Kühlwasser Ausgleichsbehälter
Beitragvon Clapt » 20.06.2021, 15:53
Ich habe ein Problem mit meinem Kühlwasser.
Ich weiß das das ein Problem bei der R ist.
Ich habe eine 2014 und noch die erste Version von dem Ausgleichsbehälter.
Ich fahre das Moped schon einige Jahre und habe wenn nötig, nur bis min im kalten Zusatand aufgefüllt.
Hatte so nie Probleme. Der Füllstand war dann warm immer unter Maximum.
Jetzt habe ich folgendes Problem.
Beim fahren ist alles normal. Temperatur auch wie immer. Aber wenn ich jetzt anhalte und den Motor aus mache steigt das Wasser
extrem an. Der Behälter ist bis oben voll und aus dem Deckel läuft das Wasser raus. Aber erst wenn ich den Motor abstelle.
Ca. 30 sek. später sinkt der Wasserstand wieder.
Alle meinen das es an der alten Version des Behälters liegt. Kann ich mir aber absolut nich vorstellen.
Hat jemand eventuell Erfahrung damit. Könnte ein Ventil klemmen, da kurze Zeit später der Wasserstand runter geht?
Schon mal danke.
Clapt
Motorrad: BMW S 1000 R 2014
Re: Kühlwasser Ausgleichsbehälter
Beitragvon Stratos-Schorsch » 20.06.2021, 18:43
Als erstes würde ich den Kühlerverschluss austauschen, wenn das nichts bringt die Kopfdichtung checken.
Beitragvon Clapt » 20.06.2021, 20:55
Das werde ich so machen. Zylinderkopfdichtung wäre wirklich bitter. Hoffe das es das nicht ist, da er es nicht bei laufendem Motor macht?
Aber möglich ist es.
Clapt
Beitragvon Clapt » 26.06.2021, 10:20
Der Kühlerdeckel war defekt. Neuen drauf und Problem ist weg
Danke und Gruß
Clapt
Beitragvon Stratos-Schorsch » 26.06.2021, 12:28
Bitte und Gruß zurück :D
