppelschalter an der kupplung.
ggf. im zusammenhang mit den hebeln.
ein schalter macht die freigabe für den schaltautomat.
hatte das problem schonmal, da ist einige zeit beim einstellen draufgegangen.
2015, S1XR , Wesa
RdS
Beitragvon Uwe 20 » 15.03.2024, 11:08
Ich würd als 1.mal den Orginalhebel wenn vorhanden verbauen und testen.
Wurde meiner Meinung nach mal erwähnt daß die V-Tech Hebel nicht so funktionieren wie sie sollten.
Uwe 20
Beitragvon herbyei » 19.03.2024, 17:57
- Mikroschalter überprüfen ob beide Kontakte korrekt schalten.
- Originalhebel probieren, Zubehörhebel können durch den Fahrtwind bereits den Mikroschalter betätigen und zu Vtrec-Hebel gibt es zig Problembeschreibungen.
- Adaptionswerte zurücksetzen und Schaltassistent neu anlernen.
- Schaltassistent erneuern, gibt leider auch einige Defekte und eine Anleitung zur Reparatur.
der Reihe nach alles durchgehen, jedes einzelne Thema ist ausgiebig bereits behandelt worden, verwende die Sufu.
Beitragvon Alex87 » 20.03.2024, 09:07
herbyei hat geschrieben:.
Wie funktioniert das?
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon herbyei » 20.03.2024, 14:10
Alex87 hat geschrieben:
herbyei hat geschrieben:- Adaptionswerte zurücksetzen und Schaltassistent neu anlernen.
Ein Reset der Adaptionswerte erfolgt mit den Diagnosegeräten Bikescan, GS911, Motoscan oder beim Freundlichen.
Beitragvon Alex87 » 20.03.2024, 16:21
Ah okay. Hatte mal was mit Motorrad laufen lassen, alle Gänge mit durchschalten und mind. 10s drin lassen und danach ausmachen und paar Minuten warten. Dann war das aber wohl was anderes.
Alex87
Beitragvon herbyei » 20.03.2024, 17:07
Alex87 hat geschrieben:Ah okay. Hatte mal was mit Motorrad laufen lassen, alle Gänge mit durchschalten und mind. 10s drin lassen und danach ausmachen und paar Minuten warten. Dann war das aber wohl was anderes.
Dieses von Dir beschriebene Anlernen erfolgt nach dem Reset.
Beitragvon Mosu » 21.12.2024, 01:35
Update:
Fehler behoben, war ein Kabelbruch. Ca. 10-15cm über dem Quickshifter.
Wurde von BMW behoben für ca. 110€ läuft seid ca. 8000km einwandfrei.
Kabel wurden alle vorsorglich getrennt und ordnungsgemäß „verstärkt“ verbunden.
Ist ein bekanntes Problem.
Mosu
