Ventile spiel Einstellen.
Beitragvon LordoftheWeed959 » 13.11.2022, 11:57
Moin Ich möchte bei meiner BMW S1000r bj 215 im Winter einmal den kompletten Servicedurch gehen damit ich weiß das dass Motorrad Taco ist. Somit muss ich dann auch die Ventile einstellen bzw das Spiel.
Wo bekomme ich den so ein Ventile Shime Sortiment her mit einer 88mm Durchmesser ich finde leider nur Sets mit kleineren Durchmesser oder 89mm und größer.
Dabei würde ich dann natürlich auch direkt die Kerzen und die Ventiledichtung neu machen. Brauche ich sonst noch etwas?
Norman
LordoftheWeed959
Motorrad: S1000r bj 2015
Re: Ventile spiel Einstellen.
Beitragvon Fibbs500 » 13.11.2022, 21:22
LordoftheWeed959 hat geschrieben:Moin Ich möchte bei meiner BMW S1000r bj 215 im Winter einmal den kompletten Servicedurch gehen damit ich weiß das dass Motorrad Taco ist. Somit muss ich dann auch die Ventile einstellen bzw das Spiel.
Norman
Ich hab daheim ein Servicebuch. Solltest du die Steuerzeiten ebenfalls überprüfen wollen, dann bräuchtest du neue Dichtringe für 4 Schrauben. Aber so ansonsten dürftest eigentlich alles haben.
Hast du mal bei Leebmann geschaut ob die die im Sortiment haben? Ansonsten ganz „frech“ beim freundlichen anfragen. Die vertreiben das auf jeden Fall. Preis is natürlich fraglich
Fibbs500
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon LordoftheWeed959 » 14.11.2022, 00:27
Die shimes hab ich bei Motorradersatzteile 24 gefunden nur das doffe ist ich hab jetzt noch keine ahnung was ich brauche und ich will den Motor eigentlich ned 2-3 Tage offen stehen haben. Hinterher fällt da noch was rein.
Empfiehlt es sich die Steuerzeiten zu überprüfen?
Weißt du zufällig wo ich die passenden Dichtringe dafür dann her bekomme?
Norman
LordoftheWeed959
Beitragvon Fibbs500 » 14.11.2022, 08:35
LordoftheWeed959 hat geschrieben:Empfiehlt es sich die Steuerzeiten zu überprüfen?
Naja wenn du den Kübel einmal oben offen hast bietet es sich doch an. Was du allerdings dafür brauchst ist ein Prüfteil, was dir sagt, ob die Nockenwellen zueinander richtig stehen. Sollte was nachgestellt werden müssen, dann musst halt noch KW und Steuerkette fixieren und das ganze dementsprechend nachstellen.
LordoftheWeed959 hat geschrieben:Weißt du zufällig wo ich die passenden Dichtringe dafür dann her bekomme?
Ich hol mir sowas immer bei Leebmann. Auf der Seite zu finden unter der Position 4. Sind nur insgesamt 4 kleine Unterlegscheiben, welche laut Servicebuch erneuert werden sollen. Zumindest steht im Buch, dass nur die inneren 4 getauscht werden. Sind halt Metalldichtungen. Und wenn einmal festgezogen, dann sind die halt verformt.
Fibbs500
Beitragvon LordoftheWeed959 » 14.11.2022, 17:39
hast du auch recht dann mach ich das doch auch gleich.
LordoftheWeed959
Beitragvon driver001 » 14.11.2022, 22:43
Fibbs500 hat geschrieben:Naja wenn du den Kübel einmal oben offen hast bietet es sich doch an. Was du allerdings dafür brauchst ist ein Prüfteil, was dir sagt, ob die Nockenwellen zueinander richtig stehen. Sollte was nachgestellt werden müssen, dann musst halt noch KW und Steuerkette fixieren und das ganze dementsprechend nachstellen.
Nur aus Interesse, wie kann man die Steuerzeiten nachstellen? Ich kenne das nur vom PKW, da hat man ja eine Steuerkette die über die Kurbelwelle die Nockenwellen antreibt. Da muss man halt beim Einbau drauf achten, das Kurbelwelle und Nockenwellen richtig zueinander stehen. Einstellen kann man da nichts weiter, die Steuerkette gibt über die Glieder die Einstellung vor. Wenn dann kann man höchsten die Nockenwellen um einen Zahn verdrehen, das ist dann aber schon wieder viel zu viel.
Wie ist das bei der S1000? Ist da evtl. die Position vom Kettenrad an der Nockenwelle noch in gewissen Maß justierbar?
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon LordoftheWeed959 » 15.11.2022, 16:22
driver001 hat geschrieben:
Das ist wie folgt gemeint. Entweder passen die Steuerzeiten oder die Steuerkette hat sich zu stark gelängt und du musst die Steuerkette mit Gleitschienen tauschen.
LordoftheWeed959
Beitragvon Fibbs500 » 15.11.2022, 17:03
Nein nicht unbedingt: Bild
Fibbs500
Teil 2:
Fibbs500
Beitragvon driver001 » 15.11.2022, 17:35
@Fibbs500, danke für die Rückmeldung bzw. die Auszüge aus dem Reparaturhandbuch. Da lag ich ja gar nicht so verkehrt mit meiner Vermutung, dass die Position der Steuerkettenräder an den Nockenwellen "einstellbar" ist.
driver001
Beitragvon Fibbs500 » 15.11.2022, 17:44
driver001 hat geschrieben:@Fibbs500, danke für die Rückmeldung bzw. die Auszüge aus dem Reparaturhandbuch. Da lag ich ja gar nicht so verkehrt mit meiner Vermutung, dass die Position der Steuerkettenräder an den Nockenwellen "einstellbar" ist.
Genau. Das dumme is halt, dass man zwingend den Prüfblock braucht. Alles andere bekommt man irgendwie improvisiert
Fibbs500
Beitragvon LordoftheWeed959 » 25.11.2022, 21:51
Was muss ich eigentlich hier auf der Seite im Feld eintragen und wo finde ich das?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=11_4481
Norman
LordoftheWeed959
Beitragvon Fibbs500 » 25.11.2022, 23:10
LordoftheWeed959 hat geschrieben:Was muss ich eigentlich hier auf der Seite im Feld eintragen und wo finde ich das?
Norman
Das is ganz normal deine Fahrgestellnummer im Fahrzeugschein/ am Rahmen/ etc. Damit gleicht die Seite ab, welche Ausführung das Motorrad oder Auto ist und welche eventuelle Länderspezifikation oder Ausstattungsvariante auf dich zutrifft
Fibbs500
Beitragvon LordoftheWeed959 » 25.11.2022, 23:51
Ist das im Fahrzeugschein dann das Feld E für Fahrzeug Identifizierungsnummer?
LordoftheWeed959
Beitragvon Fibbs500 » 26.11.2022, 08:05
LordoftheWeed959 hat geschrieben:Ist das im Fahrzeugschein dann das Feld E für Fahrzeug Identifizierungsnummer?
Hab ich grad nich im Kopf. Fängt aber höchstwahrscheinlich mit WB oder so an. Müssten dann insgesamt 12 Zeichen sein
Fibbs500
