Ventile spiel Einstellen.
Re: Ventile spiel Einstellen.
Beitragvon LordoftheWeed959 » 27.11.2022, 16:54
Moin wie kriege ich denn die Drosselklappen? ab damit ich mehr platz habe.
Habe leider nix dazu im Wartungsbuch gefunden.
Norman
LordoftheWeed959
Motorrad: S1000r bj 2015
Beitragvon Q-schnecke » 27.11.2022, 18:30
Moin,
Drosselkl.pdf
(180.12 KiB) 274-mal heruntergeladen
, hab für die Montage nachher Schlauchschellen genommen.
Roland
PS: Gaszug aushängen entfällt bei der 2015 ;-)
Q-schnecke
Motorrad: S1000RR / Bj 2012
Beitragvon LordoftheWeed959 » 27.11.2022, 20:49
Besten dank für die PDF Datei.
Wie hast du die Einwegschellen denn gelöst mit der richtigen Zange oder mit nem Seitenschneider?
Norman
LordoftheWeed959
Beitragvon Q-schnecke » 28.11.2022, 09:49
Moin,
normale Wasser-/Spitzzange, springen dann auf, wollte die Dinger eigentlich wiederverwenden -oder neu bestellen,
war aber ein ziemliches Gefummel, was Du auf der Rennstrecke nicht brauchst.
Auf der Rep._DVD wurde im Kleingedruckten auch schon die Empfehlung Schlauchschellen aufgeführt ;-) .
Q-schnecke
Beitragvon ducster77 » 23.06.2023, 23:19
Fibbs500 hat geschrieben:
LordoftheWeed959 hat geschrieben:
driver001 hat geschrieben:
Fibbs500 hat geschrieben:Naja wenn du den Kübel einmal oben offen hast bietet es sich doch an. Was du allerdings dafür brauchst ist ein Prüfteil, was dir sagt, ob die Nockenwellen zueinander richtig stehen. Sollte was nachgestellt werden müssen, dann musst halt noch KW und Steuerkette fixieren und das ganze dementsprechend nachstellen.
Nur aus Interesse, wie kann man die Steuerzeiten nachstellen? Ich kenne das nur vom PKW, da hat man ja eine Steuerkette die über die Kurbelwelle die Nockenwellen antreibt. Da muss man halt beim Einbau drauf achten, das Kurbelwelle und Nockenwellen richtig zueinander stehen. Einstellen kann man da nichts weiter, die Steuerkette gibt über die Glieder die Einstellung vor. Wenn dann kann man höchsten die Nockenwellen um einen Zahn verdrehen, das ist dann aber schon wieder viel zu viel.
Wie ist das bei der S1000? Ist da evtl. die Position vom Kettenrad an der Nockenwelle noch in gewissen Maß justierbar?
Das ist wie folgt gemeint. Entweder passen die Steuerzeiten oder die Steuerkette hat sich zu stark gelängt und du musst die Steuerkette mit Gleitschienen tauschen.
Teil 2:
Hi, ich hab das jetzt gerade auch mit Hilfe dieses Werkstatthandbuchs an meiner RR gemacht. Eine Frage: Zum Einstellen der Steuerzeiten muss doch genauso der mechanische Kettenspanner verwendet werden wie zum Prüfen, oder nicht? Ich frage, weil im oben abgebildeten Werkstatthandbuch beim Thema Einstellen nur was vom Ausbau des hydraulischen Kettenspanners steht, nichts vom Einbau des mechanischen.
Kann das jemand bestätigen?
Danke euch!
Grüße!
ducster77
Beitragvon peg » 10.12.2023, 15:55
hy darf man fragen wo ihr das buch her habt ? lg
peg
Motorrad: bmw hp4 2012
Beitragvon Fibbs500 » 11.12.2023, 10:17
peg hat geschrieben:hy darf man fragen wo ihr das buch her habt ? lg
Ich habs mir damals über Thalia bezogen. Bekommt man in jeder Buchhandlung, Onlinehandel etc.
Fibbs500
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon driver001 » 11.12.2023, 10:43
Weil es gerade zum Thema passt, verweise ich mal auf meine Anfrage in diesem Thread: viewtopic.php?f=11&t=21854&start=15#p310684
Vielleicht hat ja doch jemand den Werkzeugsatz 83302152854 zum prüfen der Steuerzeiten?
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
