Lenker mehr Richtung Vorderrad
Beitragvon KiNG_iNDY » 27.03.2022, 13:09
Hoi zusammen,
In diesem Artikel wird geschrieben das man durch drehen der lenkernöcken. Den Lenker um 10mm nach vorne versetzten kann.
https://www.motorradonline.de/naked-bike/bmw-s-1000-r-im-fahrbericht-performance-update-fuers-power-naked-bike/
Hat das schon jemand gemacht Bzw Erfahrung damit ?
KiNG_iNDY
Motorrad: S1000RR (25) R6 RJ11
Re: Lenker mehr Richtung Vorderrad
Beitragvon herbyei » 27.03.2022, 15:17
Kann man persönliche Bedürfnisse und Individualisierungen vergleichen/verallgemeinern?
Es muss zu Dir passen und deshalb selber ausprobieren und die Erfahrungen damit machen, entsprechend Deiner Statur, Fahrstil/Einsatz, etc., dann kannst sehen ob es für Dich taugt und belässt oder wieder auf Ursprung zurückgehst.
Beitragvon KiNG_iNDY » 27.03.2022, 18:31
Ja das stimmt werd es auch mal machen.
Meine Frage ist eher hat es jemand schon mal gemacht und ist es technisch möglich?
KiNG_iNDY
Beitragvon Roadrunner62 » 10.08.2022, 12:27
...und, hast Du die Böcke mal gedreht und kannst berichten?
Roadrunner62
Motorrad: S1000R Mj 2022
Beitragvon Roadrunner62 » 23.02.2023, 13:19
KiNG_iNDY hat geschrieben:Ja das stimmt werd es auch mal machen.
Ich hab den Lenker jetzt versetzt. Also 15mm nach vorn durch Drehen der Riser. In dieser Position wird ja auch die M1000R ausgeliefert. Sitzt jetzt mittig über den Gabelrohren, ähnliche Position wie RR, nur höher. Handling kann ich erst ab März berichten.
Roadrunner62
Beitragvon Roadrunner62 » 19.03.2023, 09:40
Habe gestern die ersten km in der neuen Position gefahren. Man sitzt engagierter und vorderradorientierter. Funktioniert tadellos. Für mich ein echter Gewinn.
Roadrunner62
Beitragvon videvito » 22.03.2023, 18:11
Ich habe die Lenkerböcke heute gedreht und finde es deutlich angenehmer von der Position (bin etwas über 1,80m). Es geht auf jeden Fall mehr in Richtung der M R. Je nach Größe würde ich noch über eine Lenkerhöhung nachdenken, in meinem Fall über die Originale 10mm Erhöhung von BMW aber das muss dann jeder selber wissen :) .
videvito
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon KiNG_iNDY » 13.04.2023, 14:30
Sorry für die späte Antwort. Habe es noch nicht gemacht bin. Letztes Jahr nicht zum Fahren bzw schrauben gekommen.
Wollte das ganze dieses Wochende umbauen und dann schauen. Gibt es hier Drehmomente für die Riser oder einfach fest?
KiNG_iNDY
Beitragvon baxter01 » 16.04.2023, 00:30
Frage, geht das auch bei der s1000XR 2022 mit den Lenkerböcken drehen ?
LG
baxter01
Motorrad: M 1000 XR
Beitragvon Roadrunner62 » 17.04.2023, 21:59
Nein, xr geht nicht
Roadrunner62
Beitragvon baxter01 » 18.04.2023, 22:01
Roadrunner62 hat geschrieben:Nein, xr geht nicht
Danke
baxter01
Motorrad: M 1000 XR
