Schlüssel nicht gefunden-Problem bei keyless ride
Beitragvon BerndOH » 30.05.2021, 14:30
habe ständig die Meldung auf dem Display: Schlüssel nicht gefunden!
Obwohl ich den Schlüssel nur ca. 20cm vom Zündschloss aufbewahre.
Ich muss anhalten und den Schlüssel ans Zündschloss halten, dann verschwindet die Meldung.
Manchmal auch von alleine.
QTH: Oberhausen [JN49FG]
Mopeds: R12S (Colgate) • S1R M-Sport
BerndOH
Motorrad: S1R 2021, R12S 2006
Re: Schlüssel nicht gefunden-Problem bei keyless ride
Beitragvon dommuc » 30.05.2021, 14:37
ist das Problem immer da oder nur wenn der Schlüssel in einem Bestimmten Teil des Kombis ist..bzw. ist Fehler nur mit einer bestimmten Jacke nachvollziehbar ggf. stören Aramidfasern o.Ä. die Kommunikation des Schlüssels
dommuc
Beitragvon BerndOH » 30.05.2021, 15:58
Der Schlüssel sich im Tankrucksack, ganz dicht am Lenker. Smartphone habe ich bewusst mit größtmöglichem Abstand aufbewahrt. Es ist mir unerklärlich. Muss mal die Spannung der Knopfzelle messen und ggf austauschen.
BerndOH
Beitragvon BerndOH » 03.06.2021, 15:54
Habe mal nachgemessen: die Knopfzelle hatte weniger als 3 Volt. Habe sie gegen eine neue ersetzt. Diese hat 3,25 Volt. Bin mal gespannt ob die Fehlermeldung wieder erscheint.
BerndOH
Beitragvon Schorschel » 04.06.2021, 11:37
Ich habe das gleiche Problem Bernd. Wenn der Schlüssel im Tankrucksack liegt, kommt ganz oft diese Meldung.
Vorher hatte ich den Schlüßel in der Kombi Innentasche, da kam die Meldung nicht.
Immer oben bleiben
Schorschel
Motorrad: M1R
Beitragvon Jürgen69 » 04.06.2021, 12:14
Ich fahre zwar eine XR Sport, wenn die Batterie vom Schlüssel leer ist kommt eine andere Meldung, bei mir war der Schlüssel tatsächlich kaputt, seit ich einen neuen habe ist die Meldung nicht mehr aufgetreten!
Beitragvon BerndOH » 04.06.2021, 17:41
Heute mit neuer Knopfzelle: bereits vor dem Losfahren kam die erste Fehlermeldung.
Okay, werde den Schlüssel mal in die Jacke stecken, so dass er mehr Abstand zum Smartphone hat.
Ich befürchte, es gibt Interferenzen (Bluetooth & Wlan ist am Smartphone wegen der Navigation aktiv und liegt ebenfalls im Tankrucksack).
BerndOH
Beitragvon anonymos » 05.06.2021, 11:53
ich weiß nicht genau wie das bei der S1000R ist, aber bei der XR sitzt die Antenne im Bereich zwischen Sitzbank und Tankdeckel.
Ich hatte meinen Schlüssel immer vorne im Tankrucksack, da ich dachte, dass die Antenne auch dort sitzt, wo ich die Zündung einschalte. Ich bekam die selbe Fehlermeldung.
Seitdem packe ich meinen Schlüssel auf die andere Seite des Tankrucksacks (also zur Sitzbank hin) und habe keine Probleme mehr.
LG
anonymos
Motorrad: Z100 (noch)
Beitragvon BerndOH » 05.06.2021, 12:41
Wenn der Originalschlüssel nicht mehr funktioniert, kann man mit dem Ersatzschlüssel das Moped starten.
Dazu muss man diesen unterhalb des Schlosses am Heck dranhalten. Vermutlich sitzt da also der Empfänger.
BerndOH
Beitragvon BerndOH » 06.06.2021, 19:01
Heute den Schlüssel in der Jacke getragen: keine einzige Fehlermeldung erhalten. Gut zu wissen.
BerndOH
