2014er S1000R Tacho spielt verrückt
Beitragvon Rolli » 01.05.2021, 19:04
mein Bekannter hat ein Problem mit dem Tacho. Hab das mal gefilmt. Diesmal zufällig auch im Stillstand.
Normal passiert das dann während der Fahrt. Es blink gelb, Geschwindigkeit zeit nur striche (nicht 0km) auch während der Fahrt.
Was ich jetzt schon gemerkt habe, wenn man Fernlicht einschaltet ist es weg bzw tritt nicht auf.
Kann mir jemand nen Tip geben ? Danke und Gruß Roland
[ Gebe QuickTime-Datei wieder ] s1000r-Tacho.MOV [ 876.72 KiB | 4108-mal betrachtet ]
Rolli
Motorrad: HP4
Re: 2014er S1000R Tacho spielt verrückt
Beitragvon Rolli » 02.05.2021, 18:24
So,
ein paar Neuigkeiten von heute :
Immer wieder nachdem das o.g. Phänomen auftrat, hat ich in div. Steuergeräten "Überspannung" als Fehlermeldung. Kurzerhand hab ich mal die verbaut Lith-Batterie gegen eine schwache BleiGel getauscht. Fehler zunächst nicht mehr aufgetretetn.
Allerdings a) Regenwetter und b) Batterie schwach (hoher Ladestrom)
Kann es an der Lithium Batterie liegen ? Oder Regler schwächelt ?
MFG Roland
Rolli
Motorrad: HP4
Beitragvon tommi#44 » 02.05.2021, 19:22
also ich würde eher auf den Regler tippen.....
Schlimmer geht immer und ganz schön wirds nie.....
Verbrauch: Bild
tommi#44
Motorrad: S1000r
Beitragvon s1000rr69 » 02.05.2021, 22:11
Ne, liegt wahrscheinlich an der Batterie. Bei mir hat an der 15er RR auch mal alles im Cockpit verückt gespielt mit Überspannungseintrag im Fehlerspeicher. Normale Batterie für 30€ und alles war gut.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Rolli » 03.05.2021, 21:39
So, das scheint tatsächlich der Auslöser gewesen zu sein. Bleigel Batterie und heute 100km ohne Vorfälle abgespult ... Danke an alle und viele Grüße roland
Rolli
Motorrad: HP4
