Kupplung Problem
Kupplung Problem
Beitragvon Roony » 19.06.2023, 10:28
Hey Leute,
Ich habe habe ein prop mit der Kupplung.
Und zwar wenn sie warm ist bekommen ich kaum noch ein Gang rein oder raus.
Im kalten zustand geht es gut im warmen fast garnicht.
Oil wechsel habe ich grad gemacht 5w40 wie immer.
Beim ersten bemerken habe ich das seil kontroliert das war sehr locker.
Habe ich dann nachgezogen.
Hab ich das seil vllt zu straff gemacht?
Wo das seil so lose war ,war das problem aber das gleiche.
Durch beschleunigen tut sie aber.
Meine hat jetzt 60k drauf und einige rennstrecken hinter sich.
mfg Ron
Roony
Re: Kupplung Problem
Beitragvon Miki » 19.06.2023, 19:48
So hat sich bei mir ein Riss des Kupplungsseils angebahnt.. Gerissen ist es oben beim Hebel. Kontrollier mal das Seil ganz genau. Bei mir sah am es am besten bei gezogenem Hebel, wenn man in den Hebel reinschaute...
Miki
Motorrad: S1000rr 2012
Beitragvon Roony » 21.06.2023, 19:58
Hab mir das heute noch alles mal angeschaut.
Ein kollege meinte auch prüfe das gestenge. Da hatte er mal props.
Da war aber alles in Ordnung.
Dann ist es passiert.
Beim probieren mit der kupplung ist das seil gerissen.
Sehr komische Stelle.Hab ich so auch noch nicht gesehen.
Hätte gern ein Bild hochgeladen,geht aber nicht.
Es ist unten gerissen genau in der Führung wo das Seil eingehängt wird.
Da liegt das Seil ja aber geschütz und da kann nichts ran.
Auf den ersten Blick seh es aus als wenn das einer durchgekniffen hätte.
Naja also zu Bmw ein neues Seil besorgen.
mfg Ron
Roony
Beitragvon herbyei » 22.06.2023, 14:36
Dann hattest in Deiner 14er-R bestimmt noch das alte dünne Kupplungsseil drin, dieses wurde durch ein stärkeres Kupplungsseil ersetzt.
Schau auch gleich mal nach bzw. lass überprüfen, wenn Baujahr vor 09/14 ist, ob die Kupplungsarmatur damals auch schon gewechselt wurde.
