Ruckdämpfer - Teilenummer?
Beitragvon Kalko1979 » 16.07.2021, 19:39
Hallo Zusammen
Ich habe bei meiner S1000R (BJ2014) nach einem Kettensatzwechsel festgestellt dass das Kettenrad „eiert“ - nach etwas Suche im Forum hatte ich die Ruckdämpfer im Verdacht und neue bestellt. Beim Einbauen habe ich aber leider gesehen dass die neuen Dämpfer (obwohl für S1000R BJ 2014 ca. 4/5 mm dicker sind als die die bereits drin sind. Ich gehe mal davon aus dass die Ruckdämpfer nicht soviel gelitten haben nach 26tKm um 4 mm an Dicke einzubüßen :)
Damit schließt auch der Kettenradträger nicht bündig mit der Felge ab Bzw. Da ist dann ein Abstand zwischen Felge und Kettenradträger von mehreren mm.
Kann mir jemand hier helfen und mir die Teilenummer für die Dämpfer sagen? Hab bei der Suche leider nichts gefunden dazu - will nicht ein zweites Mal die falschen bestellen.
Gruß und Danke
Marc
Kalko1979
Motorrad: S1000R - 2014
Re: Ruckdämpfer - Teilenummer?
Beitragvon Q-schnecke » 16.07.2021, 20:15
Q-schnecke
Motorrad: S1000RR / Bj 2012
Beitragvon Kalko1979 » 16.07.2021, 20:58
Vielen Dank! ThumbUP
Kalko1979
