Gewinde am Spiegelhalter?
Beitragvon Carsten_B » 24.02.2024, 18:39
weiß jemand, was für ein Gewinde bei der 2018er R in der Lenkerarmatur für den Spiegelhalter ist - ein metrisches ist das nicht, oder? Ich würde das hässliche Ding für die Rennstrecke auf der rechten Seite zum befestigen des Bremsflüssigkeitsbehälters gern durch eine Aluschraube ersetzen.
Carsten_B
Motorrad: S1000R 2018
Re: Gewinde am Spiegelhalter?
Beitragvon ChrisR. » 25.02.2024, 07:27
Müsste eigentlich ein M10 - Gewinde sein, wenn wir vom Gleichen sprechen.
viewtopic.php?f=34&t=10287
Grüße aus Hamburg!
ChrisR.
Motorrad: S1000R 2020
Beitragvon Carsten_B » 25.02.2024, 15:30
Mir erscheint die Steigung optisch sehr groß. Wenn ich direkten Zugang zu Schrauben oder eine Lehre hätte, könnte ich das einfach mal testen. Aber eine Schraube auf Verdacht für nen Zehner inkl. Versand online zu bestellen, finde ich schon etwas absurd. Naja, Luxusprobleme… :roll:
Carsten_B
Beitragvon papajo » 25.02.2024, 16:25
Und da denke ich sollte man so eine Art Regions-Flohmarkt/Austausch machen/haben.
Ich habe diverse Schrauben, Mutter, Sammlung div. Sachen, die man teilen könnte.
Da ist gefühlt viiiel dabei, was eine Schraubengroßhandlung auch hat. Nur als Einzelteile.
Vielleicht hat ja jemand in deiner Region etwas rumliegen, was er für ne Spende abgibt.
Was sichst du genau bzw. was hast du vor?
Beitragvon Michl » 25.02.2024, 19:22
Spiegelgewinde ist M10x1,5.
BMW geht da einen Sonderweg, fast alle anderen Marken haben M10x1,25.
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon ursjuerg » 25.02.2024, 19:41
Michl hat geschrieben:Spiegelgewinde ist M10x1,5.
M10x0.75, M10x1.0, M10x1.25 sind Feingewinde DIN 13.
Dass ein Normalgewinde M10x1.5 DIN 13 ein Sonderweg sein soll erschliesst sich mir nicht!
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon Carsten_B » 25.02.2024, 21:44
Carsten_B
Beitragvon InfirmieRR » 25.02.2024, 22:59
Carsten_B hat geschrieben:Mir erscheint die Steigung optisch sehr groß. Wenn ich direkten Zugang zu Schrauben oder eine Lehre hätte, könnte ich das einfach mal testen. Aber eine Schraube auf Verdacht für nen Zehner inkl. Versand online zu bestellen, finde ich schon etwas absurd. Naja, Luxusprobleme… :roll:
Ist stinknormales M10 mit 1,5mm Steigung, wie schon mehrmals erwähnt hier in den Antworten
Ein Messschieber kostet nur paar Euro - der günstigste Digitale auf Amazon sogar nur 8 Euro seh ich gerade, das ist gut angelegtes Geld um in Zukunft sowas zweifelsfrei ausmessen zu können ThumbUP
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon Carsten_B » 26.02.2024, 00:01
Danke für die Info. Scheint leider eine unübliche Steigung zu sein bei 10 mm Aluschrauben - @ursjuerg : ja, auch wenn sie einer Norm entspricht.
10x1,25 gibt es überall in Alu, 10x1,5 habe ich leider nur bei Aliexpress und auch dort nur mit Schlitz Kopf gefunden :(
Muss ich denn wohl oder übel dort bestellen, auch wenn es mir gegen den Strich geht…
Carsten_B
Beitragvon InfirmieRR » 26.02.2024, 06:57
https://www.jaeger-schrauben.de/Alumini ... 2::17.html
Da kaufe ich immer, hast Recht, "normales" M10 gibt's wenig Auswahl, die hab ich noch gefunden, die Kopfform nutze ich immer für die Befestigung vom Nummernschild auf dem KZH in M5, sieht edel aus der Kopf ThumbUP
Musst die dann leider entsprechend kürzen weil 20mm kleinste Länge ist in M10, aber wesentlich günstiger als die schraubbaren Abdeckungen der Schraubenlöcher von Desmoworld.
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon Carsten_B » 10.04.2024, 21:07
InfirmieRR hat geschrieben:https://www.jaeger-schrauben.de/Aluminium/Schrauben/Aluminium-7075-T6-TCK-aehnlich-ISO-4762::17.html
Danke, habe sie jetzt hier. Kürzen war noch easy, aber die haben eine Verdickung unter dem Kopf, sodass sie sich nicht vollständig einschrauben lassen. Mangels Drehbank muss ich da wohl schleifen. Nicht schön, aber an der Stelle egal…
Carsten_B
Beitragvon Lampe » 11.04.2024, 07:18
Guten Morgen
wenn schon Gewinde diskutiert werden hätte ich auch mal ne frage dazu,
hat wer Ahnung was für ein Gewinde die M1R im Lenker für die Lenkergewicht hat ?
Danke in voraus
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon InfirmieRR » 11.04.2024, 16:23
Schraube rausdrehen und nachmessen ist keine Option ?
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon herbyei » 11.04.2024, 16:42
M10x1,5
Beitragvon Lampe » 11.04.2024, 16:44
herbyei hat geschrieben:.
M10x1,5
danke ThumbUP
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
